Know How odnośnie poprawy odbioru radia Concert Symphony
Czy antena w b6 cabrio rowniez idzie w paskach w tylnej szybie ?? Poniewaz mam problem z odbiorem radia i szukam przyczyny
tak jest w etce
Witam ja też miałem taki sam przypadek ze wzmacniaczem antenowym, u mnie popękał w 3 miejscach i dzieki temu tematowi usterka została usunięta tak jak u innych kolegów.
spinka metalowa została umieszczona w tym samym miejscu jak u kolegi marius3200 i dodatkowo potrzebna była również plastikowa opaska aby ścisnąć wzmacniacz na środku
temat pomocny :kox: poprawiony odbiór radyjka i u mnie.wzmak posiadam inny niz pokazany na zdjęciach z literką A na końcu.Jakaś słabsza wersja bo bez anteny diversity.Przyczyną może jest brak ori radyjka .
Dobrałem się dziś do mojego wzmacniacza. Nie widać żadnych oznak pęknięcia itp. Jest to jakiś inny wzmak niż w sedanie, bez tej gumowej osłony. Luty z grubsza obejrzane i wyglądają OK. Dodatkowo wszystkie styki psiknięte Kontaktem. Niestety nadal lipa :/ W mieście w miarę OK za miastem już kicha totalna :/
Nie wiem co jest grane. Nowego nie kupię bo cena to przesada. Używki na Allegro nie mają w opisach aukcji "Produkt sprawny" :wallbash:
Co innego można jeszcze ewentualnie sprawdzić ?
Dodatkowo kiedyś po trasie jakiś typ na CB powiedział mi abym sprawdził czy na AM 255 coś słyszę. Ustawiłem i było słychać jakąś stację. Stwierdził wtedy, że wzmak w takim wypadku powinien być OK. Ale już nie odpowiedział gdzie w takim razie szukać przyczyny.
Koledzy,
mój oryginalny wzmacniacz zaczął odmawiać posłuszeństwa. Objawy typowe - na ogół działał ok, ale słabł sygnał za miastem, czasem bez żadnego ostrzeżenia zupełnie gubił zasięg, a po dociśnięciu, w miejscu wskazanym przez założyciela wątku, odbierał lepiej.
Postanowiłem, że pójdę za radą kolegi manius_29 i kupiłem na allegro wzmacniacz od A8 o numerze 4E0 035 225 AH. Wzmacniacz ten jest dłuższy od tego montowanego w A4, ale są dodatkowe zaciski przygotowane jak by pod niego, więc z montażem nie ma problemu. Wszystkie złącza oczywiście te same. Na aukcji faktycznie nie było nigdzie napisane "produkt sprawny", ale sprzedawca zapewnił mnie mailowo, że wzmacniacz działa i daje na niego gwarancję.
No i faktycznie działa. Zamontowałem go dziś, przeleciałem po stacjach i odbiera wszystko idealnie, podczas gdy stary miał już problemy u mnie w garażu (mieszkam za miastem).
Pojeżdżę trochę, potestuję i dam znać czy rozmiar ma znaczenie :decayed:
Godne uwagi daj znać jaka cena i jak w trasie :kox:
Cena 150PLN. Jak z osiągami dam znać za parę dni.[br]Dopisany: 22 Sierpień 2011, 22:12_________________________________________________Koledzy, potestowałem trochę radio z tą nową anteną i powiem tak: poprawa jest ogromna, ale rewelacji nie ma.
Konkretnie, w mieście jest perfekt. Poza miastem na ogół też, ale niektóre stacje lekko przerywają, tak na pół sekundy dosłownie i bardzo sporadycznie, ale jednak. Zazwyczaj, jak jest dużo wysokich drzew :)
Nie wiem teraz czy powinienem reklamować tę antenę, bo moja poprzednia w podobny sposób zaczynała się pieprzyć (tzn. od początku było tak, że w mieście super, poza miastem lekko przerywa). A może taka już jest charakterystyka tych naszych zestawów radiowych i nie co wymagać od nich idealnego odbioru za miastem?
Myślę też, że może być problem z moim radiem (Concert II), bo wywala błąd co jakiś czas. Nie pamiętam już teraz jaki, ale to było coś enigmatycznego w stylu Fault in instrument cluster :) Będę go wyjmował za parę dni żeby podłączyć zmieniarkę to poprzeczyszczam styki i co się da, może będzie lepiej.
Mam podobnie czasem przerwie sygnał morze być uszkodzony kabel antenowy :mysli:
U mnie guma zakrywająca elektronikę popękała w niektórych miejscach i z lewej strony odeszła. Wypiąłem wzmacniacz z uchwytów, styki na szybie miałem zaśniedziałe więc prysnąłem kontaktem i usunąłem nalot na płytce i szybie - niby lekka poprawa, więcej dało dociśniecie gumy w miejscu z napisem "germany" tak jak u założyciela tematu, ale myślę że pod tym miejscem gdzieś musi coś nie stykać tak jak już ktoś napisał ( nie mam odwagi na tą chwilę tego odklejać i sprawdzać). Reasumując nie odbiera mi teraz bez zakłóceń tylko radio na 101,3 czyli złote przeboje, reszta jest ok.
Poobserwowałem jeszcze trochę pracę mojej nowej anteny od A8 i wyszło na to, że wszystkie mainstreamowe stacje typu RMF czy Eska działają wzorowo zarówno w mieście jak i w trasie. Problem pojawia się jedynie z bardziej niszowymi stacjami jak Chilli Zet czy Radio Pin - w mieście odbierają perfekt, ale w trasie zaczynają przerywać.
Wychodziłoby na to, że nie jest to już zależne od anteny.
Zauważyłem też inny ciekawy objaw. Czasem na pozycji, po którą zapamiętane mam Chilli Zet pojawia mi się zwykła Zetka. Wie ktoś o co chodzi? :)
  • 2 miesiące temu...
Musisz wejść sygnałem z czincz na niebieską wtyczkę schemat masz na ori radiu :hi:
Cześć,
Dzięki za temat i zdjęcia.
Temat stary, ale jary jak to sie mówi :)
U mnie antena/wzmacniacz pod podsufitką okazał się pęknięty, dociskanie rzyeczywiście pomogło.
Kluczem do naprawy była mocna tasma izolacyjna i się wszystko zmieniło.
Radio nie traci stacji i jest ich teraz bardzo dużo, odbiera nawet Antyradio, którego wcześniej próżno szukacz :)
Bardzo dobry poradnik, tylko co zrobić w przypadku AUDI B6 avanta. Mam radio concert 2 CD i nie jest to oryginalne radio(był kaseciak) bardzo kiepsko odbiera stacje, brak jest kabla anteny Diversity ale coś jest w ogóle dziwnego bo can jest podłączony oryginalnie a nie ma wyświetlania na fisie(i wszystkiego z tym związane czyli wyłączanie po kluczyku i co godzinę się wyłącza ale nie o tym w tym temacie) Co będzie z tym zasięgiem tego radia, a i nie mogę się połączyć vagiem z tym radiem żeby sprawdzić jakiekolwiek błędy. POMOCY
Co od złego odbioru pewnie wzmacniacz w tylnym słupku jest padnięty. Nie napisałeś jaki to Concert bo jest ich wiele. Skoro piszesz że miałeś kaseciaka to wnioskuje że ten to jest CD czyli Concert II. A on nie jest przystosowany do B5 musisz zastosować Adapter CAN i będzie hulać było o tym wiele razy pisane na forum.
klaczek84 to jest problem w B6 nie napisałem przedtem w tamtej wiadomości ale poprawiłem(ale dzięki w B5 :good: radio odbiera)
Masz radio dołożone a więc CAN musi zostać nie tylko podłączony ale jeszcze musi zostać VAgiem zmienione kodowanie żeby FIS wyświetlał dane z radia. Istnieje pewne ryzyko, że CAN jest źle podłączony albo przewód jest uszkodzony bo generalnie problemy z podświetleniem i wyłączaniem radia rozwiązują się automatycznie po podłączeniu CAN nawet bez zmiany kodowania w zegarach. To poprzednie radio kaseciak to był Audi czy jakieś całkiem inne radyjko? U mnie w samochodzie było zwykłe radio clariona i antena była podłączona poprzez specjalny separator aby doprowadzić z kostki zasilanie do anteny aktywnej. RAdia concert mają zasilanie od razu na wyjściu antenowym więc żadne separatory nie są potrzebne. Jeśli przyapdkiem z poprzedniego radia został gdzieś separator to może on miesza ? zawsze też istnieje ryzyko, że wzmacniacz anteny padł po prostu i stąd słaby sygnał. Natomiast jeśli chodzi o połączenie VAG z radiem to oprócz can musi być jeszcze podpięta k-line czyli linia diagnostyczna.
Z can'em męczę się już chwile i nie mogę dojść. W aucie było radio oryginalne Audi , tylko pierwszemu właścicielowi w Polsce się znudziło i wsadził Concert cd a co najlepsze jest wszystko podłączone i kable są w porządku i tak radio się wyłącza po godzinie nie ma info na fisie(bawiłem się z tym kodowaniem cały dzień i nic) a najlepsze jest to że jest podświetlenie radia i nie połączę się z radiem chociaż jest K-line.
Ale głównie teraz chodzi mi o kiepski odbiór. Czy w tym wzmacniaczu jest także antena do telefonu i jak go można sprawdzić czy jest sprawny.
Są różne wersje wzmacniaczy. Podaj numer swojego to się okaże co on obsługuje.
