Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
wszystkie wsady od A4 które mam nie ważne TDI czy PB mają w tej komórce też 35 :thumbdown:
a może trza by zernąć na 1DE i 1DF łącznie??
a czy któryś z nich podświetla licznik po zapłonie
te dwa liczniki co fizycznie mam - nie.. nie wiem jak reszta wsadów
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Pytanie, da rade przerobić liczniki z benzynki na diesla? Trzeba tarcze zmienić? Ciężko o oryginalne tarcze EU? Tak samo licznik z automatu do manuala?
@mrugal - przerabialem temat :) Darade zrobic. Poliftowego anglika z benzyny wsadzilem do 1.9TDi przedliftem :)
Jest kilka opcji jakimi mozesz to zrobic.
Pierwsza to pozostawic tarczki, przekodowac licznik na 00040 i bedzie prawidlowo wskazywal obroty i predkosc na obecnym liczniku.
Druga opcja to wymiana tarczek i wgranie wsadu z TDi.
Trzecia opcja to rowniez wymiana tarczek i przeskalowanie obrotomierza w obecnym wsadzie licznika.
Szybkie pytanie.Mam polifta końcówka 99' lecz bez fisa czy wszytsko bd p&p jak zakupię fis?
Witam ekipe
moze i ja cos dzisiaj podlubie przy liczniku ;P
klips pomiarowy gotowy i czeka
Cwiara znalazlem swoja ori pamiec 3 nozki jej odpadly wiec nie wiem czy ja podlacze pod programator... i nie wiem czy warto?
To sprawdź czy będzie odczyt i kasowanie poprawnie robił. Bo Ja ori wylutowałem ale jest uszkodzona bo nie chce sie skasować i zaprogramować.
---------- Post dopisany at 14:31 ---------- Poprzedni post napisany at 14:30 ----------
Ale jak trzy nóżki odpadly to już jej koniec:grin::grin:
tez tak mysle... bede mial wene pozniej to sie biore za pazdziocha... :facepalm:
Zielona i niebieska wtyczka będzie p&p. Co dalej. Manetka FIS, szara wtyczka FIS, do pociągnięcia kilka kabelków i dopisanie kluczyków do nowego licznika, bo nie odpalisz auta. Niedługo pokaże się mój tutorial co do przejścia na pełny FIS w poliftowych autach.
O taką odp. mi chodziło dzięki.W takim razie będe czekał :)
no wlasnie czekam z niecierpliwoscia
Wczoraj na ponad 30 wsadow ktore mialy podswietlanie zaden z obrotkiem nie zadzialal jakie to wsady ????? nie wiem ale jutro powinienem to wyrwac
a możesz mi podesłać jakiś wsad co podświetlenie się załącza po stacyjce bo te wsady z a4 tak?
Do mnie też. Jeśli byłby to ori wsad z A4 to mielibyśmy pierwszy przypadek. Wtedy już tylko z górki... :wink:
Ma ktoś coś z kompletnymi schematami elektrycznymi audi a4? Program, albo w formie dokumentu? "sam naprawiam..." odpada, bo tam jest tylko mała część tego...
1996-audi-a4-wd.pdf
może się przyda :whistling:
1996-audi-a4-wd.pdf
To mam, ale nie ma tu opisanych kostek, itp, jest bardzo uproszczone. Chyba w elsie były w miarę dokładne opisy? Ma ktoś? Ściągnąłem już jedną, ale nie działa, druga miała uszkodzone archiwum, więc w takim tempie cały transfer zużyje...
przydało by się opisanie kabli idących z ECU do licznika i na odwrót, kolorami, mam jeden ślepy przewód w wiązce idącej z silnika który we wtyczce nie jest nigdzie podłączony, kolor niebiesko biały i nie mam pojęcia od czego on może być, może od temp oleju?
A to czy auto było w automacie czy nie, jest jakaś różnica jeśli chodzi o licznik?
nowa opcja wpsujecie w 1df 36 i odpala wam podświetlenie całej deski rozdzielczej prócz licznika po zapłonie
Ciekawe jak to się ma do kanału 19 u mnie.
---------- Post dopisany at 19:11 ---------- Poprzedni post napisany at 19:09 ----------
I ciekawe, czy u mnie też wtedy podświetli radio, bo idzie mi po CANie.
