Jak oszukać drugą sondę lambda po wycięciu katalizatora - rozwiązanie
A w AVJ są dwie lambdy?
Taka tulejkę mam jakieś 5 miesięcy i powiem, że sprawdzałem 3 rodzaje długości i żadna nie działała odpowiednio. dopiero w najdłuższą włożenie bardzo minimalnej ilości wełny mineralnej pomógł, gdyż temperatura spalin docierających do sondy spadła, i ilośc syfu docierającego również:)
Tak
No i jak OLO? Działa, nie działa? Ile $ jak działa, ile jak nie? :kox: :kox: żartowałem...
Napisz coś na temat tych Twoich tulejek...
no kolega mówi ze działa.
totalny brak czasu tylko mam zeby ogranąć temat do konca...
ale w najblizszych dniach sie tym zajme...
Witam niedawno kupiłem a4 2005 bęzyna 2 litry 130km. z junkersem własnie mam taki sam problem przez 2 sonde zapala mi sie ta żółta kontrolka.Mechanior podpioł i wyskoczył mu błąd skaczące napiecie na 2 sondzie (poprostu sterowanie gazu jest za wolne do tego auta instalacja zenit sekwencja,, i kat za duzo mial do dopalania mieszanki i przez to zaczoł szwankowac twierdził jeszcze ze wymiana kata nie do konca wykluczy bład bo te sondy sa bardzo czule i delikatne odchylenie od normy zaraz wywala bład . Nie chce pakowac wiecej kasy do niego . a katalizator oreginalny to duzy wydatek stad moje pytanie czy mozna jakos to obejsc i czy przypadek wyzej wymieniony zadziala w 100% pozdrawiam i byłbym wdzieczny za odp .
szukaj kata z sondami
ostatnio kolega z forum kupił z alledrogo kpl za 300pln :oklaski: :oklaski: :oklaski:
w Twoim przypadku zrobiłbym dokładna dioagnostyke silnika a potem regulację gazu
jezeli masz uszkodzoną sondę to niestety musisz ja wymienic poniewaz uszkodzenie którejkolwiek
powoduje znaczny wzrost zuzycia paliwa (nawet o 100%)
uszkodzenie pierwszej sondy owszem
uszkodzenie 2 sondy nie wpływa na spalanie bo 2 sonda nie bierze udziału w ustalaniu składu mieszanki :wink4:
tutaj akurat jestes w błedzie
druga sonda jest tak samo wazna jak pierwsza, inaczej nie byłoby jej
równiez uszkodzenie katalizatora z dwiema sondami powoduje takie same objawy
czyli zalewanie paliwem
przykro mi Kolego nie myle sie ani trochę przerabiałem to już wiele razy
najczęsciej w seicento MPi zasilanymi LPG, temperatura na wydechu jest tak wysoka poprzez zubazanie mieszanki
że wypala kata a sondy dostają ostro w d.....
seicento MPI to nie audi :naughty:
2 sonda w audi jest sondą WYŁĄCZNIE diagnostyczną
to jest fakt, który potwierdzi każdy tuner benzyn w Polsce a nie podejrzenie na podstawie obserwacji fiatów na LPG :decayed:
owszem śmierdzace SC MPi to nie audi ale zasada działania silnika z dwiema sondami jest niestety taka sama
podałem tutaj tylko przykład auta z EOBD
tuner zajmuje sie typowo "poprawianiem" mocy i Nm a rzadko kiedy naprawą
odłacz prosze 2 lambde i zobacz co sie dzieje
naprawdę nie masz racji
jeździłem z odpiętą sondą ba są osoby które jeżdżą z podpiętą sondą do wtyczki a sonda sobie dynda na trytytce w komorze silnika i nie ma żadnych sensacji ze spalaniem :wink4:
jedyny efekt uboczny to check engine na desce
W każdym razie patent działa, zrobiłem już jakies 9000 km i narazie spokój.
Jakis czas temu wywaliło mi błąd 17522 - nie jestem pewien, ale chyba sonda padła.
Trzeba się jeszcze zastanowić jak zredukować wspomnianą już temperaturę i syf - ten sposób w wełną mineralną sprawdził się?
Witam . Mam ostrzeżenie dla posiadaczy amerykanskich wersji A4. Pod żadnym pozorem nie wyrzucajcie kata jesli macie instalacje LPG!!!!! Na 100% pojawi się wam check . Temat osobiście przerabiałem mimo zapewnień Pozka po czym finał był taki że kat wrócił na swoje miejsce a ja zostałem biedniejszy o 800zł . Wszystko w firmie El-Tec. Właściciel sam stwierdził że amerykańce są chyba bardziej czułe na temperature itp. Stosowali różne położenia drugiej sondy ..niestety to nie pomagało...wróciła fabryka . Dokładnie chodzi o silnik AMB 170KM. Pozdrawiam wszystkich
dziwne, ja nie mam wprawdzie instalacji, ale kata też nie mam i wprawdzie błąd jest w pamięci jak podepne vaga ale check sie nie pojawia na blacie, :mysli:
Jak komuś wyskakuje check mimo tulejki to nie pozostaje nic innego jak wyłączenie 2 sondy w sofcie :gwizdanie: :naughty:
to jest najlepszym rozwiazaniem :good: :good: :good: :good:
Jeżdrzę z tulejką i wełną mineralną w środku od paru miesięcy i jest OK. Jedynie raz wydmuchało mi wełnę i odrazu check wyskoczył. A co do spalania to kurcze jak pali się check chociaż nie powinien to chyba pali więcej:(
