Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Z tego co pamiętam FIS liczy czas otwarcia wtrysków, i z tego liczy spalanie, więc jeśli wtryski większe to prawdy nie pokaże.
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
A można to jakoś skorygować? :eusathink:
Nie musi pokazywać idealnie ale chociaż w przybliżeniu :wink:
chłopaki mógłby któryś z was wstawić zdjęcie jak wygląda micha z czujnikiem co AHU i AFNa ? bo za cholery na allegro znaleźć nie mogę
wlasnie mi miska przyszla to jak bedzie czas to cykne tylko ja mam z avv
walnij mi to zdjęcie jak możesz bo już nie mogę z tym sensorem jeździć :decayed:
no jutro walne, a jak podlaczyc ten czujnik mniej wiecej wiem, ze jeden masa, jeden plus jeden sygnal czyli mase byle gdzie, sygnal pin15(moge sie wpiac przy ecu ??),a plus ??
---------- Post dopisany 14-12-2013 at 16:18 ---------- Poprzedni post napisany 13-12-2013 at 22:10 ----------
dobra tak jak obiecalem daje zdjecia(miska jeszcze nie czyszczona tak jak przyszla)
p><p><img src=[/img]
kurczaki teraz mam pytanie, czy da rade miske wymienic z kanalu, czy trzeba jakos podnosic silnik ??
trochę cza silnik podnieść bo nie odkręcisz dwóch śrub
Madrego az milo posluchac
Wiec miske latwizna pare srubek?:facepalm:Powiedzcie mi po co sie meczyc skoro tanim kosztem mozna to obejsc wszystkie info na forum
Kupilem graty na emula to moze pod koniec tyg znajde czas i zrobi sie
A co ty tak namawiasz na te emulatory jak ktoś chce zmienić miskę olejową to niech zmienia i będzie miał wpełni funkcjonalny fis.
Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
jak masz emu temperatura oleju nie działa
Mam blat z bialym podswietlaniem i oprocz zarowek wszystkie funkcje na fisie dzialaja drzwi spryskiwacz itd nie mam tez problemu z ostrzezeniami woda i cisnienie oleju a temperatura oleju wskazuje prawidlowo a wszystko zrobione oproc wsadu samemu dzieki temu forum chlopakom i siedzeniu i czytaniu SZACUN dla starej ekipy
Dlaczego temp oleju z emulem ma nie dzialac i po co wymienial bym miske skoro emul za 1/8 ceny miski robi robote i jest cacy
Nikogo nie namawiam do emula tylko sie dziwie ze sie ktos tyle pie..li z tym zeby pokazalo mu temp oleju skoro mozna tego w prosty sposob uniknac
Rezajcie po to tu jestesmy
P.S
Kto przeczytal do 100 strony ze ZROZUMIENIEM?????
Pozdro:hi:
P.S
Pozdro:hi:
Tylko nie masz ostrzeżenia o niskim stanie oleju
Niestety.nigdzie w temacie nie ma odpowiedzi na pytanie które zadałem Ci na pw i zostałem delikatnie olany :-)
---------- Post dopisany 16-12-2013 at 07:28 ---------- Poprzedni post napisany 15-12-2013 at 22:51 ----------
chłopcy mógłby ktoś z was dać mi numer czujnika temperatury oleju do przedlifta z 97 roku, sprawa ważna bo chciałem zamówić dzisiaj graty u tom77
Ponawiam pytanie... Jak wygląda sprawa zliczania spalania w autkach troszkę zmodyfikowanych? Chodzi o silniki TDI.
Spalanie mimo korekcji pokazuje na FISie troszkę za małe wartości... Wtryski nie leją na pewno z przepływką nie ma również problemu...
Ktoś ma jakieś pomysły dlaczego? :wink:
Może zmiana wsadu na EU coś pomoże?
Zmieniales wtryski na większe ? Wydaje mi się że jeśli doszedles już do górnej granicy korygacji to nic więcej nie zrobisz
pokombinowac z wsadami mozesz ale moze byc tak ze wsad bedzie do d....
tez mi sie wydaje ze jak wieksze wtryski to bedzie pupa...
kombinuj moze jakis wsad od silnika z wiekszymi wtryskami CI podpasuje pod szafe i bedzie ganialo dobrze :wink:
Tak, wtryski są większe. Wtryski z silnika ASV.
arre - Masz może jakieś wsady z TDI 4 cylindrowego ale EU?
Mój obecny licznik to - 8D0 920 980.
Z tego co wiem to pare osob z forum ma pełne FISy i auta po modach... Nie wierze, że u każdego zle wskasuje komp...
Podejrzewam, że problem leży po stronie wsadu. Samo przekodowanie z mil na km nie wystarcza jak widać...
mam jakies wsady tyle ze zczytane chinskim kablem ktory wg mnie sieje to ze potem temp oleju nie ma
podeslac moge ale sukcesu nie gwarantuje... :kwasny:
A moze rozmiar baku ma znaczenie jak masz np licznik z A6 nie rozni sie pojemnosc a4 i a6? . Ja czytalem do 80 strony i wszystko wiedzialem. Tylko obrotek mi nie dzialal i kaju musial pomoc
Doreczone przez Edzia listonosza poprzez Tapatalk 4
P.S
Pozdro:hi:
zeby zgasic napis OIL SENSOR na srodkowym wyswietlaczu nie potrzeba zadnego emulatora . idzie zrobic to w 5 minut
