bidzio1 Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 Pany jak do przedlifta się pakuje licznik z polifta to immo nawet mnie nie interesuje? Nie muszę nic kombinować? Bo mam poza licznikiem. Czy trzeba wyłączyć to w liczniku?
bediks Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 Musisz zaslepic taśma od spodu zeby nie migalo Ktoś tu coś robił ze podpinal kabel od licznika do puszki immo pod kierownicą zeby się zapalala i gasla jak ori ale nie wiem czy wyszło
arre Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 dobra teraz pytania za milion punktow: wgralem wsad dodalem klucze odpala mam immo 2 czy 3? bo mam te h...jowe kropki przed vinem jak nadpisac vin? i co sie stanie jak mam immo 3 a dodaje klucze tylko jak przy immo2 i nic pozatym?
bediks Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 Tzn ze masz immo 2 , możesz wejść w kanał 50 i wpisać orginalny pin immo ze sterownika silnika czyli z ten z pierwszego licznika , masz go ?
arre Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 masz ---------- Post dopisany at 23:12 ---------- Poprzedni post napisany at 23:10 ---------- Bo ori wsad z auta mam ale nie bangla z licznikiem tym co mam tzn wsio oki procz wywalania komunikatu co 100km o oil min i brak temp oil a teraz wgralem inny wsad od kumpla co tyz ma 1.8T eu
bediks Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 Zaloguj się do licznika obecnym pinem , następnie wchodzi w kanał 50 i tam wpisujesz org pin i ok, w okienku w górnym lewym rogu powinien się pojawić twój vin wtedy, jak wyjdzie to musisz na nowo dodać klucze i wio
bediks Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 A jak się vin nie pojawi a np napis malfunction to od razu wy***rdalaj z auta bo wybuchnie w przeciągu 10 sekun:decayed: ---------- Post dopisany at 23:16 ---------- Poprzedni post napisany at 23:14 ---------- No mi znikły i vin się pojawił ale ja mam na stówę immo 3 i bez tego bym auta nie odpalił nawet co na początku doświadczyłem
arre Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 dobra tylko pytanie immo mam w liczniku i teraz originalny pin to wg Ciebie: pin na jakim auto wyszlo z fabryki czy pin licznika jaki zostal oryginalnie wgrany?
bediks Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 Z fabryki , ten który był w orginalnym liczniku czyt zamontowanym w fabryce
arre Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 gut podziekowal serdecznie Dobry Kolego powalcze z tym jutro i dam znac jakie efekty i co daly ide w kime bo jade jutro eSe ogladac
bidzio1 Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 Musisz zaslepic taśma od spodu zeby nie migalo Ktoś tu coś robił ze podpinal kabel od licznika do puszki immo pod kierownicą zeby się zapalala i gasla jak ori ale nie wiem czy wyszło Spoko to wiem bo akurat u siebie tak robiłem. Kontrolke podłączyłem i działa. Ale ja swój licznik wysłałem do cwiary. A z kontrolka airbag ktoś już coś wymyślił?
Kynio Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 witam, orientuje sie ktoś czy w okolicy Wrocławia nie ma kogoś kto bawi sie w montaż od A do Z pełnego FIS'a?
xxxSzYbAxxx Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 witam,orientuje sie ktoś czy w okolicy Wrocławia nie ma kogoś kto bawi sie w montaż od A do Z pełnego FIS'a? Cwiara, kolega do Ciebie Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Piteros1 Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 Zaloguj się do licznika obecnym pinem , następnie wchodzi w kanał 50 i tam wpisujesz org pin i ok, w okienku w górnym lewym rogu powinien się pojawić twój vin wtedy, jak wyjdzie to musisz na nowo dodać klucze i wio a ja tez to musze robic? wsadzilem do przedlifta licznik polift ? vin widzialem chyba pokazuje ale przed tym mam xxxxxxxx
bediks Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 nie pojdzie to raczej ale sprobowac mozesz
bidzio1 Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 witam,orientuje sie ktoś czy w okolicy Wrocławia nie ma kogoś kto bawi sie w montaż od A do Z pełnego FIS'a? Zależy jakiej okolicy? Ja bede niedługo robił kolejną operację u kumpla.,
Hesik Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 Kto podpowie jak zmienic kodowanie licznika na 1.9 gdzie i jak to sie wklikuje Wysyłane z mojego HUAWEI Y300-0100 za pomocą Tapatalk 2
bediks Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b5-efekt-wymiany-licznika-fis-6227/index413.html#post3755779 2 strony wczesniej podane klikasz recode i dla Ciebie powinno byc kodowanie 00140
fanthomas18 Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 Ostatnio podłączałem u siebie w przedlifcie zegary z fisem (z przedlifta), przy podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej (nie mam klimy:kwasny: czujnik dokładałem) wywala mi błąd- nie pamiętaj dokładnie jaki ale coś w stylu zwarcie do plusa- błąd sporadyczny. Wszystkie polutowane kable były ładnie poizolowane opaskami termokurczliwymi, także nie wiem co jest nie tak:kwasny: Zauważyłem to, gdy przy odpalaniu samochodu była jakaś dana temperatura a po chwili jazdy temperatura rosła o kilka stopni w górę. Czujnik przyczepiłem na trytytke do lewego odboju zderzaka, jest on delikatnie schowany w belkę. No i podłączyłem 1 pin do licznika a drugi do masy.
