wowa04 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 witam - od jakiegoś czasu zaczęły mi wariować czujniki cofania , a mianowicie po włączeniu wstecznego biegi jest długi sygnał ,kiedys był on krótszy po chwili przestaje piszczeć i jakbym się zbliżał do przeszkody to wcale już nie ma sygnału , czy może miał ktos podobny problem - pozdrawiam
OLO_GDA Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 z tego co kojarze to dlugi sygnal oznacza jakies uszkodzenie w ukladzie. bez podpiecia VAGa nikt Ci nie pomoze . tak zobaczysz najprawdopodobniej nawet ktory element sie posypal. mozliwe ze czujnik padl. ale chyba nie chcesz wymieniac wszystkich w ciemno?
wowa04 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2009 witam - a w jaki sposób mozna jej sprawdzić , podłączyłem VAG i elektronika silnika ale nie pokazuje żadnego błedu - pozdrawiam
kepasa Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Bardzo prosto !!!! przykładasz oczywiście na wstecznym na postoju ,ucho do kazdego czujnika.Jeśli cyka /wysyła promienie/ to ten czujnik jest sprawny a jeśli jest cisza jest uszkodzony Proste
Wąski Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 z tego co kojarze to dlugi sygnal oznacza jakies uszkodzenie w ukladzie. bez podpiecia VAGa nikt Ci nie pomoze . tak zobaczysz najprawdopodobniej nawet ktory element sie posypal. mozliwe ze czujnik padl. ale chyba nie chcesz wymieniac wszystkich w ciemno? nie pokaże [br]Dopisany: 05 Sierpień 2009, 08:36_________________________________________________ Bardzo prosto !!!! przykładasz oczywiście na wstecznym na postoju ,ucho do kazdego czujnika.Jeśli cyka /wysyła promienie/ to ten czujnik jest sprawny a jeśli jest cisza jest uszkodzony Proste zgadza się kolega się uczy
wowa04 Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2009 witam - no rzeczywiście jest takjakkoledzy radzą na słuch , wszystkie cykają oprócz jedengo , jest to ostatni od lewej strony , jakgo puknę pięścią to raz piszczy sygnał a raz nie , możę tylko coś się w kostce wypięło, co radzicie , czy jest mozliwość naprawy go czy mozna dokupić na sztuki go, aha takjakkolega napisał VAG niestety nie pokazuje żadnego błedu a jest walnięty czujnik - pozdrawiam
Muskel1 Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Opublikowano 8 Sierpnia 2009 witam - no rzeczywiście jest takjakkoledzy radzą na słuch , wszystkie cykają oprócz jedengo , jest to ostatni od lewej strony , jakgo puknę pięścią to raz piszczy sygnał a raz nie , możę tylko coś się w kostce wypięło, co radzicie , czy jest mozliwość naprawy go czy mozna dokupić na sztuki go, aha takjakkolega napisał VAG niestety nie pokazuje żadnego błedu a jest walnięty czujnik - pozdrawiam Musisz VAGiem w komfortmodul wejsc zeby pokazal blad. Jezeli tylko ten czujnik do wymiany to moze obejdzie sie bez sciagania zderzaka. W b7 przynjmniej te krancowe mozna przy odrobinie wyczucia i przy sprawnych rekach tak wymienic. Czujnika raczej nie naprawisz. Kup nowy w ASO bo z uzywanym nie ma co sie bawic, jezeli bedziesz mial szczescie to kupisz dobry a jezeli nawet to nie wiesz jak dlugo pochodzi. One lubia sie psuc. Cena jednego czujnika to ok. 250zl do tego musisz go polakierowac przed wsadzeniem w zderzak.
migdalek1985 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Kolego ceny za czujniki w aso zaczynają sie od 300 zł na allegro z samochodów powypadkowych masz za 30-40 zł szt. Nie zawsze cykanie oznacza że czujniki jest sprawny. U mnie po wypadku wszystkie 4 cykały, a tylko 2 mierzy prawidłowo odległość. Warto sprawdzić czy pozostałe czujniki są w 100% sprawne.
Kowi87 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 W B5 na vagu pokazywało który jest uszkodzony to w b6 tym bardziej będzie Ja zakupiłem uzywke za 60zł. Sprawdź sobie tylko numer po vin i szukaj uzywek, u mnie obeszło sie bez zdejmowania zderzaka
wowa04 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2009 witam - a więc sprawdzając Vag , w module komfortu pokazało nastepujące błędy : 01370 01559 01560 01333 - tego błędu nie mozna niestety skasować 01561 01562 oprócz tego jednego który opisałem skaskowały się reszta , czyli jakby był któryś czujnik walnięty to powinien pozostać błąd czujnika a ten który pozostał to chyba nie jest od czujnika - pozdrawiam
Muskel1 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Zaden z tych bledow nie ma nic wspolnego z czujnikami cofania. Najwidoczniej masz tu problem z centralnym zamkiem. 01370- Alarm monitorowanie wnetrza 01559- Drzwi kierowcy 01560- Drzwi pasazera/przod 01333- Modul zamka tylne lewe drzwi-J388 tego bledu nie mozna niestety skasowac 01561- Drzwi lewy tyl Autoscan robiles? Zle ci doradzilem. PDC nie jest w komforcie tylko w elektronik 1-> pozycja 76
wowa04 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Zaden z tych bledow nie ma nic wspolnego z czujnikami cofania. Najwidoczniej masz tu problem z centralnym zamkiem. 01370- Alarm monitorowanie wnetrza 01559- Drzwi kierowcy 01560- Drzwi pasazera/przod 01333- Modul zamka tylne lewe drzwi-J388 tego bledu nie mozna niestety skasowac 01561- Drzwi lewy tyl Autoscan robiles? Zle ci doradzilem. PDC nie jest w komforcie tylko w elektronik 1-> pozycja 76 witam - a jaka to jest wersja VAG , bo nie wiemczy mój interfrejs to obsługuje , posiadam VAG - OBD k+l line interface - pozdrawiam
Muskel1 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Nie wiem dokladnie jaka to wersja ale przypuszczam, ze to jedna z ostatnich (VCDS MFT 805.4 DE) To co wkleilem jest tylkodo celow demonstracyjnych jak wyglada VCDS z tej strony http://www.vag-com.de/demo/VCDS_stg_auswahl_5.html
Hugo Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Cena w ASO 320zł , po moim rabacie 230zł.Kupiłem używkę i był zepsuty.Znalazłem w końcu na allegro nówkę sztukę za 130zł.Kupiłem i wszystko działa
wowa04 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2009 witam - w VAG-COM 208.1 PL jest też ta funkcja którą pokazałeś , jutro idę zaraz sprawdzić i opiszę co pokazuje - pozdrawiam
