[B5 AJM] Kontrolka AIRBAG
Witam
Wczoraj jak odłączyłem akumulator, to od tamtej pory świeci mi się kontrolka Airbag. Więc sprawdziłem kostkę pod siedzeniem i wszystko był ok. następne co zrobiłem to odkręciłem schowek no a tu brak poduchy (domyślałem się że niema ponieważ mam przekładkę) no ale do tej pory było wszystko ok(przekręcałem kluczyk i gasła) Mam tam dwa kabelki jeden z końcówką czarną(nie wiem od czego) i drugą pomarańczową i ta pewnie jest od airbag, a do kabelków jest okręcony jakiś opornik.
Co mam teraz zrobić żeby ta kontrolka się nie świeciła??
Czy jeśli kupię poduszkę to muszę coś jeszcze robić oprócz podłączenia??
Oto błąd
Polski vag 4.9
589 Zapłonnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131
zbyt duża oporność
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 959 655 J
Component and/or Version: Airbag Front+Seite 2001
Software Coding: 00106
Work Shop Code: WSC 63351
1 Fault Found:
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
32-00 - Resistance too High
Proszę o pomoc
Cześć !!!
Praktycznie w 99 na 100 przypadków odłączenie aku powoduje zaświecenie kontrolki AirBag-a. Skasuj błędy i .... ciesz się jazdą z kontrolką, która gaśnie po włączeniu silnika :good:
już nie mam tego błedu teraz mam z poduszki w siedzeniu :confused4:
1218 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej prawej - N200
zbyt duża oporność
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
co mam teraz zrobić patrzyłem kostka jest ok
Nie
ale poduszka w fotelu jest dobra
ale wycinasz kostkę a nie poduszkę.
Witam panowie ja kupiłem jakiś czas temu a4 b5 i tam sie w ogóle nie zapala kontrolka z poduszek.W aucie są niby 4 poduchy WTF?Moze ktoś mi podpowiedzieć co jest grane ;(
Witam mam taki problem, czy to może być spowodowane jedynie problemem z kostką?
O ile pamiętam zapaliło mi się to gdy osoba ważąca dość sporo siadła po stronie pasażera
N200
001- Górna wartość skrajna przekroczona
http://mariuszn.com/tmp/23/230929_img_0312.jpg
Tam musi być idealny styk. Rozłącz wtyczkę popsikaj "kontaktem" i odczekaj parę godzin. Powinno pomóc.
