Spolszczenia do Navi DX w zegarach
Lektora dogrywa się do iso mapy. Ja mam 2014 mapkę + pl lektor ręcznie dograny. Instrukcja gdzieś w googlach na początku
masz linka nie moge znaleść..
Nie mogę namierzyć ale był obrazkowy manual do mapy 2012 lub 2013. Ja zrobiłem sobie 2014.
Na chomikuj znalazłem gotowe ISO z lektorem zerknij sobie tutaj, nagraj i sprawdź:
http://chomikuj.pl/Ziela.pl/VW/VW+MFD+Navigacja+Polska+Czechy+Mapa/TeleatlasDX+PL+Cz+2013+2014+PL+Lektor
http://chomikuj.pl/bartez111/Navi/Blaupunkt+travelpilot+Teleatlas+DX+PL+CZ+2013+2014+lektor+PL,4102360297.7z(archive)
Witam. Jak wyglada sprawa spolszczenia menu w ekraniku pomiedzy zegarami? Wczoraj kupiłem Audi a4 :) i mam obecnie po niemiecku plus nawi po niemiecku
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Bez płytki Ale z Vagcom masz ang lub np. Hiszp
Lub Przyciskiem Menu bez Vag
Nie da się spolszczyć.
Jedynie navi na niej.
1) Menu navi BNS 4.2 można spolszczyć. Wtedy całe menu nawigacji jest po polsku to między zegarami.
2) Można też spolszczyć mapę aby był polski lektor. Ostatnia mapka to 2014 (?) o ile się nie mylę ja ją kompilowałem z lektorem z mapy 2012r
2) Menu np. auxiliary ventilation nie można spolszczyć
No przecież to samo napisałem.
Dobra to co na sam początek przydało by się sprawdzić, wersje oprogramowania czy jakoś tak. I jak to sprawdzić
Kombinacja klawiszy
A jaka to jest kombinacja klawiszy???
Edytowane przez kamelbd
Przeczytaj post od początku to się dowiesz
Wysłane z mojego myPhone ARTIS przy użyciu Tapatalka
Ok wciskajac return i info nic sie nie dzieje
Nawet nagralem na cd obraz i nic
Nagralem innym programem wlozylem do odtwarzacza. Wcisnalem klawisz nawigacji mialem opcje download. Klik i po 15 min mialem sukces. Tylko ze dalej mam niemiecki :/
Czy jest nowsza mapa niż 2014? Można prosić ewentualnie o link
W ubiegłym roku się interesowałem. Nie ma.
A czy ktos mnie wspomoze , nagralem juz 4 cd z roznymi fisami( z roznych zrodel) i na koncu jest sukcess po czym dalej jezyk de
Przecież jest opcja zmiany języka. Wejdź w ustawienia nawigacji i tam zmień na jeden z dwóch angielskich
Wysłane z mojego iPada...
to można tak przestać wspierać system o nowe mapy?
Język PL wybierasz dopiero po wrzuceniu poprawnie nagranej płyty z mapą PL-Czech Rep.
To pytanie kieruj do Audi a nie na forum.
Ja ze swojej strony mogę odpowiedzieć tylko tak.
Można.
Bo BNS 4,2 to staroć, wymyślono RNS-E, MMi czy inne ustrojstwa, a starocie do kosza.
Niemiec dla polaczka nie będzie się produkował darmo i uaktualniał przestarzałą navi jaką jest BNS 4.2.
Miliard razy lepsza jest AM w fonie na androidzie, z czego sam korzystam.
kliknij jeszcze raz pokrętło, zmieni ci ekran i pokaże wersję softu
Ale tutaj mówimy o języku wyświetlacza w nawigacji a nie lektora.
Lektora zmieniamy wkładając mapę z polskim czyli PL/CZ
A instrukcje pisane/wyświetlacza są dostępne pod pozycją j.ANGIELSKI, jednym z dwóch (METRIC) jakie się pojawią przy prawidłowym wgraniu softa
Zmianę wymuszamy wchodząc w menu nawigacji, kręcąc pokrętłem na ekranie głównym gdy ją uruchomimy.
poJawi nam się wtedy pozycja...EINSTELLUNG/SET.
POTEM klukamy na SPRACHE/LANGUAGE... I TO WSZYSTKO.
TA SAMA POZYCJA JUŻ PO ZMIANIE pokaże nam prawidłową nazwę jezyka POLSKIEGO
PRZYPOMINAM TYLKO ŻE NIE MAJĄC POLSKIEGO LEKTORA NA MAPIE, czyli używamy np mapy DE lub innej tylko nie PL
nawigacja będzie mówić po ANGIELSKU.
ŻEBY ZACHOWAĆ POLSKIEGO lektora należy dograć ten język na płytce, lub zmienić mapę z PL, nie dotykając MENU nawigacji.
chociaż i to NIE ZAWSZE się udaje,
DLACZEGO? NIE MAM ZIELONEGO POJĘCIA
Edytowane przez GreGoriO
Ok, jezyk juz mam polski dziekuje bardzo. Teraz Tylko mapy wyszukac i wypalic
Ma ktos linka do dzialajacej mapy pl
Tak Tylko podpytam czy jezyk np od bloototha jak wciskam na kierownicy da sie zmienic bo gada po niemiecku. Chyba ze dopiero jak wgram mapy polskie z lektorem polskim to bedzie smigac ?
Gość
