Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
w prawym, dałem jego zdjęcia wcześniej
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
dziś zamontowałem tą diodę, sprawdziłem i.... działa :decayed::naughty: więc podziękował bardzo
No i git :good: i wcale trudno nie było, prawda? :decayed:
rozumiem, że ten patent z diodą trzeba zastosować we wszystkich drzwiach? (oprócz kierowcy, bo to działa)
czy to mozna zrobic z licznikiem od a6?
dodam ze nic mi nie swieci nawet te dzwi od kierowcy,klapa to nie wiem
apropo tych otwieranych drzwi.
fisa zapodalem z a6 2002r i wszystko p&p oprocz tych dzwi.
jest jakies wyjscie? ;(
Licznik A6 wyświetla info o drzwiach za pośrednictwem modułu komfortu, a nie podaniem masy jak w A4 B5 :wink4:
czyli pupa zbita tak? :wallbash:
ale jak jest sygnal sterowany masa to mozna jakies kontrolki dorezac :mysli:
tak dla wlasnego info i bezpieczenstwa(troche drutu nie zaszkodzi :kox:)
Tak, informacja idzie po CAN-ie a piny w liczniku do których w a4 są podłączone krańcówki w liczniku z A6 nie są do niczego podłaczone
Możesz tylko przekodować na benzyne i na europe żeby były kilometry. Tylko obrotomierz za krótki z diesla do benzyny. Jeżeli chcesz sobie wgrać wsad musisz szczytać numery licznika i znaleść odpowiednik do niego benzyny. Myśle że VAG-TACHO powinien sobie poradzić w wgraniem wsadu. No i oczywiście musisz tarczki inne kupić po wgraniu wsadu.
wsady można dowolnie mieszać, przestrzegać trzeba tylko zasad:
takie same zegarki oraz fis jeśli się to zgadza to można wgrywać
Mam Jagera o NR 8D0 920 950E tylko wersje Angielską na wyświetlaczu już jest zmienione z ML na KM. Chcę spytać czy da się wgrać odpowiedni wsad do licznika abym mógł wymienić tarcze prędkościomierza z Angielskiej na Europejską bo teraz jak bym zmienił to będzie oszukiwał.
Mam jeszcze jedno pytanie czy jest możliwość zamiast Jagera wsadzic VDO.oryginalnie był Jager autko TDI??
Jaka tarcza prędkościomierza podejdzie do mojego licznika bo mam białe podświetlanie,taką z białym jest problem kupić(chodzi mi o używkę ORI)czy np podejdzie od przedlifta lub lifta z 99r ale tam zegaryświecą na czerwono a chcę aby świeciły na biało.Jak to można rozgryść :mysli:
koledzy mam pytanko bo w najbliższym czasie wręcz na dniach będę przerabiał 1/2 fis na pełnego samochód taki jak w podpisie, licznik będzie zakupiony również poliftowy białe podświetlenie i zegarek cyfrowy i moje pytanie jest odnośnie kluczyków, mam dwa kluczyki zwykłe bez pilotów i jeden serwisowy plastikowy, czy te kluczyki da rade zakodować z nowym licznikiem czy muszę bawić się też w nowe kluczyki??
Nie kodujesz kluczyków tylko pastylki/transpondery które są wewnątrz plastiku. Musisz kupić nowe pastylki/transpondery i zakodować od nowa. Do tego bedziesz potrzebował pin licznika.
co TY gadasz :cool1::shocked:
Nic nie musi kupować, stare kluczyki dokoduje do nowego licznika!!!
U mnie nie dało sie zakodować transponderów musiałem kupić wiec dlatego tak pisze.
u mnie też jak używałem VAGa z torrenta :embarrassed:
E no bez przesady kolega mi kodował co dorabia klucze w sumie płaciłem za transponder 30 zł kodowanie miałem gratis wiec może nie umiał ale kasowo i tak mi sei u niego opłacało robić.
ja zrobiłem w 4 autach już bez zmiany pestek, więc twierdzę że zawsze się da :hi:
a ja mam takie pytanie czy poliftowa manetka od avanta podejdzie do sedana ?
podejdzie, tylko będzie miała za dużo funkcji :decayed: :decayed:
tylko o funkcje spryskiwacza tylnego :mysli:
