Efekt wymiany licznika na FIS
Panowie mam taki plywak.
Czy ten wlasnie podejdzie po przedlifta tdi? (Montarz fisa)
Wysłane z mojego XT910 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Na oko to pasi, to z a6 czy z czego? sam przerabialem ori ale slabo to wyszlo tez musze taki kupic
Doreczone przez Edzia listonosza poprzez Tapatalk 4
zabij mnie ale nie wiem. Mialem na strychu i z tego co pamietam do mial byc dla kolegi i pochodzil z a4 ale.....no wlasnie :kwasny:
Podlacz piny i zobacz co ci pokazuje przy min/max wychyleniu
postaram sie choc nie wiem kiedy.
ale powiedz jaka powinna byc prawidlowa reakcja a jaka bledna ? by wykluczyc czy ten plywak czy nie.
Przy maks w gorze powinno pokazywac pelny bak i odwrotnie, jak ci zadziala prawidlowo to podaj nr tego plywaka
Ktoś bardziej uświadomiony potrafi mi powiedzieć czy taki sam jest w benzynie? On zawiera pompkę? Do czego idą przewody itd.
Nie ukrywając zamiarów chodzi mi o hidden przycisk do odcinania dopływu paliwa lub może ktoś ma inny pomysł bo ori alarm fajna rzecz, ale jakoś tak czułbym się bezpieczniej mając coś bardziej pewnego/od siebie.
Takie rozwiązanie odpada:
ok.dam Ci znac
rozumiem jesli nic nie wskazuje plywak nie pasi
Lub gdy wskazuje odwrotne wartosci wtedy tez nie ;-)
soul, złap łańcuchem za dwa koła a nie za jedno:grin:
http://img.tapatalk.com/d/13/11/18/se2esera.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/11/18/da6a2u9y.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/11/18/yhyqyhyq.jpg
Patrząc po kostkach wygląda jak z passata bo a4 Ma okrągłą kostkę a ja montowalem z passata i wyglądał tak samo. Na Starym liczniku powinno pokazywać ci odwrotnie dopiero na liczniku z a6 będzie pokazywalo dobrze.
A wiesz dokladnie czy jest plywak taki ktory wejdzie w miejsce starego, chodzi o srednice tego otworu? Widzialem takie duze z a6 ale wszystkie maja pompki a to zbedna rzecz. Jakby ci sie chcialo looknij na allegro i wrzuc cos co by pasowalo zebym wiedzial wizualnie czego szukac
Witam wszystkich poszukuję wsadu do licznika 8D0919880EX. Mogę pomóc przy montażu licznika z dużym fiksem.Bo mam angielski licznik w wsadem 8D0919930EX
Licznik bede montowal z a6
Szukaj z passata b5 1.9 tdi przed liftem pasuje idealnie w miejsce starego. Jedynie węże ciężko wchodzą Ale się da ;-) i kostka do przerobienia.
Bidzio a ten moj bedzie ok.
Po wyglądzie tak. Ale dowiedz się dokładnie z czego on jest.
Jak sie mam dowiedziec :-)
Podlacze go kabelkami do wtyczki na sucho i sprawdze jak mi HESIK pisal.
W etce np sprawdzisz po numerze.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
