sprezyny sportowe
Gość zibi76
Witam wszystkich, od poczatku jak kupilem audiolke przeszkadzalo mi wysokie zawieszenie, wogole nie komponowalo sie sylwetka samochodu taki all road :) Szukalem jakiegos wyjscia, myslalem o samych sprezynach, ale wkoncu udalo mi sie kupic komplet gwintowanego zawieszenia KW powiem tyle jest super ! Pierwsza sprawa to mozliwosc regulacji o tyle ile ma sie ochote, 20 min i mamy np. -60. Odrazu po zamontowaniu wyszla totalna gleba :twisted: niewiem ile wzgledem serii ale byl problem zeby wjechac na jakis kraweznik, no i 235 na 8 cali troche slabo miescily sie w nadkola a4 :) chwila regulacji i juz jest ok. Samochod prowadzi sie jak po szynach, bez porownania do serii, komfort przy miare dobrej nawierzchni nie zmienil sie, jedynie na bardziej dziurawych drogach jest troche gorzej, pewnie tez przez 17stki, ale juz przyzwyczailem sie i jest naprawde super. Polecam taki zestawik, kupilem go uzywanego, niestety nowy troche kosztuje.
nizej kilka fotek jak to mniejwiecej wyglada, jak znajde inne to zamieszcze
200604090019fe.th.jpg200604070097vi.th.jpg200604090081zn.th.jpg200604090180kh.th.jpggwint15ay.th.jpg
-40mm mozna zalozyc na seryjne amortyzatory
no to jest max
i faktycznie normalny amor nie wspolpracuje z nizsza sprezyna, ale o tym pisalem juz kilka stron temu :P
Dexter, to musiales miec zle dobrany zestaw...
900zl komplet, KW inox-line, zalozylem sam ze znajomym, amorki sa w gwintowanych tubach, mozna wymienic wklady albo np. dopasowac inne sprezyny - musze przetestowac jak jezdzilo by to z seryjnymi sprezynami, regulacja jest duza wiec nie ma problemu.
regulacja zawieszenia to fajna sprawa, na zimę można podnieść i jest ok :wink:
Napisałem tak bo w poprzednim auci miałem sprężyny eibaha i fabryczne amorki i wiło kiszką .Teraz mam kit bilsteina i jest kolorowo :cool:
  • 5 miesięcy temu...
na 16' i chcesz już obniżać auto ? :583:
myslalem o wstawieniu 17' ale boje sie, ze spalanie z 10 wksoczy mi na 100l :P
w kazdym razie chodzi mi o to, zeby autko lepiej wygladalo i stalo sie moze odrobine twardzse.. dlatego tez pytam sie czy sprezynki -30 dadza pozadany efekt..
No kolego 30 niżej to wygląda dobrze wiem bo sam takie cuś miałem założone"miałem"
najpierw po zimie oberwałem wszystkie osłony pod silnikiem potem padły mi amorki i zmieniłem sprężynki i amorki na ori i też jest git (a sprężyny mi zostały"niebieskie"). A jak planujesz wsadzić większe fele to i bez zmiany zawiecha będzie super.
  • 7 miesięcy temu...
mam okazje dostać sprężynki -60/-40 do a4 b5 i sie zastanawiam czy je zakładać, boje sie troche o to ze bede musiał co 2 miesiące wachacze wymieniac a robie spore przebiegi sporo minimum to 2000 miesięcznie... co o tym myślicie???? ma moze ktoś jeszcze jakieś fotki z takimi sprężynkami??
Nie ma strachu, nie będziesz musiał wymieniać wahaczy tak często
Mam takie sprężyny fotki w moim profilu i dla porównania z innymi B5 i innymi
Kurcze spedyt nisko ta twoja :a4fan: leży :decayed:
I ja sie stałem szczęsliwym posiadaczem gwintu. Wczesniej miałem sprezyny weitec'a ale jak je zalozylem to oslona spod silnika siadła na ziemi. Teraz bede montował ten zawias to sie pochwale efektami koncowymi (jesli moge oczywiscie :decayed:).
do posiadaczy oryginalnego sportowego zawieszenia audi (-20mm) - rozumiem ze to lata na zwyklych amorach? czy ktos moze porownac do zwyklego zawieszenia- duza roznica w komforcie/prowadzeniu? kupilem wlasnie takie sprezynki od niemca, chce zmienic, ale sam do konca nie wiem czy jest sens... w tym momencie latam na 205/55/R16... prosze o rady.
PS- szczecin jest dosc dziurawy, sporo wybitych przejazdow tramwajowych itd...
z tego co sie orientuje, ori sportowy zawias to takze sportowe amortyzatory.
czy ktos to moze potwierdzic? nie jest to zgodne z opinia, ze niby mozna smigac spokojnie na fabrycznych amorach nawet do -30 mm.... bede wdzieczny za rady[br]Dopisany: 03 Wrzesień 2007, 22:12 _________________________________________________slyszalem opinie, ze przy tym fabrycznym sportowym zawieszeniu (-20mm) tyl siedzni jakby troche nizej, niz przod, i auto wyglada jak wodolot.. A co gdyby zmienic TYLKO PRZEDNIE sprezyny? tzn. przod -20mm, tyl standard? mogloby to nawet dobrze wygladac, nie wiem tylko jak od strony technicznej? moznaby tak jezdzic, czy mogloby miec to jakis negatywny wplyw na zbieznosc/prowadzenie czy cokolwiek innego?
no niewiem jak u innych producentow ale ja kupilem sprezynki firmy FK przod -35mma tyl -40mm zalozone na seryjne amorki ijest poprostu :thumbup:
