KmK Opublikowano 7 Czerwca 2009 Opublikowano 7 Czerwca 2009 Czy pod ori felgi 17' zmieszczą się tarcze 347mm? ori są o rozmiarze 320mm, z wyliczeń wynika, że nie powinno być problemu, ale może już ktoś ma u siebie taki zestaw, albo próbował zamontować?
Pretor Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Tak się zastanawiam jak piszecie o kupnie większej średnicy tarcz hamulcowych, co z zaciskiem? Czy po zwiększeniu średnicy tarcz wejdą Wam pod zacisk hamulca?
oZiX Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 powinny się zmieścić zwiększasz raptem o 2,7 cm
KmK Opublikowano 11 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2009 Pretor zacisk oczywiście też do zmiany, wole się upewnić , ale podejrzewam, że i tak wszystko wyjdzie w praniu.
oZiX Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Pretor zacisk oczywiście też do zmiany, wole się upewnić , ale podejrzewam, że i tak wszystko wyjdzie w praniu. ja no ja właśnie też myślę nad zmianą tylko na 320 [; jak byś swoje wymieniał to może stare bym Ci ukradł :gwizdanie:
Jarol Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Pretor [/b] zacisk oczywiście też do zmiany, wole się upewnić , ale podejrzewam, że i tak wszystko wyjdzie w praniu. Hamulce jakich musisz szukać są zakładane w S4 B6 i jest to tarcza 345mm. Zacisk w tych hamulcach jest taki sam jak w 320 mm, różnią się tylko uchwytem zacisku który będziesz musiał wymienić. Hamulce te bez problemu powinny się zmieścić pod felgą 17" wszystko zależy od tego jakie felga ma ET. Hamulce 347 mm pochodzą z A6 i nie pasują do A4. Jedyne co musisz wymienić to uchwyt zacisku i tarcze i chyba osłone za tarczą, reszta pozostaje bez zmian.
KmK Opublikowano 11 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2009 Jarol świetnie, dzięki za informację oZiX wygląda na to, że jednak nie będę wymieniał zacisku
oZiX Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Jarol świetnie, dzięki za informację oZiX wygląda na to, że jednak nie będę wymieniał zacisku no cóż szkoda poszukam sobie po necie niebawem
KENOiX Opublikowano 4 Lipca 2009 Opublikowano 4 Lipca 2009 i jak KmK zmieniałeś te tarcze? wszystko p&p podeszło? coś jeszcze trzeba było wymieniać poza uchwytem zacisku i osłoną za tarczą?
KmK Opublikowano 5 Lipca 2009 Autor Opublikowano 5 Lipca 2009 jeszcze seria jeżdzi, ale jak tylko się skończy zrobie zaplanowaną zamianę i oczywiście zdam relacje :>
KENOiX Opublikowano 5 Lipca 2009 Opublikowano 5 Lipca 2009 no to czekam z niecierpliwością, aż przetrzesz szlak :> ponieważ też rozważam taki upgrade
turdzi Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 KmK rozumie ze te 347mm to wieklkosc tarczy jaka jest w S4 ? Daj koniecznie znac czy wejda pod 17 stki
GRazny Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 KmK rozumie ze te 347mm to wieklkosc tarczy jaka jest w S4 ? Daj koniecznie znac czy wejda pod 17 stki poczytaj jeszcze raz post Jarol'a bo 347mm nie było w S4...
turdzi Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 GRazny to od czego jest ta tarcza o ktorej on pisze ( 347 mm ? )
KENOiX Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 347mm jest z A6, a 345mm z S4 i powinna bez najmniejszego problemu wejść pod 17
KmK Opublikowano 6 Lipca 2009 Autor Opublikowano 6 Lipca 2009 turdzi dokładnie tak jak KENOiX pisze :>
turdzi Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 OK a z jakiego A6 ( silnik i rok modelowy ) ?
KENOiX Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 z tego co znalazłem wynika, że: AUDI A6 2.7 TDI, roczniki: 2004 - 2009 AUDI A6 4.2 quattro, roczniki: 2004 - 2006 AUDI A6 3.2 FSI quattro, roczniki: 2004 - 2009 AUDI A6 3.0 TDI roczniki: 2004 - 2009 AUDI A6 2.7 TDI, roczniki: 2004 - 2009 AUDI A6 3.0 TDI quattro, roczniki: 2004 - 2006 ŚREDNICA (MM): 347 / TYP TARCZY HAMULCOWEJ: WENTYLOWANY / GRUBOŚĆ (MM): 30 / MINIMALNA GRUBOŚĆ (MM): 28 / ILOŚĆ OTWORÓW: 5 tu masz dokładniejszy opis do czego pasują http://moto.autocentrum.pl/sklep.php/pl,,,,,karta,38105,23,audi,2007,2833,3,hamulce,49,tarcze-hamulcowe-przod,czesci-samochodowe.html
Jarol Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 Tarcza z A6 347mm różni się od tarczy z S4 345mm średnicą a także wysokością. Z tego co pamietam w A6 jest 59mm a w S4 46,5mm i dlatego tarcza z A6 nie pasuje do A4.
