[B7 BKE] Recaro plus nowe gifty str. 64
Nie rozumiem... miales wczesniej fotele z B6 i nie bylo tego problemu?
Był cały czas.
Ale nie zagłębiałem się w temat bo jakis ''fachowiec'' powiedział mi, że mam do wymiany mate w fotelu pasażera.
A przyczyna była inna o czym nie wiedziałem.
Dopiero teraz jak założyłem Recaro i ten sam błąd domyśliłem się, że wina nie leży po stronie fotela... :confused4:
Też myślałem, że to problem maty (usterka) ale wygląda na to, że nie skoro już to przerabiałeś przy innych fotelach... Jutro muszę zobaczyć to kodowanie! :good:
Wszystko da rade zrobic, zmien kodowanie tu
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288E%29_Airbag_9.41#Coding
prawdopodobnie czwarta wartość ma ulec zmniejszeniu.
Dzięki Patrox za pomoc.
Ide sprawdzić do garażu :wink4:
Zmieniłem na o ale problem dalej pozostał... :wallbash:
Dzieki Patrox :good:
Zmienilem wartosc 2 i 4 na zero i blad wykasowany.
akjam zrób tak jak ja i pewnie pomoże.
Zmieniales u siebie też fotele na te z B6?
Szajswagen jest idiotoodporny i trzeba tylko trochę cierpliwości a wszystko jest do zrobienia. Pozdrawiam
ppiękne fotele!
B7... :mysli: Ale objawy mam takie same jak u Ciebie. Wywala ten sam błąd, świeci poducha. Sprawdzę to kodowanie jutro jak dam radę albo we wtorek ale mam nadzieję, że będzie git, poducha zgaśnie i wszystko wróci do normy. :good:
No w końcu coś ruszyło w temacie :)
Hmmm .. czyli kodowanie 0030xxx reszta tak jak była wcześniej w module airbag ?
Jakim urządzeniem to kodujesz ? mam dostęp do takiego dominatora
http://allegro.pl/skaner-dominator-vag-pl-k-can-polski-vw-i1246193847.html
ale nie wiem czy sobie z tym poradzi ;/
mega foteliki :good:
Dominator...prawie jak Pudzian :polew: :polew: :polew:
MAm podobny szajs i kodowanie robie bez najmnijeszego problemu.
Nawet ten skaner mi sie podoba no nie musze latac z laptopem a i zasilanie ma bezposrednio z gniazda :wink4:
Ale mimo wszytsko musze kupic normalny kabel :rolleyes:
[br]Dopisany: 04 Październik 2010, 14:56_________________________________________________
Dzieki :wink4 :wink4:
W sumie szukałem takich jak Ty masz ze względu na dzieciaka no ale wyszły inne :)
hmm... aż dziwne że nigdy się tu nie wypowiadałem... Pięknie autko się zmienia. Widze że wątek ostrego jebaki... ekhm tzn ostrego rezacza :decayed: :decayed: :decayed:
Jeszcze jedna sprawa, Wojtek- nie działają wszystkie foto w pierwszym wątku... :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
Proponuje Ci na początku wątku pisać zmiany dodatkowo w formie listy,a dopiero pod dołem opisy z fotkami.
Tak jak to jest u mnie. Fajnie to potem wygląda. :)
i daj foty na Ersach
Też nie wiem jak to mozliwe :tongue4:
quote author=siemian link=topic=88351.msg1872441#msg1872441 date=1286268643]
Wiem, syf mam straszny.
Muszę się tym zająć :kwasny:
:polew:
:polew:
Taka tam lekka samochwala :polew:
:polew: :polew: :polew: a co. Chyba jest się czym chwalić powiem skromnie :decayed: :decayed: :naughty::polew:
Hmm...crash testami :naughty:
chciałbyś... :decayed: :decayed: :decayed:
I już poducha nie świeci! :kox::good:
Gość
