Zmiana koła dwumasowgo na koło jednomasowe 1.9 TDI AFN - 1Z
a mi kto odpowie ?
przejechałem moim AFNem ok 80 000km na sprzegle wg opisu w tym wątku, czas na tarczy + docisku.
Pytanie do znawców tematu - czy mozna tu zastosować Luk RepSet do Audi 80 z 1Ztem -> nr katalogowy 623 0829 00????
tez sie podepne..do AFn w Q to podejdzie?
Cześć chłopaki mam AFN w quattro i ślizga mi sprzęgło na 5 i 4 jak mu mocniej docisnę zastanawiam się nad założeniem zestawu jak w temacie , czy ma ktoś jakieś info jak taki zestaw zachowuje się z napędem quattro .Czy nie ruszać dwu masa i zmienić tylko sprzęgło bo jak na razie dwu mas się nie tłucze dzięki za odpowiedź
Zmieniaj sprzeglo na model z awx
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk
A mógłby ktoś podać nr zestawów z AWX? jaki ori i np LUK trzeba by było kupić.
dzięki
Jest jakas zasada montazu nowego dwumasa?
tzn. musi byc ono jakos zalozone (znaki) ? czy mozna poprostu zamontowac by pasowalo na sruby ?
Na śruby z klejem i zablokuj go dużym płaskim śrubokrętem:wink:
---------- Post dopisany at 18:33 ---------- Poprzedni post napisany at 18:31 ----------
Łukasz masz foty zestawu z AWX-a:
http://s11.postimg.org/sp15zppa7/P4050085.jpg
dzieki dzieki lecz ja juz po zabiegu jestem i ogolnie ok.
lecz od tamtej pory taka sytuacja ze mam na liczniku 60km?/h i jade na trojce wbijam 4bieg i zaczyna szarpac jak dodam mpocniej gazu znika.:facepalm:
5 bieg 50km/h i pedał w podłogę jak drży buda itp to dwumasa zdycha.
Wrzuć w google zapytanie jak sprawdzić dwumasę tam są inne sposoby.
ale nowy dwumas i sprzeglo zdycha :shock3:
Sam montowałeś????
Jak tak to dwumas możesz wykluczyć.
A jak biegi wchodzą,bez zarzutu???
Sam montowałeś????
ta wszystko sam i przeoczylem by przy zdjeciu starego oznaczyc jakos by nowy zalozyc tak samo choc tam nic na odwrot zalozyc nie mozna.
biegi wchodza malina
Tak jak piszesz nie da rady założyć inaczej.
Śruby w sprzeglę dokręcałeś stopniowo na krzyż???
Dałeś kleju w śruby od dwumasy??
ta
Szukaj winy w osprzęcie.
