[B6 AWX] Projekt - mocny AWX okolice 200KM
co za dzien... bylem juz u dwoch tlumikarzy i zaden niechce mi wywalic kata :blink: jeden na wstepie zrezygnowal a drugi sie zgodzil...zaprowadzilem auto a on dzwoni po 3 godzinach i mi mowi ze cos przerobione(turbo brd i brak egru) i ze nie bedzie tego ruszal bo za duzo roboty ze pol silnika trzeba odkrecac...??!!wiec powiedzialem zeby to zostawil auto odebralem i juz sam nie wiem...nie chce mi sie wierzyc ze tak ciezko ten katalizator w silniku 1.9tdi awx wyjac... miejsca wg. mnie sporo;/
co trzeba zdemontowac?? egru nie mam wiec to nie przeszkadza
zdemontowa puszcze od filtra powietrza cala, poodkrecach sruby od turbo i wydechu i gora wyjdize czy nie? czy jeszcze cos odkrecic?chyba kolektora nie trzeba odkrecac jak mi tlumikarze sugeruja :no:
chyba sam sie za to zabiore jak ktos doradzi co i jak i tylko na spawanie zawioze ...
wsprawdzilem tez wtryski juz po 2 butelce stp...
jakies duze odchylki sa na kanale 23 az;/ tzn ze cos nie jest tak z nimi? na kanale 11 druga pompka niby jak nowka a na 23 cos tam jest na minusie
Z wycięciem kata nie ma za dużo roboty. Wystarczy zdemontować obuodwe filtra i odkrecic wydech od turbo a potem w połowie auta rozkręcić wydech i wszytko wychodzi bez problemu.
Ja robilem początek wydech w MG i jestem bardzo zadowolony. Od samego turbo do tłumika środkowego mam włozoną rure 2,5", nową plecionke o tej samej średnicy. Dużą zaletą jest też to że rury są doginane a nie spawane z kolan.
pompki w b.dobrym stanie ... znajdz sobie inny problem...
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
masz turbo awx?roznica min przy niskich obrotach okolo 0.1bara.
no i juz jutro nowy program w MR Motors zobaczymy co wyjdzie na tych gratach :kox:
Jak tam po programie? :naughty: :naughty:
Ja już znam wynik200km nie pękło ale wynik i tak ładny jak na seryjne pompki.
jarol na seryjnych tyle peklo ?
nie wierze :confused4:
piękny wynik jak na seryjne pompki :naughty:
pora zabrac sie na heble:)
czy jarzma z Audi a6 2.5 tdi beda pasowaly tam sa 312mm tarcze ale nie wiem czy same jarzmo z tych a6 bedize pasowalo czy taki sam rozstaw srub ma?
W a6 c5 sa dwa rozstawy otworow do mocowania jarzm.
wiec jak z takich a6 2.5tdi poznac czy jarzma sie nadadza czy nie?
