Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
i tak dalej... ?
Dokładnie tak :wink4:
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
Dzieki za pomoc, zrobilem wstepna rozpiske ale pozostalo kilka pytan.
Kostka niebieska z nowego licznika:
pin 22 - Niedobór płynu chłodniczego podłączam pod 20 pin w niebieskiej kostce (poziom plynu chlodniczego)?
pin 23 - Zacisk 30 podłączam pod pin 9 z zóltej kostki (Zacisk 30), ale pozostaje mi jeszcze pin 10 (rowniez Zacisk 30)
pin 24 - Zacisk 31 (masa obciazajaca) pod ktory pin to wpiąć??
pin 25 - Przewód "K" (pod co to wpiac?)
piny 31 oraz 32 - nie podlaczam?
Kostka zielona z nowego licznika
pin 2 - Transpoder 1,
pin 5 - Przewód "W",
pin 6 - Klapa tylna,
pin 11 - Komunikat o czasie postoju,
pin 12 - Wyłączenie klimy,
pin 15 - Światłą obrysowe,
pin 17 - Transponder 2,
powyzszych pinów nigdzie nie podpinać?
Prosze o pomoc :hi:
panowie na pinie 13 w kostce niebieskiej, (kontrolka świec żarowych) pojawia się masa czy 12+ ???
potrzebuję sygnał masowy po przekręceniu kluczyka na chwile.
W liczniku 2000r żeby sprawdzić na stole podpinam :
1,23 pod +
7 i 9 pod -
aby vag-com podpiąc na stole to do kabla pod OBD 2 wpinam sie w zielona wtyczke w linie K
Dobrze kminie?? :gwizdanie:
Witam ponownie
Licznik podlaczony, w sumie dziala :)
Brakuje mi tylko podlaczenia jednej wtyczki:
"Przewód K" - W starej kostce nie miałem takiego kabelka, może ktoś poradzić jak poprawidzić na nowo taki kabel i gdzie go wpiąć?
1,23 pod +
7 i 9 pod -
z jakiego koloru wtyczki
1,23 pod +
7 i 9 pod -
niebieska
linia K z zielonej pin 28 jak dobrze pamietam
panowie trzeba wymieniac transpondery w kluczykach po zmianie licznika na fis? czy wystarczy przekodowac?
Przekodować :)
Witam :hi:
Zmienilem niedawno licznik z bez fisa do fisa. I mam problem bo nie moge sie polaczyc z licznikiem, raz sie udalo ale zerwalo polaczenie i juz nie moge sie polaczyc :angry: . I jezdze z milami ( ANGLIK ) i nie moge przekodowac :disgust: . Jest jakis sposob aby zmienic bez vag-a ? albo jak sie podlaczyc do niego ? :blink:
Druga sprawa ze swieci caly czas airbag - blad 1025, kontrolka airbag-u. Skasowanie nic nie daje. Spotkal sie ktos z takim problemem ? Z gory dzieki za odpowiedzi albo rozne odniesienia :naughty:
Śledzę ten wątek od pewnego czasu ale stron jest tyle że nie sztuka ogarnąć :). Zauważyłem jednak że nagminnie pojawia się problem z wskaźnikiem temperatury oleju i jego podłączeniem.
W sklepie www.fmic.pl znalazłem coś takiego --> http://fmic.pl/product.php?id_product=132. Skoro tu jest cały zestaw montażowy i wszystko elegancko się podłącza to czemu jest problem w oryginalnym liczniku ??
Problemu w działaniu to tu chyba niema żadnego tylko "ludzie go stwarzają". Jeżeli mamy licznik przed liftowy to dajemy czujnik rezystancyjny (termistor) w podstawie filtra oleju i podłączamy jeden przewód, jeżeli poliftowy (białe podświetlanie) to trzeba mieć czujnik temperatury i poziomu oleju w misce i mamy tu do podłączenia trzy przewody. W żadnej innej konfiguracji to nie będzie działać. Ponadto wskaźnik oleju w liczniku przedliftowym nie jest diagnozowalny Vagiem, czyli nie sprawdzimy go testem wskazówek i w przypadku uszkodzenia bądź przerwy w obwodzie nie będzie żadnego błędu.
Nie wiem czy dobrze rozumiem tą kwestię: czujnik rezystancyjny w podstawie filtra oleju. Może to zabrzmi banalnie ale czy będzie on wymagał przy każdej zmianie filtra przekładania czy coś w tym stylu ?? A druga rzecz gdzie można nabyć takowy ? Licznik przedliftowy dodam.
Nie przy wymianie filtra nie trzeba nic ruszać, dokładniej to jest on obok czujnika ciśnienia oleju i myślę ze w większości motoryzacyjnych da rade kupić ewentualnie ASO lub intercars. Możliwe też że nawet gdy masz zegary bez wskaźnika to czujnik już jest zamontowany ja tak miałem u siebie
a tak wygląda
Po stokroć dzięki :notworthy::good:
taki czujnik mozna tez wkrecic w glowice , od strony grodzi jest zaslepka w afn, w niektorych 1z tam byl wlasnie ten czujnik.
Ma ktoś może zdjęcie podglądowe z Etki z tym miejscem ??
chyba o to chodzi. Ten czujnik to numer 16, a 9 to śruba zaślepiająca jak nie ma czujnika :wink4:
1,23 pod +
7 i 9 pod -
niebieska
czyli dobrze myśle ja wyzej napisałem??
Da radę to przeskoczyć w łatwy sposób :) Myślałem o tym od dawna, ale nigdy nei było czasu, abym to sprawdził, ale inny użytkownik mnie w tym utwierdził i jestem w trakcie takiego zabiegu, a dokładnie wlutowania "silniczka" wskaźnika temp. oleju ze starszych zegarów i działa jak należy :wink4:[br]Dopisany: 08 Luty 2012, 22:15_________________________________________________Tylko trzeba dokładać dwa zewnętrzne przewody, ale jakoś nie widzę w tym problemu :)
