grzanek85 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Witam wszystkich. Mam takie pytanko czy da się w jakiś sposób sprawdzić autentyczność przebiegu za pomocą Vaga?? Oczywiście chodzi o a4 B5
marcin j Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Z tego co się orientuje to nie, jedynie po nr VIN i historia serwisowania.
SebMis Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 konkretnie prezbiegu się raczej nie da, ale możesz np. sprawdzić korekcję wtrysków, jeśli ma więcej niż 1,5mg to na pewno ma na nich nalatane z 300kkm ale to tylko orientacyjne, bo wtryski mogły być wymienione :twisted:
Jaro Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 SebMis, Ostatnio mój kumpel kupił specjalny kabel do VAG-a ( pisałem już o tym wcześniej) i sprawdzaliśmy przebiegi , z tego co wiem w B5 można sprawdzić od 2000 rok, w B6 nie ma z tym problemu
marcin j Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Jaro quattro, jak widać w podpisie kolega grzanek85 ma 97 rok, więc lipa.
Wihajster Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 sprawdzaliśmy przebiegi , z tego co wiem w B5 można sprawdzić od 2000 rok, w B6 nie ma z tym problemu potwierdzam
spanky Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 SebMis, Ostatnio mój kumpel kupił specjalny kabel do VAG-a ( pisałem już o tym wcześniej) i sprawdzaliśmy przebiegi , z tego co wiem w B5 można sprawdzić od 2000 rok, w B6 nie ma z tym problemu tak jest .... p.s a nawet od połowy 1999 roku po zmianie wiazki i kompa (ECU)
artur28 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 ja mam 2.5 tdi z 1999 i na vagu mi pokazuje przebieg chyba mam z lipca jeśli dobrze pamiętam
mateeq Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 ja mam 2.5 tdi z 1999 i na vagu mi pokazuje przebieg chyba mam z lipca jeśli dobrze pamiętam A w którym miejscu w VAGu to masz??
artur28 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 w vagu wchodzisz w 17 wskażniki następnie 08 blok pomiarowy natępnie blok 02 na 1 pozycji pokazuje przebieg na drugiej stan paliwa.
grzanek85 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Dzięki chłopaki za odp. Nie codzi mi akurat o moje auto bo ja mam do końca książkę serwisowa więc no problem tylko znajomy ma na oku A4 z 98 i chciałem się dowiedzieć czy da rade przebieg sprawdzić bo papierów nie ma a przebieg podobno 185 tys. Silniczek 1.9 TDI AFN
artur28 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 najprościej to jest podjechać do serwisu audi jeśli był serwisowany to Ci powiędzą kiedy był ostatnio na serwisie z jakim przebiegiem i co było robione. To że masz ksiązka serwisową nie oznacza że masz taki przebieg...wszystko idzie kupić. ale mam nadzieje że u Ciebie jest inaczej. Pozdro
grzanek85 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2007 no jak mówiłem ja swoje auto kupiłem od znajomego niemca :biggrin: który je zmieniał na nowszy model. Wszystko co było możliwe dostałem wszystkie papiery itd więc jestem pewien przebiegu choć nie jest mały 220 kkm był jak kupiłem i mam nadzieję że jeszcze troche nią polatam . A orientujesz się ile PLN-ów takie sprawdzenie w ASO???
artur28 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 220km to nie jest duży przebieg wszystko zależy jak traktujesz swoją niunie.Jak będzie dobrze traktowana to jeszcze Ci długo posłuży. Co do sprawdzenia to jak pojechałem sprawdzić swoją niunie to nic nie płaciłem nawet mi wydrukowali całą historie serwisową.podobno w audi to jest to darmowa usługa warunek musisz być właścicielem samochodu.
adadur Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Wasni juz nie raz slyszalem ze przebieg mozna sprawdzic ale czy jest ktos tu wstanie powiedziec jakies konkrety pomoze wielu ludziom
lukasssw Opublikowano 10 Maja 2007 Opublikowano 10 Maja 2007 sprawdziłem zgodnie ze wskazówkami w poście powyżej przebieg na vag-u pokazał mi prawie identyczny przebieg jak na liczniku (różnica 5 km) i czy ten przebieg odczytany z vag-a jest miarodajny zgodny ze stanem rzeczywistym przejechanych kilometrów samochodem, czy można go też zmieniać ??
kobra7 Opublikowano 10 Maja 2007 Opublikowano 10 Maja 2007 Przebieg zapisany w sterowniku silnika może mieć tolerancję 5%, ale tam też można zmienić bez większego problemu. Najlepiej sprwdzić historię samochodu w serwisie, jeżeli taka istnieje.
spanky Opublikowano 10 Maja 2007 Opublikowano 10 Maja 2007 Przebieg zapisany w sterowniku silnika może mieć tolerancję 5%, ale tam też można zmienić bez większego problemu. Najlepiej sprwdzić historię samochodu w serwisie, jeżeli taka istnieje. mozna .. ale wiekszosc zmienia w liczniku takze przebieg zapisany w ECU tez warto sprawdzic ...
spanky Opublikowano 10 Maja 2007 Opublikowano 10 Maja 2007 spanky, a w B6 jest to do sprawdzenia z tego co sie orientuje to jak najbardziej ... (nie jestem pewien) Rogal Ci nie sprawdził ...
