Wyciek płynu z króćca w Audi A4 B6 1.8T
W dniu 8.03.2025 o 00:32, Langista napisał(a):
A alternator sprawdzałeś czy podaje prawidłowe napięcie? Jak nikt go nigdy nie ruszał to na bank regulator napięcia pada.
Sprawa rozwiązana. W mojej przepustnicy był zjechany jeden ząbek i gdy zwalniałem i ruszałem z jedynki czy ogólnie podczas jazdy nagle sypało esp i szarpało. Po wymianie na inną i adaptacji problem zniknął
Dobrze że udało się nakierować na rozwiązanie problemu, oby dalej było już bezawaryjnie :hi:
Siema mam pytanko czy samemu ciężko będzie mi wyprogramowac pompę sai ? Czy jest to raczej dosyć proste ? Chciałem wywalać pompę tylko że wywali Checka a mnie drażnią takie rzeczy. Dlatego chciałabym po usunięciu móc ją od razu wyprogramowac. Jeśli jest to ciężkie to zostawię to narazie w spokoju.
Samemu raczej ciężko, sam nie wiem jak się to robi ale na pewno każdy tuner czy grzebiący w sofcie silnika potrafiłby to ogarnąć.
A masz oprogramowanie do takich rzeczy?
Poza tym nikt Ci nie napisze jak to się robi, bo towarzystwo wzajemnej adoracji wtedy nie zarobi :P
Na forum nefmoto znajdziesz takie informacje.
Edytowane przez przem8
Spoczko rozumiem to chyba odpuszczę ten temat i dam poprostu do jakiegoś tunera.
