Efekt wymiany licznika na FIS
Te piny co wypisalem ta sa bolce we wtyczce czerwonej fis i wdg tej rozpiski te piny musisz podlaczyc dane kable np pin nr 11 musisz pociagnac do manetki w ktorej pin odpowiada za przicisk reset itd
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
A jesli kupie sobie licznik do przedlifta z gniazdami zoltym i niebieskim to nic nie musze przerabiac tylko kupuje sobie manetke i kostke fis i podlaczam piny:
1 spalanie z ecu
5 temp zewnetrzna
9 czujnik spryskiwacza na stale do masy albo kupic czujnik
manetka
11 restet
14 left
18 right
Pytam bo niechce pruc wiazek z zegarow zeby wlozyc te nowsze poliftowe a co z manetka bo moja nie ma tej regulacji predkosci wycieraczek zalozylem sobie inny przekaznik 99 programowalny.
Dokładnie tak robisz jak napisałeś z tymże nie musisz nie musisz podłączać kabelka do masy od płynu :wink:
Mógłby ktoś trochę dokładniej wyjaśnić o które piny chodzi, z której kostki chodzi i do której to podłączyć? Najlepiej łopatologicznie :D
Z góry dzięki za pomoc!
Z takiej kostki, którą musisz dołożyć
KOSTKA FIS VW GOLF 4 BORA PASSAT B5 B5FL F-VAT (2954449394) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
do takiej,
http://img228.imageshack.us/img228/3936/dsc07293h.jpg
która siedzi w tym miejscu w manetce sterującej FISem
Dzięki wielkie za pomoc, o to mi właśnie chodziło! Browar dla pomocników! :)
Testowałem dziś różne warianty podświetlania przez edycje $1ED, ori było 00, wpisywalem różnie i ni c**ja nie hulało. Reset robiony.
Licznik VDO V13 A4 B5 01r
to była komórka 1de to dlatego nie zadziałało i tam zmien z 35 na 3D i podświetli ci cały licznik
tylko że ja kminiłem jedynie same wskazówki, cała szafa mi nie potrzebna.
no fakt, jest 35, ale co ztrobić by wyświetlić jedynie wskazówki ?
spróbuj zmienić na 39.. :whistling:
z tego co teraz patrze kilka stron wczesniej powinno śmigać. Ale już nie chce mi się lecieć do auta, jutro zobacze :wink:
idz idz sprawdź, będziesz prekursorem :wink:
jak nie 39 to zobacz 3f lub 3b
próbuj zmieniać ale nie wiem czy da się ogarnąć same wskazówki ale ogólnie jak będziesz zmieniał 5 to faktycznie załącza różne podświetlenia w aucie jak dasz np. 6 to podświetli ci całą dechę, D podświetla cały licznik trzeba próbować
no a co z problemami następującymi ? nie ma problemu z wyświetlaniem daty po otwarciu drzwi czy innych skutków ubocznych ?
nie ma :decayed:
jak te d wprowadzisz to faktycznie nic nie ma
ale nie cee całej szafy, chce tylko wskazówki :decayed:
to posprawdzaj od 0-5 bo tego nie sprawdzałem i od A-F może jakaś wartość podpasi
można tak powiedzieć, ale i tak na razie nie możemy rozwalić wsadu z 10 lat wstecz aby odpalić wskazówki po zapłonie... :facepalm:
w takim tempie, to będziemy mieli rozcykane co i jak w momencie kiedy samochody będą już latały :grin:
A ja co niektórym poryram troszkę baniaczek i wieczorem wrzucę fotki mojej dzisiejszej weny w dziedzinie licznikowej... Zapewniam, że h*j Was zastrzeli :decayed:
no jutro się pobawie. P.s. w $1ED jest coś zwiazane z immo, bo jak edytowałem komórkę to mi rozsynchronizowało się ecu z licznikiem, musiałem adaptować.
Sam chętnie przygarnął bym jakąś szafe na testy i zabawy z wsadami
bo inżynierowie z ingolstadt nam za bardzo nie ułatwiają co szafa to jakieś cyrki
---------- Post dopisany at 17:45 ---------- Poprzedni post napisany at 17:43 ----------
za każdym razem jak wgrywasz wsad to musisz kodować kluczyki nie wiem czemu tak się dzieje
---------- Post dopisany at 17:45 ---------- Poprzedni post napisany at 17:45 ----------
a co ty majster tam ciekawego wymyśliłeś
