Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Efekt wymiany licznika na FIS
W przedlifcie jest opcja sprawdzenia plynu spryskiwaczy, ale nie dajjemy go do masy, bo wlasnie masaa daje sygnal ze brakuje plynu, przewod trza zostawic nie podlaczony.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Dzieki sliczne soulmaster3m.
W liczniku z pośredniego lifta "From m.y. 1998 to m.y. 1999"
1) Czerwona (20 pinowa) wtyczka - PIN 16
2) Czerwona (20 pinowa) wtyczka - PIN 19
3) Czerwona (20 pinowa) wtyczka - PIN 9
Ta rozpiska przypasowala po przekreceniu zaplonu wyswietla sie teraz OK.
Zegary na 90% wyzerane.Dalej walcze z terminalami pozamieniałem piny i teraz po przekreceniu zaplonu nie pali sie podswietlenie tablicy rejestracyjnej przekaznik 381 różowy nie buczy i nie pali sie podswietlenie schowka.Za to teraz jest tak ze po przerkeceniu zaplonu podswietlaja sie wszystkie guziki i klimatronik jes słabo podswietlony na poczatku mocno sie podswietli a potem strasznie przygasa i nie reaguje przelacznik swiatel nie rozlancza podswietlenie guzików ale jak wyłacze zapłon i przekrece przełacznik od swiateł to ładnie wł sie podswietlenie zegarów i guzików natomiast na zaplonie manetka od swiateł nie reaguje podswietlenie guzików caly czas sie pali.Moze macie jakies pomysły.Dzieki sliczne za checi i jakie kolwiek porady.Pozdrawiam.
---------- Post dopisany 15-05-2014 at 07:27 ---------- Poprzedni post napisany 14-05-2014 at 21:57 ----------
Jednak nie jest dobrze.Dzisiaj rano jak jechalem do pracy to zaczela mi mrugac na fisie ikonka samochodzika z otwartm bagarznikiem na postoj sie nie wyswietla ale jak tylkorusze to wskakuje na sifa samichodzik i mruga otwarty bag.Cos jest nie tak.Macie jakies pomysly?Dodam za mam zegary z analogowyn zegarem z 98r i nie mam nic podlaczone zeby pokazywal otwarte drzwi.
Koleś z każdą pierdołą piszesz... Przecież było napisane w poradniku że jak czegoś nie ma to do masy...
Tylko dla czego szybciej nie bylo takiego czegos???Wyswietlal sie napis bremslicht a samochodzik z otwartym bagiem NIE ale dam do masy drzwi i zobaczymy.Dzieki.Pyam bo nie chcem nic spalic a i dla potomnosci bedzie.:)
ma ktos jeagera na czesci, potrzebuje modul sterowanego zegarka o ten
a ile cenisz ?? bo wiecej niz na czteropak to nie mam:decayed:
dziwie sie ze nie spytales po co mi
a i tak sie pochwale
za 200 zł z przesylka dorwałem licznik który ma oznaczenie 8D0 920 932 GX
data prod 07/04 :naughty:
fis igla ponoc, tak bylo na zdjeciach, brak sterowania radiowego wbudowanego wg etki, ale jest miejsce na wtyczke tego modulu i na 99 % po jego wpieciu zajrzay palemka :naughty:
mam jagera na czasci tzn mam duzo licznikow i jagera tez :grin:
taki kolekcjoner
ale czy modul taki mam :whistling:
musze odkopac to dam znac :wink:
Niestety.
mam jagera z fisem na czesci ale bez modulu radiowego
nie pomoge :kwasny:
Naszła mnie mega rzeźnia.
Navigation PLUS, problem taki, że TMC podłączyłem, niby CANy idą, ale na liczniku nic nie pokazuje. Ani RDS ani NAVI.
Robił ktoś to przy okazji robienia licznika?
Tak ja robilem
Jak jesteś w stanie pomóc albo podpowiedzieć to byłoby super.
Jest problem z komunikacją radia z licznikiem i wyświetlaniem info.
Radio/navi to RNS-D albo DX, nie wiem, ma polskie menu.
Radio łączyłem z licznikiem bezpośrednio CAN-L i CAN-H jak i poprzez TMC i nic.
W TMC nie są podłączone anteny ponieważ nie ma kontrolera anten ani TV ani nic więcej a radio bez TMC oczywiście ma działające stacje radiowe jak i navi.
Niby całość działała, ale różnie wierzyć sprzedawcom.
Nie wiem czy to TMC jest padnięte czy o co chodzi. Kodowania, adaptacje itd niby ok.
Address 17 -------------------------------------------------------
Licznik:
Controller: 8D0 920 931 T
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D12
Coding: 00140 i/lub 16140
Channel: 60 - 1024
Channel: 61 - 256
Channel: 62 - sprawdzane wszystkie od 0 do 21
błędy:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) - 49-00 - No Communications
01302 - Control Module for Telematic (J499) - 49-00 - No Communications
01303 - Telephone Transceiver (R36) - 49-00 - No Communications
01304 - Radio - 49-00 - No Communications
Bloki pomiarowe:
Wszystkie pokazują, że jest ok poza grupą 4.
Grupa 004: Ext. Display - NOT OK (OK means car is communicating with the instrument cluster. (only works if you
have TMC/CAN))
Grupa 005: Data BUS - OK (OK means CANbus signals are working. (only works if you have TMC/CAN))
Czyli niby sam CAN działa, ale nie wyświetla na FIS info z RDS i navi.
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 919 887 E
Component: Navigation BNO 0102
Coding: INv Msg Len
Shop #: N/A
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 035 186 D
Na obudowie są naklejki, wszystkie mają numer seryjny taki sam jak na obudowie, ale jedna jest naklejona na drugą i obie nie zgadzają się z tym co pokazuje VAG. Na wierzchu przyklejona jest 8E0 035 192 B a pod nią 3B0 035 192 H.
Component: Radio BNO 0204
Coding: 00207
Shop #: WSC 00000
Channel: 1: 1930 - 225/45 R17
Channel: 2: 45 - For cars that use ABS signal
Channel: 3: 0
Channel: 4: 0 - Monochrome (red)
Channel: 5: 0 - Europe
Channel: 6: 1 - Sets TMC to use radio source.
Channel: 7: 0
TMC - CAN Gateway:
4B1 919 894
Błędy sprawdzałem w liczniku?
---------- Post dopisany at 13:43 ---------- Poprzedni post napisany at 13:41 ----------
Wydaje mi się ze kodowanie w kanale 61 masz jakieś dziwne sprawdzę potem u siebie
Błędy to mogły się pojawiać też przypadkiem podczas rozłączania radia i TMC, ale bo są jakie są.
Kanał 62 zostawiłem na 5, ale na żadnej kombinacji nie ruszało.
-> Channel 60 (CAN data bus) (from MY 2000)
+00001 - Engine electronics
+00002 - Auto Transmission
+00004 - ABS Brakes
+00008 - Klima-/Heizungselektronik
+00032 - ADR
+01024 - Instrument cluster
-> Channel 61 (CAN data bus) (from MY 2000)
+00256 - Instrument cluster
+00512 - Tire pressure
+16384 - PDC
+32768 – Heater
-> Channel 62 (infotainment CAN data bus) (from MY 2000)
+00001 - Radio (Symphony only)
+00002 - Telephone
+00004 - Navigation
+00008 – Telematics
Marcin fis okazał się ok dziś podłączyłem, ale i tak Ci przywiozę z manetka zebyc mi zrobił test wyjść i zobaczyć czy blednie
Nasz klient nasz Pannnnn.
Dawaj wszystko co masz.
Manetki, kostki, liczniki, flachę :P zrobimy spokój na dzielni albo weź kiedyś w mundurze zrób spokój z moimi głupkowatymi sąsiadami.
Nikt mi nic z tymi RNSami nie wymyśli?
Jestem na milion procent pewien, że żadnego przewodu nie pomyliłem, ale ręki dać nie dam.
a i mam manetke fias avant na sell jakby kto chcial, rzecz jasna polift
Moduł sterowanego radiowo zegarka masz ? Wpinany od tylu w licznik kostka 4 pin
Z tt bedzie pasował?
