[ALL B6] Pytanie o przyciski do podnoszenia szyb
WItam mam pytanko posiadam audi z 2003r. mam 4 szybki elektryczne i moje pytanko orientuje sie ktos jaki nr jest katalogowy wlacznika? chodzi mi o 4 przysciki do opuszczania szyb i blokade tylnich szyb :) z gory dziekuje pzodrawiam :hi:
bede wymienial cala miseczkie to bym chcial wymienic tez to cale :) bo mam juz troszkie zajechane :) i w dodatku przelacznik od szyby pasazera mi cosnie dziala, w dol szyby nie moge zrobic ale do gory to juz moge podneisc ja od strony keirowcy...mysle ze jest juz w srodku gdzies uszkodzony :)
No tak trzeba wymienić :( Mozna by było je zregenerowć u kolegi zulooo :)
Wymieniaj cale, będą z lepszego materiału.
Problem ze stykami w guziku opuszczania się zdarza po dużym przebiegu lub nieczęstym używaniu włącznika.
Kupując nowe upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu.
wrclaguna ten nr co podales to bedzie pasowal do mojego auta kwiecien 2003r 4 szybki i blokada tylnich szybek [br]Dopisany: 19 Styczeń 2012, 23:16_________________________________________________SIEMKA. WRCLAGUNA dzisiaj odkrecilem boczek zeby zobaczyc jaki mam nr wlacznika do szyb, 4 szyby i blokada tylnich szyb, okazuje sie ze na tym panelu od dolu jest taki nr 8Z0 959 851 D 5PR a Ty podales mi z F ? wiec jak to teraz kupic z koncowka D? :przebiegly:
D zastąpiona literką F :) Pasuje ten i ten numer .
aha sprawdzalem na stronce to wlacznik z literka D jest po 140zl ok a ten z F jest po 190zl
Chcesz kupic nowy czy uzywke ?
Na stronce często sa dostepne starsze wersje, aczkolwiek jak pójdziesz zamówić do ASO to będzie dostepna tylko ta nowsza. Przerabiałem podobny temat - z anteną do sedana. Na stronce wyświetlało mi antenke z literka którą mam obecnie u siebie, ale gościu powiedział, ze tego juz nie produkuja i jest z inną literką ale o 150 zeta droższy :confused4:
Ja proponuje kupować przyciski od B7 z oznaczeniem zaczynającym się od 8E0, są inaczej skonstruowane i nie ma problemu z niedziałaniem przycisku. Chyba że ktoś potwierdzi że 8Z0 poprawili pod tym względem...
Witam. mam pytanko odnoscie przyciskow do szyb :) chce wymienic przycisk o nr 8Z0 959 855 B 5PR ktos sie orientuje ile kosztuje taki? szukalem na allegro i sa same z koncowka C :) podam date auta jakis dzien marca 2003 :) jesli to by pomoglo w poszukaniu :) albo ile w ASO taki kosztuje :hi:
Wejdź na stronę:
http://sklep.gajos.com.pl/sklep/
Wpisz w okienku numer - 8Z0959855B5PR - i kliknij >>
Dowiesz się ile kosztuje dana część w ASO.
Pozdrawiam.
Sławek
czy moge np ten wlacznik/przlacznik szyb o nr 8Z0959855B5PR zamienic na jakis inny np z koncowka C?
  • 2 lata później...
Witam, posiadam A4 B6 z 2001r. i kupiłem przełączniki do szyb od B7 bo do B6 dostępności nie ma.. problem polega na tym że B6 są inne wtyczki w drzwiach tylnych oraz w drzwiach pasażera z prawej strony niż w B7 , posiada ktoś może numer części kostek od B7 ? albo używane kostki z kawałkami instalacji... to chętnie odkupię :) pozdrawiam.
mam podobnie 2 szyby przednie w elektryce i 2 przyciski w konsoli kierowcy z tego: przycisk szyby od kierowcy czasami nie chce opuszczać, a z kolei od szyby pasażera nie chce podnosić- daj znać czy jak wymienisz guziki pomoże....
---------- Post dopisany at 16:20 ---------- Poprzedni post napisany at 16:13 ----------
to było do ciebie Tomku źle kliknąłem. a trzeba boczek zdejmować by to wymienić? czy da radę podważyć i do góry wyjąć te przyciski?
  • 1 rok później...
witam. pyt chce wymienic pojedynczy guzik od szyb pasazera oplaca sie ten zamiennik za 30zl? na allegro ori 75zl a moze orientujre sie ile w ASO kosztuje taki guzik?
  • 4 lata później...
witam. kupilem z tej aukcji przycisk
AUDI-A4-B6-B7-PRZYCISK-PRZELACZNIK-OTWIE
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 11,99 zł - AUDI A4 B6 B7 PRZYCISK PRZEŁĄCZNIK OTWIERANIA SZYB (5990494142). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
dzisiaj zamontowalem i smiga elegancko, jest dwustopniowy nacisk jak w ori, ciekawe jak dlugo polata :D jak narazie polecam koszt nie duzy a nie rozni sie od ori.
