Zmiana koła dwumasowgo na koło jednomasowe 1.9 TDI AFN - 1Z
Panowie a jak z silnikiem benzynowym?przerabiał ktoś benzyniaka w ten sposób?Bo widzę udane operacje ale same ON,a co z PB? Gdzie szukać jednomasa do bezynowca czy to koło od 1z podejdzie?
Dzisiaj dotarło sprzęgło LUK-a 623 113 900 za które dałem 500zł z wysyłką :decayed: Koło zamachowe od benzyniaka za 50zł. Teraz tylko znaleźć czas na montaż :confused4:
kolego kupiłeś zestaw LUK a i tak dostałeś docisk SACHS. Ja mam całość SACHS kupiłem normalnie w sklepie. W razie "w" sklep pod nosem.
Tak to już jest :> kupujesz LUK a i tak wybite SACHS. Tarcza jest LUK-a. Tylko na docisku jest LUK-SACHS :)
Ale zestaw LUK 623 113 900 ciężko dostać w tej cenie :decayed: Chociaż już chciałem kupić SACHSA za ok 420zł zdecydowałem sie na LUK-a
kolego gdzie ty kupujesz części bo ja w sklepie za SACHS 3000 722 002 dałem 640zł
Witam wszystkich zainteresowanych tym tematem. Wczoraj w końcu zapodałem całe sprzęgło do auta, więc części pasują "plug and play" wszystko śmiga żadnych problemów czas realizacji wraz z mechanikiem 8h. Panowie wszystko co potrzeba jest dokładnie w pierwszym poscie. Moje koło zamachowe było od silnika 1Z 1.9 tdi 90 KM chyba Audi B4 zęby od strony silnika nie miało żadnych numerów ale wyglądało identycznie jak tamto. Sprzęgło sachs zamiast LUK bo było tańsze.Sprzęgło wciska się a ze 2 razy lżej .Na polnej drodze na jedynce bez sprzęgła zrywa bez problemu a wtedy nie. Polecam tan zabieg nie ma żadnych obaw.
Mam chyba jeszcze do wymiany poduchy silnika bo jak nacisnę i puszczę gaz bez wciskania sprzęgła to czuć jak buja się silnik i widać jak lata lewarek zmiany biegów.
zostaw poduchy w spokoju,taki efekt bujania przy odejmowaniu czy dodawaniu gazu to normalne .
poprostu sie naucz jezdzic z takim sprzeglem.
Ja tak czytam i czytam i widze że kazdy po czasie wraca do dwumasa :gwizdanie:
ja ostatnio myslałem ostro o wymianie bo dwumas mi wali ale znajomy mechanik odradza strasznie taki zabieg i żeby wymienić na używke ale dwumas jeśli nie mam kasy. Zobaczymy na czym stanie :mysli:
Ja już 2 lata jeżdżę i nie mam zamiaru wracać do dwumasa.... Ile 1Z za***prza w tym kraju i jakoś nikt z nich dwumasa nie zakładał, a 20kM między nimi nie jest aż tak drastyczną różnicą.
efekt bujania silnikiem to nie są skutki wymiany na jednomas. Miałem to wcześniej.
Poduchy mam wywalone bo jak potelepię silnikiem za alternator góra dół to buja się strasznie. Porównywałem z kolesiem w innym aucie.
Ile te jednomasy przenosza NM ? Da sie zrobić ze docisk dac z VR6 lub g60 ?
jak myslisz o wzmacnianiu auta to lepiej kup sprzegło AWX i oddaj do wzmocnienia jak maja to być konkretne osiągi :gwizdanie:
będzie 100% lepsze niz jednomas
Podłącze się pod temat.
Padł mi dwumas w Passacie B5 AWX wiec trzeba to zrobić. Rozważam dwie opcje - przejście na jednomas albo oddać ori sprzęgło do regeneracji.
Co polecicie ?
Czy zestaw z 1Z zda egzamin przy AwX'ie (motor seryjny+ ewentualny program) i jakieś wrażenia odnośnie tego rozwiązania
Czy np oddać zestaw z AWX do regeneracji u Radzikowskiego ? ew. jakie koszta i czy ktoś jeździ na takim zestawie
jestem po usunieciu dwumasy ...o dziwo po 270 000 km oryginalnego przegiegu byla nie uszkodzona, okładziny OK, jedynie sprężyny w tarczy sprzęgła powodowały niepotrzebne komplikacje. Potwierdzam ze instalacja wg opisu plug & play, wszsytko ładnie lata, w ciągu kilku ostatnich tygodni zrobilem kilka tysięcy km, wnioski- wszytko OK, Jedyna różnica to małe szarpnięcia przy zmianie biegu ..... ale naprawde minimalne. Polecam usunięcie dwumasy w AFN :decayed:
Z potrzebnych rzeczy zebrałem już:
kompletny zestaw sprzęgła od corrado g60
jednomas od 1z
uszczelniacz elring 342.093
czy oprócz oleju i filtra oleju coś mi jest jeszcze potrzebne?
bo jutro chce do warsztatu oddać
Krótsze śruby do przykręcenia jednomasu.
a sorry to też mam.
Więc to już wszystko?[br]Dopisany: 18 Lipiec 2011, 16:55_________________________________________________Sprzęgło LUK 623 113 900 kosztuje ponad póltora kafla, i na dodatek jest nie do dostania :confused4:
Kupiłem jakieś inne (też nie było tanie - 800zł) jak wróce do domu podam firmę i oznaczenie.
sprzęgło od g60 nie pasuje do jednomasa z 1z (nawet po przeróbkach) :good:
a sorry to też mam.
http://cgi.ebay.it/KIT-EMBRAYAGE-LUK-623113900-AUDI-A4-/230395282474?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item35a4a1042a :hi:
A zakladal ktos jednomas do B6 1.8t quattro BFB? Mam dylemat czy wrzucic jednomas czy zostawic dwumas :mysli:
