man0fmayhem Opublikowano Piątek o 17:36 Opublikowano Piątek o 17:36 Witajcie w nowym roku, wszystkie najlepszego! Jak w temacie, szukam osób które mogą się wypowiedzieć, miały tę opcję modele pochodzące ze skandynawskich rejonów. Z reguły widzę opcję z przykręcaniem grzałki do bloku silnika(to mi się wydaje średni pomysł) A sam myślałem i czytałem o grzałce wkręcanej w miskę olejową. mam 1.8TQ BFB LPG które długo szukałem i chciałbym jak najlepiej „dopieszczać” silnik żeby jak najdłużej był elegancki w użytkowaniu (mam oryginalne 218tyś.km)
Dev Opublikowano Piątek o 20:21 Opublikowano Piątek o 20:21 Ten układ oprócz grzałki wpiętej w obieg ma również pompkę która wymusza obieg. Silnik masz gorący ale w aucie zimno, dopiero jak odpalisz rusza wentylator. Chyba ze zrobisz sobie układ który "ruszy" też wentylator, wówczas w środku będzie ciepło a szyby rozmrożone.
man0fmayhem Opublikowano Piątek o 21:14 Autor Opublikowano Piątek o 21:14 (edytowane) 53 minuty temu, Dev napisał(a): Ten układ oprócz grzałki wpiętej w obieg ma również pompkę która wymusza obieg. Silnik masz gorący ale w aucie zimno, dopiero jak odpalisz rusza wentylator. Chyba ze zrobisz sobie układ który "ruszy" też wentylator, wówczas w środku będzie ciepło a szyby rozmrożone. Rozumiem cię ale ten system interesuje mnie w ostatniej kolejności. Ogrzewanie wnętrza przed odpaleniem mnie nie interesuje, interesuje mnie ogrzanie tylko i wyłącznie silnika. Mnie interesuje taka grzałka: allegro.pl ALLEGRO.PL Dorobić gwint w najniższym miejscu miski olejowej i tam wkręcić grzałkę. do tego dochodzi tylko kabel przedłużający z wejściem do sieci domowej. Zabawa na 500-700zł tylko szukam czy ktoś się w ten sposób bawił i czy moja myśl ma sens. Edytowane Piątek o 21:16 przez man0fmayhem Niedokończona myśl
man0fmayhem Opublikowano wczoraj o 00:11 Autor Opublikowano wczoraj o 00:11 2 godziny temu, Dev napisał(a): Grzanie samego silnika jest bez sensu Nie mówimy o grzaniu silnika tylko o grzaniu oleju w misce. Poczytałem gdzie indziej i niby się sprawdza, szczególnie do LPG na zimę, także latem postaram się o montaż takiego bajeru.
Petroholic Opublikowano wczoraj o 06:03 Opublikowano wczoraj o 06:03 Kiedys bylo takie rozwiazanie w starym Mercedesie 123 ale bylo srednie. Grzalka nie ma zadnej kontroli temperatury i przypala olej na grzalce. Zeby to mialo rece i nogi musisz zastosowac termostat i trzymac olej na zadanej temperaturze. Duzo lepszym pomyslem jest podgrzanie plynu chlodzacego. Jak zamontujesz grzalke plynu i ustawisz na powiedzmy 60 stopni to olej rykoszetem tez bedzie cieply bo caly blok sie podgrzeje. Plus jak odpalisz auto to z nawiewow leci od razu cieple powietrze i odmrazasz auto w minute
Langista Opublikowano wczoraj o 08:39 Opublikowano wczoraj o 08:39 Grzałka z aukcji powyżej będzie grzać ten olej całą noc i go nie nagrzeje.
