gronczo Opublikowano 23 Maja 2009 Opublikowano 23 Maja 2009 Witam Postaram się zaprezentować jak nagłośniłem A4 B5 w sedanie. Mam nadzieje że się przyda bo efekt jest oszałamiający. Prace trwały około 4 dni średnio po 12 godzin. Z zewnątrz nie ma śladów że auto "masuje plecy" Na początek została wyjęta tylna kanapa, zdemontowane progi, tunel środkowy, schowek oraz osłona pod kierownicą w celu przeprowadzenia przewodów. Sygnałowe od radia do wzmacniacza zostały puszczone tunelem środkowym by nie miały styczności z innymi co mogłoby wpłynąć na jakość dźwięku. W lewym progu idzie "+" z aku do wzmacniacza i przewody głośnikowe od radia do tylnych głośników, w prawym progu przewody od wzmacniacza w bagażniku do zwrotnic przednich głośników. Wymontowałem również ten plastik w którym jest rękaw skórzany ukryty pod podłokietnikiem. Pozostała dziura w blasze dzięki której bass lepiej przedostaje się do wewnątrz kabiny i druga kwestia tuba lepiej dolega do tylnej ścianki. A i byłbym zapomniał pasażerowie tylnej kanapy po opuszczeniu podłokietnika mogą sięgnąć po browar do bagażnika :gwizdanie: Następnie zamontowałem tylne głośniki w półce wystarczyło wyciąć dystanse, ja użyłem płyty OSB grubości 10 mm. Warto też wspomieć którędy przeprowadziłem przewód zasilający od Aku do wzmacniacza, trzeba zdjąć pokrywe od kompa pod maską i jeśli pod kierownicą nie ma osłony to widać prześwit. Reszte widać na fotkach. Zwrotnice zostały przymocowane w pobliżu drzwi, z lewej za bezpiecznikami z prawej po schowkiem. Z prostych rzeczy to na tyle przejdźmy do konkretów czyli przednich drzwi Po zdjęciu tapicerki zostały z niej usunięte elementy zaznaczone strzałkami. Twetery z zestawu Powerbass L6-C pasują idealnie wystarczy wyjąć stary i wpiąć nowy Następnie zostały wycięte dystanse pod głośniki z tej samej płyty co z tyłu. W kolejnym etapie zabrałem się za demontaż szyby wraz z całym mechanizmem opuszczania. Szyba jest zamocowana na 4 spore śruby TORX, trzeba pamiętać przed odkręceniem by zaznaczyć dokładnie położenie klina, który służy do regulacji szyby w otworze drzwiowym. Mi udało sie za pierwszym razem złożyć wszystko idealnie w obu drzwiach. Może to wygląda groźnie ale nie miałem z tym problemów. Na wygłuszenie drzwi po zewnątrz zużyłem 4 sztuki maty bitumicznej o wymiarach 50 x 25 cm Następnie zamocowałem szybę i wstawiłem aluminiowe wsporniki usztywniające kolejną warstwę mat oraz wykonane wcześniej dystanse. Została też odchudzona nożykiem do tapet pianka wewnątrz drzwi by lepiej spasować maty bitumiczne. Maty kleiły się fajnie bo trafiłem na słoneczną pogodę Na wewnętrzną warstwę zużyłem 5 sztuk mat czyli razem 9 na jedne drzwi. Dremelem zeszlifowałem jeszcze nieco najbardziej wystające miejsca w plastikach od prowadnic szyby by mieć pewność że nie będą dotykać magnesu głośnika z którego wcześniej oczywiście zdjąłem gumową osłonę. Zamontowałem tapicerke i podobnie stało sie z drzwiami po przeciwnej stronie A tak wygląda głośnik pod tapicerką bez maskownicy. Sprawdzałem czy nie udeża w tapicerke. I to by było na tyle przy okazji audio rozprowadziłem sobie przewody pod kompleksowe oświetlenie wnętrza led więc możliwe że w najbliższym czasie sie zabiore za prace i cykne pare fotek. Pozdrawiam
rafal_89 Opublikowano 25 Maja 2009 Opublikowano 25 Maja 2009 Jak wyciągnąć fabryczne twetery? Masz może odrysowane dystanse do przednich drzwi? jakieś wymiary?
Łepski Opublikowano 25 Maja 2009 Opublikowano 25 Maja 2009 Jak wyciągnąć fabryczne twetery? Masz może odrysowane dystanse do przednich drzwi? jakieś wymiary? Tweetery trzyma taki drucik powyginany, wystarczy go wyjąć. A z wymiarami dystansów to ciężko, musisz tak pociąć mdf żeby trzymał głośnik i nie sprawiał problemów przy składaniu do kupy.
gronczo Opublikowano 25 Maja 2009 Autor Opublikowano 25 Maja 2009 Zanim jednak odepniesz drucik widoczny na zdjęciach musisz odkręcić śrubke przy tweetku i odpiszasz takie dwa zaczepy. Po tej operacji od tapicerki oddziela ci sie tweeter z klamką i jest dużo lepszy dostęp do tego drucika. Co do dystansów to zrobiłem sobie szablony z kartonu na wzór dla potrzebujących. Musze jednak wrzucić je na skaner i dopiero będe mógł wstawić na forum.
rafal_89 Opublikowano 25 Maja 2009 Opublikowano 25 Maja 2009 Jak wyciągnąć fabryczne twetery? Masz może odrysowane dystanse do przednich drzwi? jakieś wymiary? Tweetery trzyma taki drucik powyginany, wystarczy go wyjąć. A z wymiarami dystansów to ciężko, musisz tak pociąć mdf żeby trzymał głośnik i nie sprawiał problemów przy składaniu do kupy. Zanim jednak odepniesz drucik widoczny na zdjęciach musisz odkręcić śrubke przy tweetku i odpiszasz takie dwa zaczepy. Po tej operacji od tapicerki oddziela ci sie tweeter z klamką i jest dużo lepszy dostęp do tego drucika. Co do dystansów to zrobiłem sobie szablony z kartonu na wzór dla potrzebujących. Musze jednak wrzucić je na skaner i dopiero będe mógł wstawić na forum. Dzieki za pomoc. Przy wygłuszaniu drugiej strony będę próbował. Jeśli mógłbyś zrobić ten scan to będę bardzo wdzięczny. pozdrawiam
gronczo Opublikowano 28 Maja 2009 Autor Opublikowano 28 Maja 2009 Zgodnie z obietnicą wstawiam szablony dystansów pod głośniki
ohkyomoon Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 witam.mam pytanko,w czym najlepiej wydrukować te szablony pod głośniki aby wydrukował mi sie oryginalny wymiar.slicznie zrobiony twoj car audio.pozdrawiam i dziekuje z gory za odpowiedz.pozdrawiam
Demo Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Sygnałowe od radia do wzmacniacza zostały puszczone tunelem środkowym by nie miały styczności z innymi co mogłoby wpłynąć na jakość dźwięku. W lewym progu idzie "+" z aku do wzmacniacza i przewody głośnikowe od radia do tylnych głośników, w prawym progu przewody od wzmacniacza w bagażniku do zwrotnic przednich głośników. 1. To w końcu sygnał radio>wzmacniacz idzie środkiem czy lewą stroną? 2. Jest szansa wykleić drzwi bez demontażu szyby? Bo widzę tam spore prześwity. Rękę by włożył, ale jak rozbierałeś to jak to wygląda? Wolałbym szyby z mechanizmem nie odkręcać. 3. Jaki zamontowałeś wzmacniacz?
gronczo Opublikowano 11 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2009 w czym najlepiej wydrukować te szablony pod głośniki aby wydrukował mi sie oryginalny wymiar plik jest w formacie jpg więc nie jest ważne w czym go wydrukujesz wymiar powinien byc zachowany 1. To w końcu sygnał radio>wzmacniacz idzie środkiem czy lewą stroną? Sygnał z radia do wzmacniaka idzie tunelem środkowm jeśli jest to niejasne. 2. Jest szansa wykleić drzwi bez demontażu szyby? Bo widzę tam spore prześwity. Rękę by włożył, ale jak rozbierałeś to jak to wygląda? Wolałbym szyby z mechanizmem nie odkręcać. Jasne że jest taka szansa natomiast będzie to kosztowało znacznie więcej pracy bo trzeba wygłuszyć drzwi mniejszymi kawałkami i napewno będzie sporo więcej pracy by je idealnie dopasować. Po wyjęciu szyby z mechanizmem jest to banalnie proste wychodzą całe kawałki. Osobiście nie wyobrażam sobie wyklejania bez wywalenia wnętrzności, dla mnie było by to większe utrudnienie niż sam demontaż. 3. Jaki zamontowałeś wzmacniacz? Wzmacniacz to AXTON C500x4
Demo Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Dzięki za odpowiedź Koledze z tymi szablonami chyba chodziło o to, że jpg się łatwo "rozciąga/zwęża" do okna w różnych programach. I potem rozmiar wydruku jest niezgodny z rzeczywistością. Najlepiej byłoby wkleić zwymiarowany jpg do przerysowania na kartkę (średnica, wysokość, długość, szerokość).
przemcio44 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 popieram Demo, jeśli ktoś może to niech dorzuci jakiś wzornik z wymiarami.
slepy Opublikowano 16 Czerwca 2009 Opublikowano 16 Czerwca 2009 ja dzisiaj dorabiałem panele, tyle że pod 13cm, wziąłem kawałek kartonu i odrysowałem wzór potem wyciąłem wg wzoru dystans z płyty OSB i jest malina, dwa razy sciągałem już całą ramę z szybą i nie było problemów dobrze zaznaczyć klina i jest ok
gronczo Opublikowano 17 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2009 Już kilka osób wycinało z mojego wzornika i nikt nie miał problemów, nie widze potrzeby wstawiania nowego z wymiarami. Ciesze sie że w ten sposób choć troche mogłem pomóc.
Pancin Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 A jak prezentuje się bagażnik? Też coś dłubałeś, czy po prostu zamontowany sprzęt?
slepy Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 ja w półkę wsadziłem 2x =22cm i wygłuszyłem matami narazie samą półkę, może reszta bagażnika też się kiedyś doczeka wygłuszenia, narazie hula to na radiu JVC, ale planuje dołożyć jakiś wzmak
gronczo Opublikowano 18 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2009 Jeśli chodzi o mnie to w bagażniku nie ma rewelki, starałem sie wszystko ukryć bo taki był ogólny zamysł. Pod półką podwieszone są zmieniarka i wzmacniak, jedynie widać suba
slepy Opublikowano 18 Czerwca 2009 Opublikowano 18 Czerwca 2009 ja mam głośniki pod ori półką także od środka i zza szyby wygląda ori wszystko pokazuje się gdy otworzymy bagażnik
Pancin Opublikowano 20 Czerwca 2009 Opublikowano 20 Czerwca 2009 ... jedynie widać tube Tubę czy skrzynię?
gronczo Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2009 Niestety narazie jeszcze tubę, na skrzynie zbrakło troche czasu. Ale mam nadzieje że sie doczekam.
adadur Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Możesz podać jakie maty bitumiczne użyłeś?
