Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Kodowanie?
No własnie o tym myślałem... Obecnie jest 00140 :przebiegly: A nie wiem jakie wpisać...
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
Według kodowania kontrola klocków jest wyłączona, oczywiście dla uściślenia zwierasz pin2 w niebieskiej wtyczce do masy ?
Miałem pusty, później zwierałęm do masy i nic nie pomagało. :disgust:
Jakiego producenta jest ten licznik ?
VDO :wink4:
Ja mam pytanie odnośnie manetki do avanta po 2 lifcie. Może ktoś podać jej numer albo zdjęcie?
Na allegro jest ich trochę, ale nie wiem która jest po 2 lifcie (gdzieś w wątku przewinęło się, że jest inna od przedliftowej, chyba ma inne wyprowadzenia).
Można odróżnić jakoś manetkę z sedana i z avanta? Czy trzeba dzwonić i się dopytywać?
Manetka od Avanta ma przycisk do spryskiwacza tylnej szyby... Jeśli masz sedana to się nie przejmuj, najwyżej będziesz mógł wykorzystać ten przycisk do czego innego np. spryski świateł do Xenonu.
Odwrotnie, mam avanta i nie chcę kupić manetki od sedana.
Ten przycisk jest chyba przed 1 liftem, później nie ma przycisku, tylko, żeby spryskać tylną szybę trzeba trochę mocniej popchnąć manetkę.
Dlatego pytałem się czy można jakoś je odróżnić, bo nie zobaczę samej możliwości wciśnięcia.
Może uda mi się jutro dostać do etki, to się sprawdzi :)
O ile się nie mylę to manetka avanta ma ikonkę spryskiwaczy tylnych :tongue4:
Hehe, nie pomyślałem o tym ;) Dopiero jak napisałeś, to sprawdziłem dokładnie na zdjęciach na allegro, akurat ta ikonka jest w takim miejscu, że rzadko ją widać na zdjęciach.
Znalazłem też takie dwie:
- z 1998 http://allegro.pl/i1444364532.html
- z 2000 http://allegro.pl/i1450853810.html
Czyli jednak nie ma różnicy między 1 i 2 liftem :)
Dzięki, wiem już wszystko co chciałem :notworthy:
VDO :wink4:
Kurcze już mi nic do głowy nie przychodzi no musi to działać, może licznik jest uszkodzony, przerwa na ścieżce :mysli:
VDO :wink4:
Będę kombinował w poniedziałek, bo dzisiaj już miałem dość :tongue4:
Może błędem było to, że włączyłem zapłon, bez podłączonego przewodu do masy, który później zwarłem, ale bez wyłączenia zapłonu :decayed: Może to nie działa w czasie rzeczywistym :tongue4: A co do kontrolki ciśnienia oleju, to chyba muszę przekodować i tę opcję, być może ma inną wartość
-> Kanal 35 (Drehzahlschwelle) (ab MJ 2000)
Der Anpassungswert 0 entspricht einer werkseitig eingestellten Öldruckwarnung, wenn der Öldruck bei einer Drehzahl von 1500 1/min unter 1,2 bar fällt. Die Anpassung kann in 250er Schritten (0 - 1000) erfolgen.
0000 - 1000 U/min
0250 - 1750 U/min
0500 - 2000 U/min
0750 - 2250 U/min
1000 - 2500 U/min
Tylko nadal nie wiem co z obrotami ;(
A widzisz, jeżeli podałeś masę na ten pin przy włączonym zapłonie to kontrolka nie zgaśnie trzeba wyłączyć zapłon i załączyć jeszcze raz
Szkoda, że dopiero teraz na to wpadłem :wallbash::decayed:
Zrobiłem kolorową rozpiskę, który pin gdzie ;) Z lewej 1998 z prawej 2000 :wink4:
Dwa ostatnie pini trzeba dołożyć do zielonej kostki :wink4:
Witam.A ja mam problem innej natury,zamontowalem sobie licznik z po 2lifcie z fisem.Moj to a4 96rok.Mam pare klopotow:
Kontrolka poduch swiruje,podlaczona dobrze jest
Nieraz ladowanie sie nie wzbudza,kontrolka jest normalnie(na starych tego problemu nie było)wiec wykluczam alternator
Podswietlenie konsoli jest uzaleznione od licznika tzn jak jest jasno to swieci mocno,a jest ciemno to swieci slabiej,regulator podswietlenia dziala,zmienia sie rowniez na desce,ale i tak daje troche slabo,zalozmy ze poswiece latarka w licznik(ma tam czujnik swiatla) to od razu sie rozjasnia wszystko
Z kontrolka immo to wiem
czujnik temperatury oleju podlaczylem pod 15pin w kostce zielonej,ale nic nie dziala,sensor sie pali niewiem jak go wylazcyc(choc zdarzylo sie 2razy ze sie nie palil)ale to chyba zbieg okolicznosci
Palacy sie sensor
Czujnik poziomu wody,mam na mase bo tak mi sie pali
Poza tym wszystko chodzi i dziala
heh kolego moze nie aktywowales >?? sorki nie adaptowales licznika
a nic takiego nie robilem[br]Dopisany: 21 Luty 2011, 14:51_________________________________________________Troche lipa z ta poducha,bo razi oko
Wgl taka adaptacja jest konieczna, czy nie? :decayed: Nie robiłem adaptacji, a mimo to zakodowałem immo i odpaliłem :tongue4:
Próbowałeś kasować błędy? :chytry:
Wyjmij żarówkę :polew:
Chyba diode !!!!! A jak rozłaczysz to możesz uwalic licznik.
Adaptacja nie jest zadna potrzebna , wystarczy ze zakodujesz poprawnie immo i musi wszystko smigac .
