Montaż Navigation Plus od A do Z
2013 płyta CD
to rns-d ma wsparcie w dalszym ciagu czy to po prostuu nie ma rózniczy czy płytka jest do rnsd czy rnse?
dobra to ide do auta po nr;-)
ok mam
nie wiem czy to ten nr
4B0 035 192 K
Navi DX z A6
ok mam
4B0 035 192 K
Navi DX z A6[/QUNo włąsnie więc skąd problem z płytą;-/ Widzę ze coraz więcej części mam z A6 bo sterownik ABS też mam z A6;-)
2013 płyta CD
Mapy do rns-e są na DVD-DL 8,5 gb a do rns-d zwykła cd 700 mb
---------- Post dopisany at 11:22 ---------- Poprzedni post napisany at 11:19 ----------
Może brudny laser lub wypalony to częsta przypadłość rns-d
Tom A4 widzę że kumaty jesteś w tych rzeczach to może podpowiesz mi czy jest sens ładowania ori Tunera?? No na forum nie ma nikt płytki z mapą?? mogę nawet odkupić ale żeby działała;-)
Sensu nie ma ładować tunera bo i tak już nie ma tv analogowej no chyba ze przez tuner chcesz podpiąć DVD lub cos w tym stylu co do map to jest tak ze ciężko nagrać i nie na każdym rns chce ruszyć ja miałem taki przypadek ze po nagraniu u mnie smigala elegancko a na drugim nie chciała ruszyć
Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
Tuner to zbędny wydatek tv analogowa już nie działa , a kupywać tuner tylko po to aby zniknął komunikat o braku tunera to bezsens chyba że chcesz kamere cofania zakładać lub dvd tak jak misiek547 napisał. Sprawdź czy laser jest czysty.
ale zawsze jest cyfrowa tv, mozna cos podzialać w tym temacie :decayed:
niby tak ale trzeba by sporo sprzętu skompletować tuner analogowy, tuner cyfrowy antena i troche zabawy z kabelkologią to tak na szybko a zawsze coś wyjdzie.
No racja tez można coś pokombinowac
Dokładnie.
Czy jak podlaczymy kamere cofania pod navi to w momencie wrzucenia wstecznego obraz sie zmieni? Czy rnse dopiero tak to obsluguje? :wink:
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Dopiero rns-e w rns d nie ma sygnału sterującego gdzie podpiąć
To czemu w adapterach multimedialnych do rnsd na allegro pisza o podlaczeniu kamery cofania? :whistling:
bo jest możliwość podłączenia do tego adaptera kamery cofania ale już nie napisali że rns-d nie posiada wejścia sygnału na przełączenie się w tryb kamery
aha czyli nie ma opcji obejsc zrobić by była kamera cofania?
z tego co się dowiedziałem to sam byś musiał przełączać na TV czy coś w tym stylu.
Tez troche bez sensu...
---------- Post dopisany at 12:35 ---------- Poprzedni post napisany at 01:00 ----------
a prbował może już ktoś przeprowadzić taki eksperyment z ta kamerą cofania?
znalazłem na innym forum że jednak można uruchomić start kamery cofania po włączeniu wstecznego co prawda w mfd ale to bratnie navi więc warto sprawdzić. Podesłałem link na pw :wink:
Podeślij mi też jak mozesz
