Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Maciek, fajere założysz, nie ma problemu, ale sprawy jaśków za chooya nie obejdziesz - inne ładunki i przy dzwonie Ci nie odpalą. Znając Ciebie, to "nie ma ryzyka, nie ma zabawy" i chooya na to położysz, zgadłem? :kox:
No tam jest podwojny ladunek i co nie przeskocze tego? Wiazke jak wytargam z b6 czy b7 i sklece tez nie odpali?
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
No to chyba, że całość łącznie z sterownikiem i czujami wyszarpiesz, to powinny w razie czego zagadać :whistling:
poducha od B7 ma dwa ładunki i czy ona bedzie zamontowana w B6 czy w B5 to jeden c**j. I tu i tu odpali tylko jeden ładunek. Oczywiście może być on niewystarczający do odpowiedniego napełnienia poduchy.
Zaden problem - no risk no fun :wink:
No z psem dobre:decayed:
Mag z którego miesiąca masz auto ? Bo jak pamiętam cwiara kiedyś wrzucał w którym tygodniu 2000 r była zmiana na immo 3 , i podejrzewam ze Ci którzy odpalili fure z 2000 r nie mając pinu starego mieli ja z początku 2000 gdzie jeszcze immo 2 było
zle mowie cwiara ?
Ja przynajmniej jak wchodzę w licznik to mam swój vin a nie jakiś lewy jak wy :kox:
Oczywiscie ma pan pelna slusznosc w swojej dywagacji profesorze Cwiara :wink:
Mag a ile dałeś za licznik i skąd go wzialez bo ori Europe z radiowym zegarkiem to ze świecą szukać jeszcze w takim stanie ładnym fis
zle mowie cwiara ?
No dobrze mówisz. Maq ma auto z konca 99 modelowo 00. A odziwo tego jaegera miał z 2001r. Tam gdzie jest vin to jest immo3.
---------- Post dopisany at 23:34 ---------- Poprzedni post napisany at 23:31 ----------
Noo licznik ładny okaz :wink: Fis ideał, wszystko ładnie pieknie. Końcowka nru chyba Tx wiec nie był z pierwszego montażu a kiedyś wymieniany w serwisie.
Na alledrogo szukałem. Znalazłem blisko siebie i pojechałem sprawdzić osobiście. 3,5 Jagiełły ;-)
Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
Warty każdego Władka :wink:
Co tu taka cisza nikt nic nie chce wiedziec ?:wink:
kazdy juz ma fisa :polew:
Ok, pozdrawiam, temat do zamkniecia :grin:
Tak jest Panie prezesie :decayed:
eloł,
@Cwiara,w telegraficznym skrócie:
rozpołowiłem kluczyk,
(grot i transponder oddzielnie)
szałas pali na moment, gasnie - ikona immo na blacie mryga,
wiec wszystko ok, ale xxx w polu extra jest;)
pzdr.
assist
eloł,
pzdr.
assist
No bo tak jak w starych kadettach musi magnesu dostać :polew::polew:
eloł,
pzdr.
assist
Juz wiem o co chodzi. Ty masz jeszcze immo 2 a do immo 2 nie potrzeba pinu starych zegarów do przyuczenia do ecu silnika. Przy immo 2 nie ma winu tylko immo-id. Zamiast vinu jest własnie xxx. A bediks ma immo 3 i do niego juz był potrzebny pin starych zegarów lub to co ja robiłem u kolegi maq.
jak mialem jeszcze jeagera to w poli vin i immo id jak wlaczalem vaga to przez ulamek sekundy byl vin i id a po tym walilo same xxxxxxxx
dopiero jak odpalilem vag commander moglem odczytac vin jaki jest i immo id, pamietam bo mnie prosiles o jego podanie i pamietam ze z vaga nie szlo odczytac bo same xxx
jak mam pelny fis vdo to w vagu widac vin normalnie , nie wiem czemu w jeagerze bylo to jakby zakodowane
Wczoraj podłączyłem fis, i pokazuje mi wszystko elegancko działa, tylko mam dwa pytania.
1. Czy to normalne że jak pokazuje mi spalanie chwilowe gdy wcisnę pedał gazu w podłogę to spalanie chwilowe wzrasta dopiero o ok 3s a jak puszczam (hamowanie silnikiem) od razu wskazuje 0,0L/KM?
2. Gdzieś widziałem że jedną z fukcji fisa jest wyświetlanie spalanie na godzinę w trakcie postoju, da się to aktywować czy to od wersji wsadu zależy?
Spalanie chwilowe dziala z opoznieniem. A spalanie na godzine to chyba w vagu pokazuje a nie na fisie... :wink:
