Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
To podpinasz zamiast zmieniarki i z możesz pod to podpiąc MP3, iPhone'a, cokolwiek zakończone wtyczką minijack :wink: a żeby info mieć na fisie, no to musisz miec ori radio audi, pewnie masz 1DIN, więc weź sobie concerta z a6 na płyty (no chyba, że chcesz kaseciaka, no to z a4) bo najlepiej podchodzi rozmiarem ramki i podłączasz się do odpowiednich pinów w radiu, potem do licznika (w rozpisce masz już oznaczone które co i jak), prawdopodobnie kodowanie kanałów 60,61 i 62 w liczniku (ale niekoniecznie, powinno bez tego ruszyć) i to tyle :hi:michal_s87 chyba ma u siebie concerta z a6 na płyty i nie wiem czy po canie puszczał czy po dataena clock komunikacje z FISem. Musiałbyś juz jego podpytać :wink:
Powiem Ci, ze jak na czlowieka ktory z tym robil to sporo bladzisz jednoczesnie wprowadzajac w blad zainteresowanych.
Kazde ori radio ktore ma wyjscie na zmieniarke czyli albo concert albo chorus II ma takie wyjscie i mozna je podlaczyc do FISA normalnie i wyswietla, do tego adapter zmieniary nie na jacka bo to slabe ale z usb i slotem na karty, wtedy zarzadza sobie normalnie jak utworami na plycie i ma info na fisie.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
A jak się ma tempomat do Fisa - sa jakieś kontrolki
nie ma:decayed:
nie ma:decayed:
pytam bo jechalem wczoraj gulfem i jak wlaczyl temp to mu sie pokazala zielona kontroka
a wiec tak wychodzilem dzisiaj do autka i podpinac i posprawdzac co mi brakuje do licznika
podszedl znajomy podpatrzyc co robie i pyta mnie dlaczego sie swieci kontrolka immo
wiec mu mowie ze musze sie z gosciem ustawic na podpiecie a on mowi ze podepnie i to na miejscu bo ma odpiednie kablem przyszedl z kabelkiem i poklikal i dziala dodal 2 kluczyki 15 minut roboty :)
brakuje tylko radia aby na fisie sie pokazywalo co gra
kolejny zadowolony z Fis-a
z tym czujnikiem od oleju to miales racje Daniel - musze jeszcze czujnik dokupic albo wpiac sie w ECU od ta wtyczke po prawej
mowilem ze immo w tym zegarze to prosta sprawa.
Kostke w ECU? a co Ci to da, jak nigdzie nie ma czujnika temp oliwy?
---------- Post dopisany at 14:17 ---------- Poprzedni post napisany at 14:10 ----------
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYUOW7rmlbW3IWl5BoZH5b7ICo93p5y26p9A2H6T3xPDCwZyn_vQ
cos tego typu mam wkrecone w glowice zamiast zaślepki, w 1Z bylo to czesto w tym miejscu. Byle czujnik mial zakres od 60 do 160'
dropson dodal manual i tam jest pokazana wtyczka z kablem z czujnika temeratury oleju
musze go poszukac czy mam takie ustojstwo
ale musisz miec czujnik albo w misce albo kolo filtra oleju bo co ci po samej kostce jak nie bedzie mialo z kad sygnal brac ? czujnik na allegro dostaniesz za pare zl ja sam montowalem kolo filtra oleju pol godzinki roboty razem z przejsciem z kablami i lutowaniem
Toć przeciez mowie od poczatku, czujnik musi byc.
Dobra wiem zrozumialem
a jak sie ma czujnik poziomu i temp. oleju bo mam jak narazie licznik z fisem po pierwszym lifcie z analogowym zegarkiem i zmieniam je na poliftowe z białym podświetleniem. z tego co wiem to muszę dołożyć ten czujnik w misie olejowej. i takie pytanie czy jest on wpięty prosto w licznik czy przez sterownik silnika?
masz w aktualnym liczniku dzialajacy zegar od temp oleju?
Uważasz że błądze - masz rację i nie masz. Masz dlatego, że to co napisałeś, ma w sobie spory procent prawdy. A nie masz dlatego, że zainteresowany rozpoczął od tego, że chce mieć USB. Fakt - sam miałem rozwiązanie o którym napisałeś, czyli emulator zmieniary. Jednak z tym wyświetlaniem to nie do końca masz racje, nie raz trafiłem, że po podłączeniu nie wyswietlało info, dopiero po zmianie kodowania. Mam na myśli poliftowe blaty. W przedliftach przyznaję szczerze i otwarcie - nie grzebałem i nie miałem z nimi do czynienia, jak widać pomagam jedynie przy rozpiskach pinów. Aha, oczywiście bez spineczki :hi:
No wszystko dziala
to bedzie dzialac jak odpowiednio piny w kostkach pozmieniasz :)
no nie działą zmieniałem i na blacie temperatury nie pokazuje
---------- Post dopisany at 20:10 ---------- Poprzedni post napisany at 20:09 ----------
z tego co czytałem to te czujniki działają troszkę inaczej
---------- Post dopisany 09-10-2012 at 20:40 ---------- Poprzedni post napisany 06-10-2012 at 20:10 ----------
dobra a kto wie w który pin podpiąć sciemnianie podświetlenia deski bo mam potencjometr po prawej stronie licznika a w rozpisce nie znalazłem
No i mnie dopadła chęć posiadania fis'u na pokładzie niestety powiązało się to z kilkoma problemami tj:
-brak wskazania spalania mimo podłączenia kabla do komputera
-brak temperatury mimo podłączenia do czujnika
-po chwili jazdy pojawia się kontrolka problemu z układem hamulcowym.Po pierwszym podłączeniu licznika nie było tego problemu dopiero przy odpięciu go i ponownym podłączeniu wyskoczył ten komunikat i za każdym razem po odpaleniu mija 30 sek i pojawia się.
Prosił bym o pomoc bo zaczynam być bezradny z tym.
mija 30 sekund niezalaznie czy auto stoi czy jedzie? sprawdziles czy kontrolka nie byla uwalona w starym liczniku?
Dzięki za szybki odzew ale już chyba nieaktualne bo dorabiana fis'owa kostka odwrotnie była podłączona:kwasny: i świrował po zamianie wszystko gra i buczy.Jedynie nie wiem jak skalibrować licznik bo na teście vagowym zaniża temperaturę i ilość paliwa.Jest jakiś blok w którym można to skalibrować czy tylko młotek i ręczne przekręcanie wskazówek ?
pozostaje ci ręczne ustawianie wskazówek tylko uważaj bo jak masz licznik przedliftowy to tam taśma jest baaaaardzo wrażliwa :wink:
szybkie pytanie-pewnie jak większość zostawiłem sobie na koniec podpięcie temp oleju, dziś postanowiłem to zrobić, wziąłem z ecu kabelek biały z niebieskim paskiem z beżowej kostki i zapodałem na 21pin zielonej kostki. Ale to chyba nie ten sygnał bo wskazówka ustawia się na 90stopni, i im szybciej jadę tym szybciej ona chodzi prawo lewo, jak się zatrzymam ona też sie zatrzymuje, dodam że mam kostki 2x32. Coś jakby impulsy prędkości auta podałem.
