boniu 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 ja tez mam Avanta i mam manetke z sedana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magstar 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 ja tez mam Avanta i mam manetke z sedana a jak używasz tylnej wycieraczki i spryskiwacza ?[br]Dopisany: 13 Grudzień 2009, 19:40_________________________________________________ A to już dokładnie nie wiem jak jest w przypadku 32 pinowej wtyczki a niema na niej opisu? Szczerze mówiąc nie mam bladego pojęcia – jutro się wezmę za to na ostro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boniu 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 ja nie mam tylnej wycieraczki wiec nie uzywam ale ja nie widze zadnego problemu zeby dorobic guzik do tylnej wycieraczki tak jak jest np w ml'u na konsoli... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magstar 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Ale jaki guzik ? jak w oryginalnej manetce odpychasz ją od siebie i działa to po co kombinować ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Ale kolega napisał ze ma manetke z sedana a tam nieda się jej odepchnąć od siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boniu 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 dokladnie manetke z avanta jest b.ciezko znalezc...a przerobic nie przerobisz... wiec jedynie Ci zostaje albo zrobienie guzika albo zrezygnowanie z wycieraczki ja wczesniej zlikwidowalem wycieraczke wiec nie mialem takiego dylematu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 a nie dało by rady z dwóch zrobić jednej? :mysli http://moto.allegro.pl/item821935481_audi_a4_przelaczniki_zespolone_4d0953513d.html na zdjęciu środkowa chyba od kombi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magstar 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 a zobaczcie to http://www.allegro.pl/item819852390_przelacznik_zespolony_audi_a4_a6_tt_prawy.html chyba nowe mają do avanta i sedana[br]Dopisany: 13 Grudzień 2009, 20:04_________________________________________________ a nie dało by rady z dwóch zrobić jednej? :mysli http://moto.allegro.pl/item821935481_audi_a4_przelaczniki_zespolone_4d0953513d.html na zdjęciu środkowa chyba od kombi. ale gość na aukcji napisał że zostały mu tylko do sedana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Teoretycznie pasuje też małem na uwadze te manetki tylko zauważ jedno ze ori manetka jest prosta a te sa podgięte do góry jak w b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magstar 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 jeszcze coś http://www.allegro.pl/item840247362_audi_a4_lifting_manetki_przelaczniki.html powiem że u mnie są właśnie tak podgięte. http://www.allegro.pl/item852431280_audi_a2_a3_a4_a6_vw_golf_przelacznik_zespolony.html w każdym bądź razie dziekuję za pomoc i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boniu 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 ja mialem gorzej bo i mnie sa bolce... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magstar 0 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Witam ponownie Sprawdziłem ten kod licznika +16160 i zmieniłem go na 00160 niestety „fontanna” wciąż się wyświetla. Co do RDS-u wyciągnąłem radio i okazuje się, że ja mam kostkę w radiu nawet te przewody, o których wspominałeś są wpięte w tą kostkę i idą tylko nie wiem gdzie, bo wiązka jest zaizolowana. Zamówiłem manetkę zobaczymy co to będzie – nowa tylko prawa strona 75 PLN. kostka dolna radia (ze schematu) ta co zaznaczona na zielono wspominana "fontanna" ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boniu 0 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 manetka pod fis 75 pln?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magstar 0 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 manetka pod fis 75 pln?? http://www.allegro.pl/item852431280_audi_a2_a3_a4_a6_vw_golf_przelacznik_zespolony.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boniu 0 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 ale to chyba nie jest ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Dobra skoro kodowaniem niechce po dobroci, chociaż pojąć tego nie mogę to zewrzyj pin 15 od wtyczki fisu do masy i zgaśnie ewentualnie możesz dorezać sobie czujnik w zbiorniczku. Wtyczkę przy radiu też miałem już ori ale włśnie nie udało mi się doszukać gdzie te kable idą bo łączą się w grubą wiązkę, a manetkę kupiłem za 70zł ori i to całość razem z przełącznikem od świateł i kierunkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid0 0 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 kolejny zadowolony z FISem :-) jak by ktoś potrzebował pomocy na Podkarpaciu z fisem to służę pomocą, montaż zajął mi 4 godziny, jedyny problem jaki mi został to świecąca sie lampka AIRBAGu nie wiem dlaczego :-( wie ktoś coś na ten temat? Liczniki z UK z 1.8T założone do 1.6 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Ori licznik miałeś VDO ?! a teraz masz pewnie UKNSI... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid0 0 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Miałem liczniki VDO założyłem tez VDO z anglika, i z benzyny do benzyny, wszystko wiec powinno działać od razu.... błędy jakie miałem po założeniu to : 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent 01025 - Shareware Version. To Decode all DTCs 31-00 - Please Register/Activate po tym sprawdziłem elektrycznie taśmę poduchy i bład już tylko taki pokazywało: 01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent i cały czas pokazuje i kontrolka się świeci :-( już tylko to mi zostało zeby montaż FISa uznać za udaną, także prroszę o jakie kolwiek info bo szukam i szukam i jasno nie ma powiedziane co zrobić .... :-( za każdą pomoc bedę wdzieczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 A licznik założyłeś tez przed liftowy czy po ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
