Efekt wymiany licznika na FIS
panowie mam pytanko jak podlaczyc licznik majac go poza autem zeby sprawdzic jego dzialanie...pod ktore piny w ktorej kostce zapodac zasilanie
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Panowie a jak bym chciał podłączyć te kontrolki od świateł pod fisa to wiem że potrzebuje przekaźnik lub moduł świateł a ma ktoś może rozpiskę jak podłączyć taki przekaźnik/moduł ??
images?q=tbn:ANd9GcRm8TmIZBdUkSGMABfXgwfQfbdZbPO5uOeURycVgboIth4zKWP1rncfma0i
Pytaj kolegi MaxsterR. On u siebie to robił.
jezeli zalozysz licznik z fisem z tego rocznika co masz auto to ten czujnik Ci nie podejdzie musi byc pompka razem z czujnikiem....
auto mam z 96 a licznik jest z 97
---------- Post dopisany at 22:44 ---------- Poprzedni post napisany at 22:42 ----------
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRm8TmIZBdUkSGMABfXgwfQfbdZbPO5uOeURycVgboIth4zKWP1rncfma0i
identyczny rysunek mam w programie polski vag 2.5 ktory dostalem do kabelka :)
---------- Post dopisany 25-07-2012 at 00:18 ---------- Poprzedni post napisany 24-07-2012 at 22:44 ----------
taki licznik zakupilem 8D0919034F nie stety te cyferki nie za wiele mi mowia :)
jezeli stary licznik masz 8d0 919 034 b to raczej nie powinno byc zadnych problemow...
bedzie pasił na 100% bo ja taka sama wymianę z 034 B na 034 F
vagiem mozesz sprawdzic
wchodzac w licznik i odczytac info ze sterownika normalnie? pod wyswietlaczem km mam napisane 8D0 190A co kolwiek to znaczy...jutro sprawdze vagina :) teraz ogladam mecz Śląska :D
odczytasz vagiem info ze sterownika będzie tam dokładny nr licznika jaki masz
panowie licznik ktory kupilem jest od automata to juz wiecie jak teraz sciagnac wsad ze swojego licznika i wgrac do nowego zeby to wszystko chodzilo jak trzeba
---------- Post dopisany at 12:20 ---------- Poprzedni post napisany at 11:39 ----------
8D0919034B numer mojego licznika :) wiec wychodzi z tego ze nie powinno byc problemu z zamianka
jak masz licznik też z benzyny to nie musisz zmieniać wsada tylko spisz kodowanie ze swojego licznika i później wpiszesz takie samo do nowego licznika a kodowanie to vag 17-instruments i 07-recode zpisz ten numer ze swojego licznika i później tak samo zapisz go do nowego licznika i nie bedzie juz automata
dzieki krzysiek za info....panowie na poczatku tego tematu wyczytalem ze kostki w wersji przed liftem sa 2x26 pin a taki wlasnie mam licznik 2x26 pin plus 1x20 do fisa w taki razie zostaje mi tylko rezanie tej kostki z 20 pinami? pozostale beda pasowac?
no właśnie w tym temacie sam narazie siedzę bo ponoć wy możecie go dołożyć i podłączyć a ja mam ponoć zintegrowany z czujnikiem poziomu oleju ale u mnie coś fiksuje i nie wiem jak to ugryźć
z tego co widzialem pod czujnikiem cisnienia oleju mam miejsce na jeden czujnik tylko jest ono zaslepione w to miejsce wstawia sie czujnik temp oleju?
