xxxSzYbAxxx Opublikowano 4 Września 2013 Opublikowano 4 Września 2013 Ogolnie co by nie bylo zakodowane w liczniku annie bd sterownika od automatu podpietego ro linijka z biegami sie nie wyswietla i mozesz miec zakodowane kurde same 99999 i nie bd linijki. Jedyna roznica jest taka ze jak sie jezdzi manualem z zakodowanym automatem bd wysypywalo bledami braku komunikacji ze sterownikiem. Wiem sam tak mialem przerabialem dziekuje dobranoc Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
soulmaster3m Opublikowano 4 Września 2013 Opublikowano 4 Września 2013 No tak, ale nijak się to ma do tego: -> Channel 60 (CAN data bus) (from MY 2000) +00001 - Engine electronics +00002 - Auto Transmission +00004 - ABS Brakes +00008 - Klima-/Heizungselektronik +00032 - ADR +01024 - Instrument luster Z resztą, większość kanałów nie pokrywa się. A licznik na bank był z automata.
xxxSzYbAxxx Opublikowano 4 Września 2013 Opublikowano 4 Września 2013 No jak sie kierwa nie pokrywa Wartosc wyjsciowa przedlifta jest 1024, w polifcie +1, jak byk napisane +2 dla automatu, daje jaka wartosc? 1027.. brawo udalo sie, toz to nie matematyka wyzsza ludzie Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
soulmaster3m Opublikowano 4 Września 2013 Opublikowano 4 Września 2013 Chodzi mi, że podpowiedzi z VCDS i VAG-COM nie pokrywają się z tym co mam na liście. Mniejsza o samą treść. Może ktoś rozszerzył na liście a dymek w programie już olał to. Szyba, inaczej. Ja tego kanału nie edytowałem, licznik z automata pochodzi, więc co? Ktoś jeździł na automacie bez tego w kanale? Samo się zmieniło? Czyli wychodzi na to, że powinienem sobie wpisać. + 00001 - Engine electronics + 00004 - ABS Brakes + 00008 - Klima-/Heizungselektronik + 01024 - Instrument luster = 01037
xxxSzYbAxxx Opublikowano 4 Września 2013 Opublikowano 4 Września 2013 Chodzi mi, że podpowiedzi z VCDS i VAG-COM nie pokrywają się z tym co mam na liście.Czyli wychodzi na to, że powinienem sobie wpisać. + 00001 - Engine electronics + 00004 - ABS Brakes + 00008 - Klima-/Heizungselektronik + 01024 - Instrument luster = 01037 ---------- Post dopisany at 13:46 ---------- Poprzedni post napisany at 13:44 ---------- Szyba, inaczej. Ja tego kanału nie edytowałem, licznik z automata pochodzi, więc co? Ktoś jeździł na automacie bez tego w kanale? Samo się zmieniło? Tak powinienes zakodowac 1037. Sa 2 opcje, albo sprzedajacy przekodowal licznik przed sprzedaza na inna wartosc czyli 1025 albo poprostu jezdzil automatem bez linijki innej opcji nie ma. Chyba ze to stary zegar przed drugim liftem to tam sygnaly od automatu szly inaczej. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
bediks Opublikowano 4 Września 2013 Opublikowano 4 Września 2013 Na polfis mialem 1025 w orginale i na fullu też to co zle zakodowany niby
xxxSzYbAxxx Opublikowano 4 Września 2013 Opublikowano 4 Września 2013 Na polfis mialem 1025 w orginale i na fullu też to co zle zakodowany niby Dobrze zakodowany ale do jasnej cholery zrozumcie ze wtedy nie czyta wszystkich informacjibze sterownikow. Np obecnie wiem po dokladaniu klimy ze 7 kabli idzie do licznika i trzeba to zakodowac tak samo jak od czasowych wycieraczek idzie kabel predkosci i przy zakodowaniu na 1025 bd wszystko dzialalo ale np wzrost predkosci nie bd powidowal przyspieszenia wycieraczek a przy odp kodowaniu bd dzialalo. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
bediks Opublikowano 4 Września 2013 Opublikowano 4 Września 2013 Szybko się denerwujesz multiselectu do Policji byz nie zdał A jest takie kodowanie zeby szybciej działały wycieraczki to ino podaj Panie:wink:
xxxSzYbAxxx Opublikowano 4 Września 2013 Opublikowano 4 Września 2013 Szybko się denerwujesz multiselectu do Policji byz nie zdał A jest takie kodowanie zeby szybciej działały wycieraczki to ino podaj Panie:wink: Nie denerwuje sie tylko id 3 stron klepiemy to samo łopatologiczne to jest.. nie znam jeszcze kodowania ale studiuje i jak bd mial to sie podziele Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
soulmaster3m Opublikowano 4 Września 2013 Opublikowano 4 Września 2013 Bo było trzeba zacząć, że wiesz, że kody są jakie są a program pokazuje co pokazuje, ale jest to dokładnie to samo Jak do dziecka co uczy się pisać trzeba podejść
Piteros1 Opublikowano 4 Września 2013 Opublikowano 4 Września 2013 a emulator temp oleju sie podlacza pod jaki pin 15? bo ja tam mam ten od temp oleju ze swojego starego to co mam go odlaczyc ? bo nie czaje tego mi temp oleju pokazuje normalnie do momentu az jakis czujniczek nie wyrzuci bledu, skoro temp oleju dziala to nie da sie samego tego czujniczka zagluszyc??? bo rozumiem ze w momencie zalozenia emula nie bedzie temp dzialac, u was tez tak bylo ze czasami temo pleju normalnie chodzila ?
soulmaster3m Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 No, więc tak to wyszło z tym kodowaniem 1037. Bez problemu daje się wpisać, ale ! 1025 mam teraz i jest ok. Jak dodałem + 00004 - ABS Brakes to nic się zasadniczego nie stało. Po dodaniu + 00008 - Klima-/Heizungselektronik na FISie na żółto wyskoczył komunikat jakiego wcześniej nie widziałem. KIEROWNICA trójramienna i WYKRZYKNIK OBOK. Poza tym wywaliło błędy: Address 17: Instruments 3 Faults Found: 01315 - Transmission Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01316 - ABS Control Module 49-00 - No Communications 01309 - Power Steering Control Module (J500) 49-10 - No Communications - Intermittent Po powrocie do 1025 błędy nie wracają.
Marcin6 Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 To chyba błąd o wspomaganiu kierownicy
arre Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 Pany szybkie pytanie mam wsad z pinem wgrywam i teraz by zgasic immo - odpalic loguje sie starym pinem gdzie? w kompie? ktos ma lopatoligiczna instrukcje? dzieki
Marcin6 Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 Pany, właśnie sobie zamontowałem Concerta II (cd) do mojego sztrucla... polecam każdemu kto ma ciągle mało profitów w związku z full fisem poliftem :decayed: CANy działają bdb.
bediks Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 Arre a masz immo 2 ? Czy 3 ? Przy 2 logujesz się nowym pinem w liczniku normalnie a potem w adaptacje kanał 21 i tam dopisujesz klucze A co juz zapomniales ?
Gość cwiara Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 Pany szybkie pytaniemam wsad z pinem wgrywam i teraz by zgasic immo - odpalic loguje sie starym pinem gdzie? w kompie? ktos ma lopatoligiczna instrukcje? dzieki Arek co sie z Toba dzieje Sent from my iPhone5 using Tapatalk
arre Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 Pany hehe to ze sie wsadami bawilem nie znaczy ze odpalalem na roznych auto a teraz ejst taka opcja ze nie wiem co mam za immo a potrzebuje wsad sprawdzic bo mam
bediks Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 Immo 3 było od ok polowy 2000 bynajmniej w a4 a w a6 to huk wi , jak nie odpali normalnie jak napisałem to w kanale 50 licznika wpisujesz stary pin najpierw oczywiście najpierw logujesz się nowym
