[TDI PD] EGR - Wymiana, czyszczenie, zaślepienie - Temat zbiorczy
Tak , naturalnie nie bede sie bawił w docinanie , chce kupic na allegro zestaw do zaślepienia egr, i czy np w tym zestawie są podkładki czy to są uszczelki i już nie muszę kupować nowych ? A czy wypalanie nie uszkodzi nic ? Tak po prostu wlać do kolektora benzyne i podpalić ? W jakim sklepie internetowym dobiorę wszystkie potrzebne mi części tj łacznik turbo ponieważ mi sie dziurka zrobiła i potrzebne uszczelki ?
Edytowane przez mks1948
kolektor zdejmij i wypal, uszczelki zamówisz w wiekszości motoryzacyjnych.
Koledzy powiedzcie mi czy warto wyczyścić jeszcze głowicę i zawory z tego nagaru? Kolektor i EGR mam już wyczyszczony, ale myślę jeszcze raz ściągnąć kolektor i wyczyścić zawory. Będzie jakaś różnica w mocy? Nie było to jakoś bardzo zawalone, ale lekki nalot był. Czym to najlepiej zrobić żeby nic nie uszkodzić?
W 2.0 TFSI podobno takie czyszczenie dużo daje.
Jedyne co mogles zeobic to wyczyscic wloty w bloku.
Panowie a powiedzcie czy łatwo idzie odkręcić śruby od korektora? Jest możliwość że coś się urwie? Klucze mam dobre ale czasami zdarza mi się urwać jakąś śrubę. Jak tam jest z dojsciem? Dużo trzeba się gimnastykowac?
I kolejne pytanie mocno obawiać się żeby coś się z tej sadze nie wsypalo do cylindra? Chodzi mi o to że jak będę czyścił na bank coś będzie się kruszylo i sypało jak to później wyciągnąć?
Zawsze moze sie cos urwac zwlaszcza sruby od turba do kolektora.
Jak czyscisz wloty dolotu to mozesz dmuchac w srodek powietrzem zeby brud byl wydmuchany.
xpq1r4.jpg Ciężki dostęp mam do kolektora, śrub z góry nie widać ktoś wie jak szybko to odkręcić? Czy będą jakieś kłopoty z odkreceniem?
  • 4 tygodnie później...
Nie chce zakładać nowego tematu to podepnę się tutaj ;)
W sobotę chciałbym wyczyścić EGR i nie wiem czy przy tej okazji mam zakupić jakies uszczelki coś od razu wymienić przy EGR?
Teraz trochę się poci i nie wime czy jego wyczyszczenie w czymś pomoże? Chyba że polecacie go zaślepić? Nie chce tylko żeby przy gaszeniu auto się bujało ;)
Jakies gotowe zaślepki dostanę na allegro?
Witam. zalezy z jakiego miejsca ci cieknie ten egr bo jesli z laczenia egr z kolektorem to mozna wymienic uszczelke a jesli z grzybka to niestety ale wymiana calego egr albo zaslepienie. mialem u siebie to samo ze ciekl postanowilem wymienic egr na nowy firmy wahler. 10tys juz przelatalem na nim i jak narazie sucho nic nie cieknie . jesli bys chcial zaslepic egr to klpa gaszaca zostaje tylko zaslepiasz blaszkami o dolu egr.
Dzięki, zobaczę dziś skąd to cieknie :)
Ja osobiście zdemontowałem i wyczyściłem egr... Syfu było bardzo dużo, myślę że nawet się nie zamykał do końca tyle tego było. Trochę też wyskrobałem tego z kolektora... spryskiwałem takim środkiem do czyszczenia egr i wycierałem szmatką ile dałem radę.. Po zabiegu czyszczenia założyłem nowe uszczelki ori. i na razie sucho.
Pewnie suchy długo nie będzie, ale potem znów można wyczyścić.
Przy okazji mam pytanie czy można dostać same ramie od klapy gaszącej ( te plastikowe) ? Prace wykonywałem przy temp "-" i pękł mi ten element.. Tzn skleiłem go jakoś i działa, ale mimo to chciałbym wymienić, bo na pęknięcie nałożyłem kawałek czerwonej rurki od długopisu i zalałem klejem. Działać działa, ale śmiesznie to wygląda, jak jakiś mod klapy gaszącej :P
Dzięki koledzy, patrzyłem dziś i chyba z grzybka cieknie, ale mimo wszystko chce wyczyścić egr, może ktoś podpowie nr uszczelek jakie musze kupić, silnik AVF.
Czy później trzeba robić jakąś adaptacje komputerem?
Dla AVF:
Uszczelka kolektora ssącego - 028129717D
O-ring na łączeniu EGR - Kolektor - N90927302
Uszczelka rurki łączącej (od dołu EGR) - 069131547D
Uszczelka rurki łączącej (drugi koniec rurki) - 038131547A
Żadnej adaptacji nie robisz, możesz jedynie w VAGu w trybie BS (Basic Settings) wykonać test EGR na kanale 003 i zobaczyć czy poprawnie działa.
Kamil-vag Dziękuję Ci bardzo !
Witam mam ten sam problem a mianowicie cieknocy egr u mnie juz wszystko jest zalane nawet juz nie otwieram maski pytanie mam takie do was czy robic to samemu czy oddac do warsztatu znalazlem w Katowicach warsztat ktory za 850zl zrobi wszystko lacznie z czyszczeniem ukladu, pytanie czy warto
nowy wahler kosztuje ok 380zł, 470zł za czyszczenie dolotu i montaz egr to za***iście duzo kasy.
No wiem ze tyle kosztuje nowy, bo chce go kupic, ale facet w serwisie proponuje mu jakis za 550zl i reszta ma byc robocizna zcl czyszczeniem calego ukladu dolotu, w sumie sam bym wymienil ten egr ale przeraza mnie to czyszczenie tzn jak i czym to wyczycic i ktore elementy bo to co jest na wierzchu uwalone to ok to umyje ale co z reczta pozatym wydaje mi sie ze z tego oleju co kapie to sie juz plecionka przepalila echh nie wiem co robic, nie chce wydawac 1tys zl na naprawe gdzie moze ona kosztowac 500zl
ja bym ci to za 250zł ogarnął
Uwazaj bo przyjade :P
Edytowane przez Crosby
Kolego, przy czyszczeniu EGR i kolektora zaopatrz się od razu w komplet nowych uszczelnień:
To naprawdę nic trudnego. Parę śrubek do odkręcenia i EGR masz na wierzchu. A czym czyścić ? Najlepiej, żeby go nie porysować. benzyna ekstrakcyjna, płyn do mycia silnika... wszystko co rozpuszcza substancje smoliste. Zobacz sobie środek typu: KUCHENNY ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY MELLERUD. Nafta też dobrze sobie radzi z tym syfem.
Tu mniej więcej jak wyciągnąć EGR:
Warto też wymienić uszczelki rur ciśnieniowych te na zapinki: 3C0145117F - Na górze masz 2 sztuki.
A mieliby w tej cenie też czyścić intercooler i rury do samego turbo czy tylko egr i kolektor ? ? ?
