Ile ma być oleju w sprężarce klimatyzacji w Audi A4 B7?
Panowie, mam rozkręcony i wypłukany cały układ klimatyzacji w audi a4 b7 1.9TDI 116km po zatarciu sprężarki, Daje nową sprężarkę osuszacz, dławik i chłodnice. Pytanie ile ma być oleju w sprężarce ? Wystarczy żeby olej był tylko w sprężarce czy jeszcze go trochę wstrzyknąć w osuszacz lub przewody?
Czytam że nowa sprężarka jest zalana ilością oleju który wypełni cały układ. Jak jest w rzeczywistości?
na nowym kompresorze masz info ile musisz wlac PAGa
Edytowane przez Dev
A parownik czyściłeś? Tam bankowo będzie syf.
Oleju ma być tyle ile mówi instrukcja auta. Jak masz zamiennik sprężarki, to nie koniecznie masz tyle oleju ile w danym aucie jest wymagane. Ten sam kompresor moze być stosowany w różnych modelach itp.
Zlewasz całość oleju i napełniasz tyle ile być powinno.
Olej tylko do sprężarki i rozruch zgodnie z instrukcją i zaleceniami. Do kompresora na 100% dostałeś papiery, należy je przeczytać i zrobić zgodnie ze sztuką.
A ile oleju jest w układzie   ?
Jak to sprawdzisz  ?
Pisał, że wypłukany cały układ więc leje tyle co na pusty.
Nie zawsze dają, dwa lata temu wymieniałem bratu w A6 C6, kompresor Denso z Intercars, w środku żadnej informacji ile oleju ma być w kompresorze, ile dolać itp. Dali tylko kod QR to zeskanowania, który przenosił do filmiku o ich produkcie. Co się na szukałem wtedty w necie ile ma tego być to głowa mała.
Pamiętam że jak do b6 brałem z Nissensa to wszystko było w kartonie, instrukcja pierwszego uruchomienia, no bajka.
Jak to sprawdzisz  ?
Napisał ze nową chlodnica, dysza itp więc samo przez siebie rozumiem ze dodatkowo parownik też plukany i osuszacz zmieniony na nowy. więc i układ pusty. Wtedy 100% oleju idzie do kompresora i sam sie odpowiednio wymiesza w układzie.
Jeśli nie zrobi wszystkiego od A do Z to za chwilę bedzie robił drugi raz.
Wszystko oprócz parownika mam rozebrane na części. Parownik oraz każdy przewód będzie płukany. W czwartek przyjadą nowe części tj. Sprężarka, osuszacz, dławik i chłodnica. Jak dotrze sprężarka to dopiero okaże się czy jest szczegółowa instrukcja ale wolę już się dowiedzieć wcześniej ile tego oleju muszę wlać na pusty, wypłukany układ żeby później nie stać i nie dumać przy aucie.
Więc jakby ktoś poratował informacją to będę wdzięczny...
Już pisałem, oleju wlewa się tyle ile mówi instrukcja AUTA a nie kompresora, masz podaną ilość i typ oleju na naklejce pod maską (a przynajmniej powinna taka być) wtedy koniecznie zlewasz cały olej z kompresora i uzupełniasz tyle ile odczytałeś w instrukcji lub naklejce na aucie. I tyle. Co do uruchamiania układu po naprawie to jak dobrze pamiętam nissens ma bardzo dobrą instrukcję więc warto poszukać na necie.
U mnie w b6 nie było info o ilości oleju, tylko rodzaj i ilość czynnika. Znalazłem jakis katalog w necie od producenta maszyn do klimatuzacji i na tej podstawie ustaliłem ilość oleju jaka powinna być.
Pamiętasz ile wlałeś oleju?
Nie pamiętam juz ale w granicach 150g.
