yacek66 Opublikowano 13 Czerwca 2009 Opublikowano 13 Czerwca 2009 przyczyn może być mnóstwo...podepnij pod kompa i sprawdź błędy...Econ chroni też twój kompresor...czyli np. jak nie masz czynnika to Econ się świeci i nie da wyłączyć po to żeby nie schrzanić kompresora...sprawdź błędy najpierw.. [br]Dopisany: 12 Czerwiec 2009, 23:52_________________________________________________ja kupiłem moja A4 i to samo Econ non stop...i co...? jak podpiąłem pod kompa pokazywał że panel klimatronika jest spieprzony...kupiłem nowy i jak podjechałem do nastepnego mechceca to chłopaki mi pokazali wycieki przy osuszaczu i przewód był walnięty też...wymieniłem i wszystko gra.. leon - dzieki za podpowiedź. Obawialem się, ze czeka mnie duża naprawa. W poniedziałek pojadę do ASO wykasowac błędy i zobaczę co dalej. Taki miodzio samochodzik - oryginalny sprawdzony w ASO przebieg (175 tyś. był na przeglądzie w Essen). Leon podpowiedz mi w takim razie w jakim watku szukać jeżeli chodzi o wyświetlacz komputera na desce rozdzielczej, tam gdzi są zegary
remix1212 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2009 Witam wymieniłem swoj nieszczesny kopresor nabilem czynnikiem i klima smiga jak marzenie!!! jedna rzecz mnie zastanawia to typ kompresora i zasada dzialania tego zaworu wydajnosciowego, jak krecilem kolem pasowym nowego kompresora na sucho to obracal sie w srodku, czyli wychodzi na to ze obraca sie caly czas podczas pracy silnika, czy tak ma byc???
majkel_majki Opublikowano 19 Czerwca 2009 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Kompresor obraca się cały czas z silnikiem i tak ma być. Działaniem kompresora i regulacją wydatku zajmuje się właśnie ten zawór.
MENTOS Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 piotrcar dzięki za info (zobacz czy filterek w tej metalowej rurce nie jest zapchany) miałem tak zapchany że szok!!! a w niedługim czasie opisze jak samemu zregenerować kompresor klimatyzacji przy niedużych zniszczeniach!
blind1 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Opublikowano 23 Czerwca 2009 jezeli moge cos dodac,mialem podobny przypadek z mala roznica.przy zalanczaniu klimy obroty spadaly,klima byla szczelna co sprawdzilem,czynnika tez bylo w normie. problemem okazal sie elektromagnes i lozysko. koszt 550zl o ile dobrze pamietam razem z robocizna. i jak reka odiol klima smiga az milo
majkel_majki Opublikowano 23 Czerwca 2009 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Kolego, w B5 jest inna sprężarka. W B6 nie ma sprężarki z elektromagnesem.
bakuś Opublikowano 23 Czerwca 2009 Opublikowano 23 Czerwca 2009 opisze jak samemu zregenerować kompresor Czekam z niecierpliwością.
blind1 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Kolego, w B5 jest inna sprężarka. W B6 nie ma sprężarki z elektromagnesem. a to przepraszam, nie jestem az tak zorientowany w sytuacji
yacek66 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Opublikowano 30 Czerwca 2009 A ja jestem nowy. Sprowadziłem wczoraj Audi z Niemiec. Klima po drodze nie działała. Nabili w warsztacie, była pusta. Sprawdzili cisnieni - szczelna. Ale coż z tego jeżeli nie pracue i świeci się cały czas przycisk Econ. Nie da sie wyłaczyć i sprężarka sie nie włącza... Kupiłem sobie autoko i juz mina.... :wallbash: Ciag dalszy... Jak wyżej. Klima nabita. Szczelna. Na teście wyskoczył bład czujnika ciśnienia, był padniety. Musialem wymienić. Robocizna plus czujnik = 200 zł,-. Myślalem, że klima już bedzie pracować a tu nic, nic!!!! Wydzedł jeszczejakiś błąd w instalacji elektrycznej. Panel ma sprawny. Tylko zamiast chłodzenia mam ogrzewanie i kompresor sie nie włancza!!!!! :kwasny:
szamoT1984 Opublikowano 23 Lipca 2010 Opublikowano 23 Lipca 2010 Witam!! temacik widze ma juz troche czasu, a ja potrzebuje tylko kilka namiarow z wytlumaczeniem lokalizacji tego malego filterka od klimatyzacji w A4 B6 (AWX)?? kolega tam pytal gdzie sie znajduje i pokazal nawet na fotce ten filterek ale brak informacji gdzie on sie w aucie. jestem nowym posiadaczem A4 i jeszcze nie wiem dokladnie gdzie co sie znajduje dodam jeszcze, ze mam ten sam problem.klima nie dziala.byla nieszczelna.zostalo naprawione.sprawdzone i nabite.komputer tez byl podlaczony i jest ok.mysle by zaczac od tego filterka choc tak sobie mysle czy on moglby miec az taki wplyw,zeby nie dzialala klima??i wogole jak jest z tym kompresorem jak go najprosciej sprawdzic czy wogole pracuje i gdzie jest jego miejsce
