[B7 BLB] Problem z telepaniem silnika
Cześć wszystkm,
mam taki oto problem:
Silnik się telepie(ale nie zawsze, czasem mniej czasem więcej a czasem to mam problem żeby ruszyć) na wolnych obrotach.
Wykazało błąd 16687 cylinder 3 wypadanie zapłonu
CZY TO PADNIĘTY Pompowtryskiwacz??
Na próbie statycznej raczej wszystkie parametry sa ok oprócz w grupie 013 w 3 cylindrze (trzeciej tabeli) jest wartość -2,99 czy plus juz nie pamiętam.
Dodam jeszcze tylko ze listwa zasilająca pompowtryski sprawdzona została dzisiaj i pompa paliwa również
Nie wiem już co robić pompowtryskiwacz jest najłatwiej wymienic ale słyszałem że nie zawsze taka diagnoza jest prawidłowa i poprawa następuje tylko na chwile.
Twój silnik to BLB 2005r. więc zapewne ma już przebieg na poziomie ok 150.000km.
Padający PD - bardzo możliwe i prawdopodobne, ale za telepanie silnikiem odpowiada padający system wałków wyrównoważających i sama wymiana PD nie na wiele pomoże w tym temacie. Unikniesz za to szarpania przy przyspieszaniu i kilku innych niespodzianek, które zapewne w najbliższym czasie zaczną występować.
Aby całkowicie wyeliminować telepanie silnika (i całej budy) należy pozbyć się wadliwych elementów - koszt zestawu naprawczego ok 4500zł + ok 1000-1500zł robocizna, lub wymienić silnik na taki BEZ wałków np. BKD (co też ja i kilku innych forumowiczów już uczyniliśmy). Koszt podobny a masz cały niemal nowy silnik bez wad fabrycznych...
Poczytaj na forum wątki o B7 BLB w dziale z silnikami diesela to będziesz wiedział o co chodzi...
Witam.
Nie do końca mogę się zgodzić z Tobą. Za telepanie silnikiem nie zawsze odpowiada system wałków wyrównoważających, tak po prostu było u Ciebie i kilku innych osób, a może to być przecież np. padające koło dwumasowe...
Natomiast odnośnie szarpania przy przyśpieszaniu, to... u mnie szarpało przy przyspieszaniu (ok.2tys.obr) na starych PD, szarpie i teraz po wymianie na nowe PD - nie mają one więc w moim autku żadnego związku z powyższym problemem.
Ps. Jestem laikiem w kwestiach motoryzacji, ale trochę już się po mechanikach najeździłem...
Pozdrawiam.
U mnie problem ten sam telepie na wolnych obrotach stojąc i gwałtownie przyspieszając ( drży gałka biegów, pedał gazu). Auto ma 93 000 przejechane i ostatnio na duzym serwisie w ASO nic nie stwierdzono mimo, że pytałem. Mój silnik to BNA - może ktoś mi napisze o jego wadach , może ktoś coś takiego przerabiał?
BRF 100KW nierówna praca, może uszczelka pod pompowtryskiwaczem?????????????[br]Dopisany: 14 Czerwiec 2009, 22:57_________________________________________________Dodatkowo "dziura" podczas przyśpieszania, bardzo denerwująca sprawa kiedy auto marki AUDI !!! 2-3 letnie trzęsie na wolnych obrotach??????????????
Obstawiałbym PD lub dwumas, ale :vaglogi: i sprawdź korekcje.
Ja wymieniłem PDki na nowe i telepania praktycznie nie ma. Sporadycznie się zdarzy (lecz nie ma porównania co było przed wymianą bo wcześniej miałem masażer d.....), ale jak wiemy jakość tankowanego paliwa jest ważna w tym przypadku.
Piero, a Ty dalej swoje :polew:
pepus26 jeśli okarze sie ze masz cos nie tak z korekcjami mam caly komplet wyjety z mojego auta.Ma przejechane dopiero 56 tys. potwierdzone książka.Ja walcze u siebie z wibracjami silnika i wymieniłem komplet nowych PD niestety nie przyniosło to efektu wiec mam 100% pewności ze moje PD sa sprawne.U mnie problem wibracji ma podlezę mechaniczne i prawdopodobnie aso przy wymianie mojego silnika przełożyło cos ze starego tylko teraz sie nie che przyznać , ale to długa historia opisana zresztą na forum.
W moim podpisie masz link do ogłoszenia.
Witam.
Ja mam w jakiejs czesci podobny problem, mianowicie od momentu kupna mojej a6 2.0 tdi BLB , cos szwankuje , odczucie to jak by wypadaly obroty? na postoju czuje jak mi rzuca silnikiem , bez znaczenia na jakim biegu jade sa odczowalne szarpniecia / przerywania najbardziej przy obr. 1700-2100. przy mocniejszym wcisnieciu pedalu jest okej. Sprawdzilem auto vag-iem i nic nie wyszlo?
wynienilem- dwumas, filtr paliwa, rozrzad.
wywalilem- walki
wyczyscilem- zawow recyrkulacji
sprawdzilem IC i orurowanie wszystko szczelne.
dolewalkem srodki do czysczenia wtryskow.
dodatkowo wklejam logi statyczne. sory ze nie z vag-log ale nie dalem rady cos mi to nie wchodzi.
Tuesday,31,August,2010,17:13:41:46862,VCDS Version: Release 10.6.0,Data version: 20100630
03G 906 016 BF,,R4 2.0L EDC G000SG 9553,
,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine Speed,Exhaust Gas,Exhaust Gas,Exhaust Gas,,,,,,,,,,
,TIME,(G28),Recirculat. (spec.),Recirculat. (actual),Recirc. Duty Cycle,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.08,903,270.0,265.0,57.8,,,,,,,,,,
,0.24,903,270.0,265.0,57.8,,,,,,,,,,
,0.43,903,270.0,265.0,57.8,,,,,,,,,,
,0.60,903,270.0,275.0,57.8,,,,,,,,,,
,0.76,903,270.0,270.0,57.8,,,,,,,,,,
,0.95,903,265.0,255.0,58.2,,,,,,,,,,
,1.12,903,270.0,270.0,58.2,,,,,,,,,,
,1.29,903,265.0,260.0,58.2,,,,,,,,,,
,1.48,903,265.0,270.0,57.4,,,,,,,,,,
,1.65,903,265.0,265.0,57.8,,,,,,,,,,
,1.82,903,270.0,270.0,58.2,,,,,,,,,,
,2.01,903,265.0,270.0,57.4,,,,,,,,,,
,2.18,903,265.0,265.0,58.2,,,,,,,,,,
,2.35,903,270.0,270.0,58.2,,,,,,,,,,
,2.54,1134,705.0,320.0,99.6,,,,,,,,,,
,2.71,1617,430.0,385.0,99.6,,,,,,,,,,
,2.88,1806,290.0,435.0,99.6,,,,,,,,,,
,3.07,1848,450.0,480.0,99.6,,,,,,,,,,
,3.24,2352,1050.0,485.0,99.6,,,,,,,,,,
,3.40,2856,405.0,615.0,99.6,,,,,,,,,,
,3.59,2604,370.0,620.0,97.3,,,,,,,,,,
,3.76,2331,320.0,585.0,96.5,,,,,,,,,,
,3.93,2058,295.0,600.0,96.1,,,,,,,,,,
,4.12,1932,565.0,560.0,98.8,,,,,,,,,,
,4.29,2541,650.0,555.0,98.8,,,,,,,,,,
,4.46,3003,415.0,730.0,95.7,,,,,,,,,,
,4.64,2730,400.0,640.0,90.2,,,,,,,,,,
,4.81,2436,335.0,600.0,88.7,,,,,,,,,,
,4.98,2163,305.0,595.0,89.5,,,,,,,,,,
,5.17,1869,290.0,590.0,88.7,,,,,,,,,,
,5.34,1638,290.0,565.0,85.9,,,,,,,,,,
,5.51,1407,285.0,540.0,79.7,,,,,,,,,,
,5.70,1155,275.0,460.0,73.8,,,,,,,,,,
,5.87,966,265.0,415.0,70.7,,,,,,,,,,
,6.04,924,270.0,350.0,71.5,,,,,,,,,,
,6.21,924,265.0,335.0,69.5,,,,,,,,,,
,6.37,903,265.0,330.0,67.2,,,,,,,,,,
,6.54,903,265.0,315.0,67.2,,,,,,,,,,
,6.73,903,270.0,315.0,66.0,,,,,,,,,,
,6.90,903,265.0,305.0,64.5,,,,,,,,,,
,7.07,882,270.0,310.0,64.1,,,,,,,,,,
,7.25,903,265.0,300.0,62.5,,,,,,,,,,
,7.42,903,265.0,290.0,61.7,,,,,,,,,,
,7.59,903,265.0,285.0,61.7,,,,,,,,,,
,7.78,903,265.0,275.0,61.3,,,,,,,,,,
,7.95,903,265.0,295.0,60.2,,,,,,,,,,
,8.12,882,270.0,285.0,60.5,,,,,,,,,,
,8.31,882,270.0,280.0,60.5,,,,,,,,,,
,8.48,903,265.0,285.0,59.4,,,,,,,,,,
,8.65,882,265.0,280.0,59.8,,,,,,,,,,
,8.82,903,265.0,280.0,58.6,,,,,,,,,,
,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine Speed,Injection Start,Injection Duration,Torsion Value,,,,,,,,,,
,TIME,(G28),(specified),(specified),,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, °ATDC,°KW,°KW,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.02,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,0.19,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,0.36,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,0.52,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,0.70,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,0.86,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,1.03,903,-1.9,6.1,-2.9,,,,,,,,,,
,1.21,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,1.38,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,1.55,903,-1.9,6.1,-2.9,,,,,,,,,,
,1.74,1281,10.2,9.7,-2.9,,,,,,,,,,
,1.91,1848,6.2,10.7,-2.9,,,,,,,,,,
,2.08,2079,4.3,2.0,-3.4,,,,,,,,,,
,2.27,1806,1.2,4.1,-3.4,,,,,,,,,,
,2.44,1953,4.7,11.2,-3.4,,,,,,,,,,
,2.61,2625,7.8,10.7,-3.4,,,,,,,,,,
,2.78,2730,5.6,0.0,-3.4,,,,,,,,,,
,2.94,2478,4.0,0.5,-3.4,,,,,,,,,,
,3.11,2205,3.1,2.0,-2.9,,,,,,,,,,
,3.29,1932,2.2,3.6,-2.9,,,,,,,,,,
,3.46,1701,-0.3,6.1,-2.9,,,,,,,,,,
,3.63,2226,6.8,12.8,-3.4,,,,,,,,,,
,3.82,3129,8.7,9.2,-3.4,,,,,,,,,,
,3.99,3003,7.1,-1.5,-3.4,,,,,,,,,,
,4.16,2709,5.3,0.0,-2.9,,,,,,,,,,
,4.35,2394,3.7,1.0,-2.9,,,,,,,,,,
,4.53,2121,2.8,2.6,-2.9,,,,,,,,,,
,4.69,1869,2.2,3.6,-2.9,,,,,,,,,,
,4.86,1638,1.2,4.6,-2.9,,,,,,,,,,
,5.02,1428,0.3,4.6,-3.4,,,,,,,,,,
,5.19,1197,-0.6,4.6,-2.9,,,,,,,,,,
,5.38,987,-1.9,5.6,-2.9,,,,,,,,,,
,5.55,945,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,5.72,924,-1.9,6.1,-2.9,,,,,,,,,,
,5.90,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,6.07,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,6.24,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,6.43,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,6.60,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,6.77,903,-1.9,6.1,-2.9,,,,,,,,,,
,6.96,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,7.13,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,7.30,903,-1.9,6.1,-2.9,,,,,,,,,,
,7.47,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,7.63,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,7.80,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,7.99,903,-1.9,6.1,-2.9,,,,,,,,,,
,8.16,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,8.33,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,8.51,903,-1.9,6.1,-2.9,,,,,,,,,,
,8.68,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,8.85,903,-1.9,6.6,-2.9,,,,,,,,,,
,9.04,903,-1.9,6.1,-2.9,,,,,,,,,,
,Group A:,'013,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity,,,,,,,,,,
,TIME,Deviation Cyl. 1,Deviation Cyl. 2,Deviation Cyl. 3,Deviation Cyl. 4,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, mg/str, mg/str, mg/str, mg/str,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.14,0.14,-0.49,0.07,0.24,,,,,,,,,,
,0.33,0.14,-0.49,0.07,0.24,,,,,,,,,,
,0.50,0.14,-0.49,0.07,0.24,,,,,,,,,,
,0.67,0.14,-0.49,0.07,0.24,,,,,,,,,,
,0.86,0.14,-0.49,0.07,0.26,,,,,,,,,,
,1.03,0.14,-0.49,0.07,0.24,,,,,,,,,,
,1.20,0.14,-0.49,0.07,0.24,,,,,,,,,,
,1.39,0.14,-0.49,0.07,0.24,,,,,,,,,,
,1.56,0.14,-0.49,0.07,0.24,,,,,,,,,,
,1.72,0.14,-0.49,0.05,0.24,,,,,,,,,,
,1.91,0.14,-0.49,0.07,0.24,,,,,,,,,,
,2.08,0.16,-0.49,0.05,0.24,,,,,,,,,,
,2.25,0.19,-0.49,0.02,0.24,,,,,,,,,,
,2.44,0.21,-0.52,0.02,0.24,,,,,,,,,,
,2.61,0.21,-0.52,0.02,0.24,,,,,,,,,,
,2.78,0.21,-0.52,0.02,0.26,,,,,,,,,,
,2.97,0.21,-0.54,0.02,0.26,,,,,,,,,,
,3.14,0.21,-0.56,0.02,0.28,,,,,,,,,,
,3.31,0.21,-0.56,0.02,0.28,,,,,,,,,,
,3.50,0.21,-0.56,0.02,0.28,,,,,,,,,,
,3.67,0.21,-0.56,0.02,0.28,,,,,,,,,,
,3.83,0.21,-0.56,0.02,0.28,,,,,,,,,,
,4.02,0.21,-0.56,0.02,0.28,,,,,,,,,,
,4.19,0.21,-0.56,0.02,0.28,,,,,,,,,,
,4.36,0.21,-0.56,0.02,0.28,,,,,,,,,,
,4.55,0.21,-0.56,0.02,0.28,,,,,,,,,,
,4.72,0.21,-0.56,0.02,0.28,,,,,,,,,,
Group A:,'018,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Injector Status,Injector Status,Injector Status,Injector Status,,,,,,,,,,
,TIME,Cylinder 1,Cylinder 2,Cylinder 3,Cylinder 4,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP,,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.14,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,0.31,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,0.50,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,0.67,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,0.84,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,1.01,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,1.17,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,1.34,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,1.51,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,1.67,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,1.83,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,2.02,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,2.19,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,2.36,0.0,4.0,4.0,4.0,,,,,,,,,,
,2.55,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
,2.72,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
,2.89,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
,3.08,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
,3.25,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
,3.42,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,3.61,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,3.78,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,3.94,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,4.13,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,4.30,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,4.47,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,4.66,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,Group A:,'023,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Switch Time Deviat.,Switch Time Deviat.,Switch Time Deviat.,Switch Time Deviat.,,,,,,,,,,
,0.13,-35.0,-28.0,-14.0,-6.0,,,,,,,,,,
,0.32,-33.0,-26.0,-16.0,-5.0,,,,,,,,,,
,0.49,-32.0,-25.0,-17.0,-7.0,,,,,,,,,,
,0.66,-31.0,-24.0,-16.0,-11.0,,,,,,,,,,
,0.83,-30.0,-28.0,-15.0,-9.0,,,,,,,,,,
,0.99,-31.0,-30.0,-14.0,-8.0,,,,,,,,,,
,1.16,-33.0,-29.0,-15.0,-7.0,,,,,,,,,,
,1.33,-35.0,-28.0,-17.0,-5.0,,,,,,,,,,
,1.49,-34.0,-26.0,-19.0,-7.0,,,,,,,,,,
,1.66,-32.0,-25.0,-18.0,-9.0,,,,,,,,,,
,1.84,-31.0,-24.0,-15.0,-11.0,,,,,,,,,,
,2.01,-30.0,-26.0,-10.0,-9.0,,,,,,,,,,
,2.18,-32.0,-30.0,-12.0,-8.0,,,,,,,,,,
,2.37,-36.0,-29.0,-13.0,-7.0,,,,,,,,,,
,2.54,-38.0,-24.0,-15.0,-5.0,,,,,,,,,,
,2.71,-37.0,-22.0,-17.0,-4.0,,,,,,,,,,
,2.90,-35.0,-24.0,-18.0,-3.0,,,,,,,,,,
,3.07,-34.0,-26.0,-17.0,-7.0,,,,,,,,,,
,3.25,-33.0,-30.0,-16.0,-9.0,,,,,,,,,,
,3.43,-34.0,-32.0,-14.0,-8.0,,,,,,,,,,
,3.60,-36.0,-31.0,-16.0,-6.0,,,,,,,,,,
,3.77,-38.0,-25.0,-18.0,-5.0,,,,,,,,,,
,3.95,-36.0,-24.0,-22.0,-7.0,,,,,,,,,,
,4.12,-31.0,-26.0,-21.0,-11.0,,,,,,,,,,
,4.29,-30.0,-27.0,-16.0,-10.0,,,,,,,,,,
,4.48,-31.0,-29.0,-15.0,-9.0,,,,,,,,,,
,4.65,-33.0,-31.0,-16.0,-7.0,,,,,,,,,,
,4.82,-35.0,-29.0,-18.0,-6.0,,,,,,,,,,
dzieki
przebieg 175tyskm
Ja miałem taki sam przypadek ostatnio z dziura przy przyspieszaniu,wymieniłem zawór EGR było dalej to samo,znajomy podpowiedział mi o wyczyszczeniu turbiny a dokładnie łopatek kierownicy bo mogą być zblokowane,po rozebraniu turbiny (sam to robiłem bardzo proste)niby wszystko było ok ale przemyłem,wyczyściłem i po złożeniu oraz pierwszej jeżdzie wszystko jest jak ta lala dziury juz nie mam przy obrotach od 1800 do ok 2100.Proponuje wszystkim ten sam zabieg - mi pomogło zrobiłem już po tym czyszczeniu 3000 km i wszystko lala
ale ja nie mam problemu z przyspieszaniem ciagnie rowno od dolu i nie przerywa.
Przerywa jak zdejmuje noge z gazu delikatnie lub jade rowno ok 1800obr.
jadac powyrzej 2000tys.obr. silnikowi nic nie dolega.
winowajca jest prawdopodobnie problem
[ALL B7] Likwidacja wałków wyrównoważających z silnika 2.0 TDI czyli SWAP pompy oleju
ja osobiscie jeszcze tego nie zmienialem mimo ze peklo mi niedawno 200tys km ale przyznam sie ze, drgania zdecydowanie zmalaly po zalaniu Motula
grupa 018 pokazuje ze masz ewidentne problemy z PD. zaczalbym od listwy sterujacej. podociskaj konektory.
To jest cos w rodzaju przerw w zaplonie braki paliwa ( nierownomierne ) nie jest to zwiazane z pompa bo szarpalo i przed swapem pompy.
mozesz rozwinac cos wiecej na temat kanalu 18.
Zdemontuj pokrywę zaworów. Zdejmij z każdej pompki przewód i po dociskaj blaszki, żeby przewody mocniej siedziały i zobaczysz czy coś to pomoże
czyli to o czym pisze Musashi
Witam to znowy ja.
Zmienilem tä wiazke el. na nowa dodatkowo zalozylem nowe oringi na pompki no i kupa szarpie jeszcze bardziej. :kwasny:
odloczylem egr no i zmiana turbo na (CAHA) i tez bez zmian.
:hi:
[br]Dopisany: 16 Listopad 2011, 17:30_________________________________________________Chyba zostanie mi znienic silnik albo auto.
bo ni to dziala na nerwy
Witam to znowy ja.
:hi:
to rzeczywiscie porazka
W sobotę zmieniłem zaworek na filtrze paliwa bo ciekło z niego i :shocked: ustało telepanie, drgania na sprzęgle i szarpanie przy przyspieszaniu przy obrotach ok. 1900.
to tez nie to jak pisalem auto ciagnie jak wsciekle pali na dotyk. Poszarpuje tylko przy letkim zdjeciu nogi z gazu. Tak jak by nie umialo ustalic obrotow, Jak puszczam noge calkowicie jest okej.
O takich objawach pisałeś:
Witam.
Ja też takie miałem, zresztą dużo ludzi którzy mają BLB je ma. U mnie czyszczenie EGRa częściowo pomagało, a po wymianie zaworka jest dużo lepiej. Ogólnie to problem z układem zasilania paliwa + EGR. U jednych pomogła wymiana PDka u innych EGRa.
Patrząc na logi masz też dużą odchyłkę kąta synchronizacj, 3.4 stopnia to dużo, więc zacznij od tego.
