arre Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 Misiek547 moge CI podrzucic swoj wsad 1.8T pb EU cyfrowy zegar biale podswietlenie tyle ze jest on z a6 czyli bedziesz mial odwrocone wskazanie paliwa ale mozna to przekodowac
misiek547 Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 arre napisał(a): Misiek547 moge CI podrzucic swoj wsad 1.8T pb EU cyfrowy zegar biale podswietlenie tyle ze jest on z a6 czyli bedziesz mial odwrocone wskazanie paliwa ale mozna to przekodowac Spoko tylko powiedz jak to przekodowac
Marcin6 Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 kaju182 napisał(a): 4. Adaptacja immo i odpalenie auta. Możesz jeszcze napisać jakie jest immo w roku modelowym 2000 i jak to się adaptuje?
arre Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 Misiek547 trzeba zmienic program pisany w hex-ie - podmienic ktoras linijke gdzies to na internecie widzialem jednak ktora nie wiem bo nie bylo mi to potrzebne Marcin6 w 2000 jest juz chyba immo3... wiem ze w liczniku z analogiem zegarkiem jest 2 w cyfrowym jest 3 (chociaz pewny nie jestem ) adaptacja tzn masz pin ze starego licznika i nowego i dopisujesz kluczyki do nowego licznika - jezeli masz oba piny wystarczy zwyklu vag - jezeli nie masz pinu z ktoregsk licznika wtedy trzeba je odczytac tacho badz commanderem
machina Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 arre napisał(a): Misiek547 trzeba zmienic program pisany w hex-ie - podmienic ktoras linijke gdzies to na internecie widzialem jednak ktora nie wiem bo nie bylo mi to potrzebne Marcin6 w 2000 jest juz chyba immo3... wiem ze w liczniku z analogiem zegarkiem jest 2 w cyfrowym jest 3 (chociaz pewny nie jestem ) adaptacja tzn masz pin ze starego licznika i nowego i dopisujesz kluczyki do nowego licznika - jezeli masz oba piny wystarczy zwyklu vag - jezeli nie masz pinu z ktoregsk licznika wtedy trzeba je odczytac tacho badz commanderem W moim starym liczniku Jaegera 1/2 fis z białym podświetleniem i cyfrowym zegarkiem był immo 2. Zakupiłem nowy VDO i na starych pastylkach dał się zaadoptować bez problemu:wink:
arre Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 DOkladnie tak jesli sa Pin-y to kwesta wpisania starego i nowego i miedzy immo2 a immo3 nie powinno byc zadnego problemu
piter1114 Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 no dobra, coś znalazłem licznik z fis kod 8D0 919 930 J, teraz mam pytanie, czy podejdzie do mojego autka? 2x32 pin 1x20 pin co sądzicie? (kaju182 i inni, gratuluję! wypunktowanie porad, to jest to! tak niewiele kosztuje...)
misiek547 Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 kto doradzi który kabelek kupić vag tacho bo jest kilka wersji od 2,5 do 3,6 i nie wiem który podejdzie ---------- Post dopisany at 14:47 ---------- Poprzedni post napisany at 10:21 ---------- co myślicie o tym VAG COMMANDER 2.5 K+CAN PIN Crash Immo Klucz Tacho (2618493939) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
arre Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 misiek547 ja chyba mam ten sam a napewno od tego samego goscia i do wymiany licznika - wgrywania softow itp jest ok znajde softa na lapku to Ci wysle
misiek547 Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 arre napisał(a): misiek547 ja chyba mam ten sam a napewno od tego samego goscia i do wymiany licznika - wgrywania softow itp jest okznajde softa na lapku to Ci wysle Ok dzieki za info jeszcze dzis zamowie ---------- Post dopisany at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany at 18:01 ---------- no i jestem na etapie robienia przejściówki do licznika jak narazie napotkałem jeden problem w kostce niebieskiej pin 29 jest to sygnał brake co to za sygnał i do czego go podpiąć czy to może jest tak jak w moich starych kostkach pin odpowiedzialny za ciśnienie układu hamulcowego
bin85 Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 misiek547 napisał(a): arre napisał(a): misiek547 ja chyba mam ten sam a napewno od tego samego goscia i do wymiany licznika - wgrywania softow itp jest okznajde softa na lapku to Ci wysle Ok dzieki za info jeszcze dzis zamowie ---------- Post dopisany at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany at 18:01 ---------- no i jestem na etapie robienia przejściówki do licznika jak narazie napotkałem jeden problem w kostce niebieskiej pin 29 jest to sygnał brake co to za sygnał i do czego go podpiąć czy to może jest tak jak w moich starych kostkach pin odpowiedzialny za ciśnienie układu hamulcowego pin 29 to sygnał z czujnika poziomu płynu hamulcowego
kaju Opublikowano 22 Września 2012 Opublikowano 22 Września 2012 W ramach porannego opierdalania się wykonałem czynność zainstalowania czujnika poziomu płynu spryskiwaczy. Silikon jeszcze się utwardza, zatem na blacie pięknie razi po oczach animacja z fontanną mały mod, a cieszy... jakieś półtorej godzinki roboty ze zrzuceniem koła, nadkola, pociągnięcia druta przez ECU do kabiny i podłączeniem wszystkiego. Parę fotek też cykłem, zaraz zapodam
misiek547 Opublikowano 22 Września 2012 Opublikowano 22 Września 2012 znalazłem wsady do licznika i czy ktoś mógł by mi powiedzieć czy są onne zamienne 8d0 920 980K na 8d0 920 931
Yasiu Opublikowano 22 Września 2012 Opublikowano 22 Września 2012 A co poradzicie na taki problem: Robiłem podmianke zegarów, na nowym liczniku zaadoptowalem jeden ze starych kluczyków i odpalil. Ustawilem commanderem (k+can 1,4) przebieg ze starego, ale opcja reset ecu nie zadzialala, wiec stwierdzilem ze odepne zegary i zamontuje je znowu. No i zrobilem cos glupiego - probowalem odpalic na wypietych zegarach... Po zapieciu zegarów pokazal sie juz dobry przebieg, ale : -mruga immo i nie daje sie uruchomic (na starych zegarach i innych kluczykach, ktore poprzednio dzialaly jest to samo) - wywala blad ABS'u (brak komunikacji z zegarami) - vag-com nie laczy sie ani z zegarami(07 cluster) ani z ECU (01 Engine) Tak samo jest na nowych jak i starych zegarach(i kluczykach ktory wczesniej działały). Co się mogło stać? I jak to naprawić?
misiek547 Opublikowano 22 Września 2012 Opublikowano 22 Września 2012 jescze jedno pytanko co to jest za sygnał w zielonej kostce pin 25 Bonnet oraz pin14 check????
bin85 Opublikowano 22 Września 2012 Opublikowano 22 Września 2012 misiek547 napisał(a): jescze jedno pytanko co to jest za sygnał w zielonej kostce pin 25 Bonnet oraz pin14 check???? 25 - krańcówka przedniej maski 14 kontrolka check engine
misiek547 Opublikowano 22 Września 2012 Opublikowano 22 Września 2012 powiedz mi gdzie one znajdowały się w kostce w licznikach 98-99
bin85 Opublikowano 22 Września 2012 Opublikowano 22 Września 2012 Nie ma ich wogóle, krańcówka maski była tylko w licznikach z białym podświetlaniem, kontrolki chcek engine również nie było
