xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 pierdo** to kodowanie na kanadę godzinę czasu siedziałem, gala wyłączona a ono dalej swoim życiem żyje.. choć tylko raz się wyłączyło... już nie wiem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Masz blat z A6, więc gonga nie uruchomisz a radio mówię Ci, szukaj drugie na podmiankę, żeby zobaczyć, co jest nie halo. Jeśli drugie będzie dobrze chodzić, to wiedz, że z Twoim się coś dzieje ---------- Post dopisany at 21:43 ---------- Poprzedni post napisany at 21:41 ---------- pierdo** to kodowanie na kanadę godzinę czasu siedziałem, gala wyłączona a ono dalej swoim życiem żyje.. choć tylko raz się wyłączyło... już nie wiem.. Kanał 60 wpisz 1024 i 61 wpisz 256, może to też ma znaczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 no ok ale skąd ja wytrzasne radio teraz.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 A ja zapytam Jest taka opcja żeby vagiem wyłączyć gong/buzer? wyłączyć tak ze nawet podczas testu nie gondzy Czywiscie chciałbym go włączyć jeśli jest wyłączony Czy napewno mam zjarany buzer i vagiem nic się nim nie robi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 A ja zapytamJest taka opcja żeby vagiem wyłączyć gong/buzer? wyłączyć tak ze nawet podczas testu nie gondzy Czywiscie chciałbym go włączyć jeśli jest wyłączony Czy napewno mam zjarany buzer i vagiem nic się nim nie robi ? Jeśli teraz masz aktywowany, to zmieniasz trzecią cyfrę kodowania na 0 i nie gonga, a podczas testu go nie wyłączysz, bo jest to element i po prostu w trakcie testu sprawdzane jest wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Mało to a szóstek jeździ... jebnij cegłą w szybę i wyjmij poza tym rodziny napastowac nie będę ---------- Post dopisany at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany at 22:11 ---------- A ja zapytamJest taka opcja żeby vagiem wyłączyć gong/buzer? wyłączyć tak ze nawet podczas testu nie gondzy Czywiscie chciałbym go włączyć jeśli jest wyłączony Czy napewno mam zjarany buzer i vagiem nic się nim nie robi ? no nie ma takiej opcji żeby gong wyłączyć vagiem, pewnie się zjarał... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Jak jest mowa o GALA to jak to się uruchamia ? Mam symphony II i jest tam wyjście GALA tylko co dalej ? Jak masz symphony II to info o prędkości idzie Ci po CANie, więc się GALĄ nie przejmuj zapomnij o niej i śpij spokojnie Tylko,że nie widzę żadnej różnicy w głośności przy jej zmianie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 gale masz w czrnej kostce tej co jest zasilanie.... ale gdie to potem jest podlaczone.... raczej napewno i dzie do tej czarnej kostki 10pin gdzie instalacja laczy sie z instalacja auta i powinna gala byc tez od strony instalacji ale gdzie to dalej idzie? czy czasm nie jest jak np z linia K? ze dochodzi tylko od radia do czarnej kostki 10pin i koniec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Jak jest mowa o GALA to jak to się uruchamia ? Mam symphony II i jest tam wyjście GALA tylko co dalej ? Jak masz symphony II to info o prędkości idzie Ci po CANie, więc się GALĄ nie przejmuj zapomnij o niej i śpij spokojnie Tylko,że nie widzę żadnej różnicy w głośności przy jej zmianie. tylko, że GALA kolego działa podczas jazdy autem, wzrasta głośność wraz ze wzrostem prędkości auta, o ile dobrze się orientuję... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 dokladnie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 gale masz w czrnej kostce tej co jest zasilanie.... ale gdie to potem jest podlaczone.... raczej napewno i dzie do tej czarnej kostki 10pin gdzie instalacja laczy sie z instalacja auta i powinna gala byc tez od strony instalacji ale gdzie to dalej idzie? czy czasm nie jest jak np z linia K? ze dochodzi tylko od radia do czarnej kostki 10pin i koniec a GALA nie jest połączona od radia do licznika przypadkiem ??? no bo skąd inaczej wzrost prędkości etc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 oczywiscie ze powinna isc do licznika.... napewno kabel dochodzi do czarnej kostki 10pin z instalacji samochodu do instalacji auta.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 no dobra ale po co komu GALA, ja nie lubie jak mnie radio przekrzykuje przy dużych prędkościach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 no dobra ale po co komu GALA, ja nie lubie jak mnie radio przekrzykuje przy dużych prędkościach Gala własnie dobiera głośność bardzo dobrze, u mnie na concercie plus, potem na RNS-D i teraz na RNS-E dobiera za***iście. Gala to biało niebieski kabelek ale która kostka w liczniku nie pamiętam, zależy od rocznika auta, na moich rozpiskach jak ktoś sobie zapisał to znajdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Tylko u mnie z pinu 1 kostki A (zasilającej nie idzie żaden kabel) i stąd moje pytanie, gdyż może bym sobie coś takiego zapodał ale nie wiem do czego ,, ręce włożyć". No właśnie tak przeglądam rozpiski pinów w liczniku i poza wejściem prędkościomierza (pin 28 niebieska wtyczka 32 pinowa) oraz pin 30 prędkościomierz (pin 30, zielona wtyczka, 32 pinowa) to nic nie odpowiada za prędkość, hmm ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 no dobra ale po co komu GALA, ja nie lubie jak mnie radio przekrzykuje przy dużych prędkościach Gala własnie dobiera głośność bardzo dobrze, u mnie na concercie plus, potem na RNS-D i teraz na RNS-E dobiera za***iście. Gala to biało niebieski kabelek ale która kostka w liczniku nie pamiętam, zależy od rocznika auta, na moich rozpiskach jak ktoś sobie zapisał to znajdzie Ty bredzisz chlopie pewnie dlatego ze Cie suszy a powiedz jak to wyglada w praktyce, wzrost predkosci o 10 km/h to ile glosniej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 no dobra ale po co komu GALA, ja nie lubie jak mnie radio przekrzykuje przy dużych prędkościach Gala własnie dobiera głośność bardzo dobrze, u mnie na concercie plus, potem na RNS-D i teraz na RNS-E dobiera za***iście. Gala to biało niebieski kabelek ale która kostka w liczniku nie pamiętam, zależy od rocznika auta, na moich rozpiskach jak ktoś sobie zapisał to znajdzie Ty bredzisz chlopie pewnie dlatego ze Cie suszy a powiedz jak to wyglada w praktyce, wzrost predkosci o 10 km/h to ile glosniej ? Nie o 10km/h, nie określę Ci głośności na poszczególne prędkości, ale przykładowo przy 70 i 100 słyszalne dla mnie jest zwiększenie/zmniejszenie prędkości. Ty lepiej szukaj drugiego radia a mnie tu nie stresuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 no dobra ale po co komu GALA, ja nie lubie jak mnie radio przekrzykuje przy dużych prędkościach Gala własnie dobiera głośność bardzo dobrze, u mnie na concercie plus, potem na RNS-D i teraz na RNS-E dobiera za***iście. Gala to biało niebieski kabelek ale która kostka w liczniku nie pamiętam, zależy od rocznika auta, na moich rozpiskach jak ktoś sobie zapisał to znajdzie Ty bredzisz chlopie pewnie dlatego ze Cie suszy a powiedz jak to wyglada w praktyce, wzrost predkosci o 10 km/h to ile glosniej ? Nie o 10km/h, nie określę Ci głośności na poszczególne prędkości, ale przykładowo przy 70 i 100 słyszalne dla mnie jest zwiększenie/zmniejszenie prędkości. Ty lepiej szukaj drugiego radia a mnie tu nie stresuj najpierw o ja muszę szukać sprzęgła do mojego padła bo moje koło 2masowe momentu nie wytrzymało... napieprza tak jak się rozgrzeje że ledwo sie jeździ.. orientujesz się może jaki jednomas wsadzić do mojego cudeńka ? żeby nie było OT, to chyba ogarnąłem co się dzieje z moim radiem, bo siedziałem dziś, 2 godziny i się nie wyłączyło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Czyżby moje wczorajsze PW? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
