Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
VAG-COM też mam, komunikuje się z autem ;)
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
vag-com to nie vag commander ;)
Skąd jesteś ?
Aaaa :facepalm:
Skąd jesteś ?
Z Istebnej (okolice Wisły, Ustronia) ;)
Mam nie daleko - w Skoczowie :decayed: - speca od tego ale tak sobe kombinuję że może bym spróbował samemu coś w weekend podziałać, ale jednak lipa.
Aczkolwiek zawsze moge kabelki porobić a potem zajechać i zgrać pin, dopasować kluczyki :kox:
Pany a jest taka możliwość zrobić tak jak powinno zakodować immo starej generacji z puszki koło nogi do nowego, licznika 00 tak aby nie migała kontrolka (aktualnie zaklejona) co trzeba zrobić
Pewnie wywalic programowo immo ze sterownika silnika i podpiac pentle indukcyjna do licznika ale to juz wyzsza szkola jazdy i lepiej zajac sie sama dioda w liczniku
no to faktycznie wyższa szkoła. Myślałem że to się odbywa na zasadzie że wgrywa sie pin do nowego licznika ze starego immo i wszystko ładnie chodzi
Nie nie w perwszysch wypustach byla pentla indukcyjna polaczona z ecu a licznik wsadzales jaki chciales bez zadnych pinow itp
i nawet jak dasz do poliftowego licznika pin z ecu to nic to nie da bo nie ma polaczenia
by to gadalo to trzeba by immo wywalic ze sterownika a pentle polaczyc z licznikiem ale nie wiem czy to nawet wykonalne - kompatybilne
Nie:decayed:
Co Ty pyerdolisz. Ja mam chinola kabla, z ori commanderem zczytuje piny, wgrywam wsady, gole pier**le i zęby wyrywam.
To jeszcze zalezy kto go obsluguje :D
:facepalm:
Nie:decayed:
A skad masz ori commandera ???:shock3:
Nie:decayed:
Rozchodził się przecież po "uczestnikach" dyskusji w tym temacie... :wink: nie ważny jest kabel, ważne jest oprogramowanie, takie jest moje zdanie chociażby na moim przypadku patrząc. Edytując wsad crypto przy niepowodzeniu osiągnięcia celu wróciłem bez absolutnie żadnego problemu do poprzedniego wsadu. Jeszcze raz powtórzę: W LICZNIKU CRYPTO! A ori comma mam od Arka, odezwij się do niego, prześlij 2kg michałków - na pewno Ci podeśle mailem :wink:
a4 ja mam od nich commandera jak chcesz to Ci prześle daj maila
I przyspiesz sprzedaż tarczy :decayed:
Witam posiadam audi a4 b5 z 1999r dawniej 2.5tdi a obecnie swap na 1.8t (silnik z 1996)
i mam problem po podłączeniu wszystko na liczniku działa problem mam tylko ze spalaniem które
pokazuje cos ponad 51 litrów wyczytałem ze odpowiada za to jakis zółty kabelek od ecu czy to prawda i który to pin w ecu ??
numeru licznika na razie nie posiadam
ewentualnie jakies pomysły ? :)
bardzo prosze o pomoc z tym problemem
z tego co kiedys czytalem w elsie to napewno masz zle podlaczone spalanie jesli pokazuje 51 l
musisz pytac cwiary on ma else to Ci powie
odpisałem Ci na elektrodzie bo pisałeś do mnie pw
Nie:decayed:
W takim razie kazdy uczestik tej dyskucji co ma comandera od Kaja wisi mi dwa kilo michalkow :kox::naughty::polew:
pierwsza polowa wysyla michalki a druga powola bedzie dentyste sponsorowac :kox:
pablo daj na pw ile dales za panorame auta
:hi:
Wielka sobota - idealny dzień na robienie fisa :)
Problem -w poprzednich zegarach nie miałem nic ( 0 fis :) ) ani dodatkowych zegarów. Po podłączeniu fisu drze jape ( po włączeniu silnika ) o OIL LEVEL. Zapodać mu tam coś czy tu właśnie podpiąć emulator ?
Dzięki ;)
Jak na żółto sensor to emulator albo nowa miska z czujnikiem
Ostatnio przeglądający 1
