StresS Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 mam pin,mam. A gdybym tego pinu nie mial?
arre Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 jak bys pinu nie mial to bys musial miec lepszy kabel ktorym bys wyciagnal pin z licznika
soulmaster3m Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 mam pin,mam. A gdybym tego pinu nie mial? To byś musiał go wyjąć z nowego licznika. W tym poradniku pisałem od A do Z jak wymienić licznik w ostatnim lifcie. Z tymi chomikami to taki słowny żart
StresS Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 a kopi nie mozna zrobic? ---------- Post dopisany at 23:05 ---------- Poprzedni post napisany at 23:04 ---------- I jeszcze jedno pytanie,czy w razie włożenia starych zegarów z powrotem będzie potrzeba kodowania itd tego wszystkiego? ---------- Post dopisany at 23:07 ---------- Poprzedni post napisany at 23:05 ---------- tyle,że ja mam licznik bez fisa...
soulmaster3m Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 W teorii jeśli włożysz stary licznik z powrotem to nic nie musisz już kodować ponieważ on już ma zakodowane transpondery, więc immo zadziała.
StresS Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 samochod z poczatku roku 99 ---------- Post dopisany at 23:10 ---------- Poprzedni post napisany at 23:08 ---------- Nie orientujesz się,czy w Audi a4 b5 z 99r z poczatku roku byla tez ta wtyczka trzecia od fisa?
soulmaster3m Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Trzeca wtyczka musi być, ale z tego co czytam to masz licznik z czerwonym podświetleniem, więc i FISowy licznik taki będziesz musiał mieć a tam trzecia wtyczka jest 20-stykowa koloru czerwonego. Jeśli tak jest to ja dalej nie pomogę zbyt wiele.
StresS Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Moze byc trudniej? ---------- Post dopisany at 23:25 ---------- Poprzedni post napisany at 23:21 ---------- a mozesz mi zarzucic link do licznikow,ktore beda pasowaly do mnie,skoro mowisz,ze fiisowy tez bede musial miec taki jak ten stary?
soulmaster3m Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Nie będę tutaj wyrocznią. Posty o wcześniejszych rocznikach pomijałem, więc musisz się zdać na innych i/lub poczytać ten wątek od początku bo zaczynał się właśnie od przedliftów.
arre Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 W teorii jeśli włożysz stary licznik z powrotem to nic nie musisz już kodować ponieważ on już ma zakodowane transpondery, więc immo zadziała. z tego co ja wiem to kluczyki kodujesz pod dany licznik wiec po zakodowaniu nowego licznika w kluczykach stary licznik nie zadziala... majac pin do starego mozna wrocic do poprzednich ustawien.... kazdy licznik z fis-em potrzebuje 3 wtyczki wczesniej byly 20 pinowe czerwone pozniej 32 pinowe szare i jak auto wychodzilo bez fis-a to ta wtyczke w zaleznosci od wybranego modelu licznika trzeba dorabiac - szukac sygnalow spalania temp itd...
bediks Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 Ogarnales juz swój licznik ? Doszedłeś czemu ryja drze ?
arre Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 w a4 ogarnelem mial 1025 w 60 i obrotek nie dzialal dalem 1024 i zagadal... dostal nowy czujnik w miske i sensora zgasilo angol vdo jest co prawda ale lepszy nic uwalony jagger zostala sprawa tarczki ale mam ori eu ze 130km na srodku i kwestia tylko malej przerobki pees bede mial na handel tarczki predkosci eu do polifta z bialym podswietleniem i do vdo i do jagera ( musze sprawdzic czym sie roznia...)
StresS Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 A czy licznik musi byc konkretny? Wiem,ze na pewno nie moze byc od benzyny, bo ja mam diesla, ale np czy bedzie pasowal od a4 b6? czy musi byc to konkretny licznik? ---------- Post dopisany at 10:17 ---------- Poprzedni post napisany at 10:13 ---------- Czy musi tez to byc np taki sam silnik? Np ja mam 1.9Tdi, tez musi byc 1.9Tdi?
arre Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 A czy licznik musi byc konkretny? Wiem,ze na pewno nie moze byc od benzyny, bo ja mam diesla, ale np czy bedzie pasowal od a4 b6? czy musi byc to konkretny licznik?---------- Post dopisany at 10:17 ---------- Poprzedni post napisany at 10:13 ---------- Czy musi tez to byc np taki sam silnik? Np ja mam 1.9Tdi, tez musi byc 1.9Tdi? tak do b5 to nawet i z b8 podejdzie jak sie uprzesz poczytaj troche... wiem ze duzy jest ten watek ale wszystko bylo.... nawet poradniki masz...
StresS Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 Rozumiem,ze jest w tym poscie wszystko opisane,ale tak na szybkiego chcialem sie dowiedziec. Jeszcze jedno pytanie,czy musi tez byc od silnika 1.9, bo taki silnik ja mam
Hesik Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 Nie nie musi byc od 1.9 moze byc 2.5 nawet od benzyn o ile chce ci sie tarczki przekladac i kodowanie zmieniac Doreczone przez Edzia listonosza poprzez Tapatalk 4
arre Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 Chlopie na szybko to chlop w szpitalu umarl... wiedzy nie masz zadnej a bierzesz sie za cos o czym pojecia zielonego nie masz i chcesz by Ci wszystko dac na tacy.... do a4 b5 powinien byc licznik z a4 b5... pasuje tez a6 c5 ale trzeba rezac plywak itp w a4 b5 3 rodzaje licznikow sa ze wzgledu na przylacza 2x26 plus 20, 2x32+20 i 3x32 do tego sa angole i eu i i benzyny i diesle do 1.9 mozna dac od 2.5 ale trzeba przekodowac... angola tez mozna dac do eu ale trzeba zmienic wsad lub dac tarczke - zamiennik PB tez mozna dac do ON ale trzeba zmienic wsad... masz zwykly kabel i zadnej wiedzy, do tego czytac Ci sie nie chce najprostszym rozwiazaniem bedzie kupno licznika od 1.9 tdi eu z 99r tylko nie wiem jak go podlaczysz i zakodujesz klucze jak nie chce Ci sie znalezc najlatwiejszych odpowiedzi
soulmaster3m Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 Możesz mieć benzynowy w dieselu i wice wersal. Zamieniasz tylko blat obrotów. Wszystko koduje się kablem, nie ma znaczenia jaki masz silnik i czy miałeś licznik z automata i wice wersalka. ---------- Post dopisany at 10:41 ---------- Poprzedni post napisany at 10:39 ---------- arre wyczerpał temat.
StresS Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 "Arre" słuchaj: Ciemny taki nie jestem, poradzę sobie z tym, tylko mam do wyboru 3 liczniki, a że nie chcę się później bawić w wielkie przerabianie tego chciałem się dowiedzieć jaki będzie najlepszy licznik...
