Układ wydechowy do Audi A4 B7 2.7 TDI
Witam. Mam pytanie i prosbe o porade. Czy jest jakis fajny wydech do 2,7 TDI tak zeby troche mocy podniósł i troche pomruczał bardziej agresywnie ale nie o przesady?
Moze ktos sie zajmuje takimi sprawami, chetnie porozmawiam i ewentualnie umówie sie na zabieg.
Od kiedy to wydech w dieslu mocy dodaje? 😂
Chcesz mocy to softa trzeba zrobić, a zmienić dźwięk to najlepiej przelot w dieslu.
@przem8 Tak sie składa ze troche w tym temacie poszukałem, jest mozliwosc podniesienia mocy co prawda nie duzo bo ok 3% jezeli chodzi o moj motor, ale zawsze mozna cos uszczknąć. Inne jednostki maja albo lepiej albo gorzej. Mniejsza z tym.
Bawiłes sie w takie przerobki? Jak to wyglada cenowo i czy trzeba zmieniac koncowki wydechu na wieksze? Chciałbym zostac przy oryginalnych.
A poza softem jest jeszcze jaki sposob na podniesienie mocy?
Edytowane przez Viper85_PL
Ciekawe jakim cudem?
3%
Na pewno da się to odczuć...
Załóż jeszcze stożek, magnetyzery i przybędzie kolejne 10% mocy 😂
Nie wierz we wszystko co w internecie zobaczysz. W dieslu tylko soft w jakikolwiek sposób wpłynie na moc. No chyba że masz stare 1.9 na pompie, na której mechanicznie zmienia się dawkę to tak, w tedy bez softu możesz zmieniać moc. A wydech może ewentualnie usprawnić wylot spalin i szybsze wstawanie turbo, nie dodasz w ten sposób koni ale przewrócisz te, które uciekły przez zapchany katalizator czy DPF.
Edytowane przez Langista
