Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Kupilem ten licznik za 100 zl , eu benz , fis igla, chce na nim zarobic a nie
Do wystroju pokoju wogole mi nie pasuje :polew:
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
Crypto chyba były w Allroadach
Już prawie wyrezałem fisa.Jest błąd od czujnika temp zewnetrznej bo go nie mam,ale jest tez drugi blad od poduszek i pali sie kontrolka airbag..
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8A0 959 655 C
Component and/or Version: Airbag V AUDI D00
Software Coding: 01022
Work Shop Code: WSC 63241
1 Fault Found:
01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction
31-00 - Open or Short to Ground
Czy to znaczy że musze dac mase na 12 pin w niebieskiej wtyczce??
1 Fault Found:
Czujnik masz chyba że nie masz klimy.
Co do airbaga to nie pomogę
1 Fault Found:
Klimy brak.Nie wiem jaki czujnik dokupic czekam na odpowiedz w dziale czesci..A co do błędu 01025 to mam nadzieje ze to nie wina zmiany manetki bo poducha była odkrecana
a fis poliftowy??
Czujnik kup ori dwu pinowy na początku gdzieś tam było że taki zakładali zamiast wpinać się w ori instalacje własnie przy klimie
a fis poliftowy??
FIS tez z przedlifta,dzis to ogarnąlem prawie.Anglik,dlatego spalanie pokazuje w MPG.Bład czujnika temp zewnetrznej pewnie by zniknal jakbym dał mase na niego??Piszcie Pany jak te kontrolke zgasic bo wlasnie gdzies czytalem że trzeba podac mase na 12 pin w niebieskiej kostce..
U mnie bylo p&p nie zmienialem nic w zakresie airbag
Tam taramtam tam.
Teraz pytanie do bardziej uświadomionych.
TMC podłączony do RNS-D i licznika po CAN, ale TMC nie jest w żaden sposób podłączone pod anteny. Jak sprawić aby pokazywały się te jj...... strzałki na FIS?
No i czy te anteny w TMC muszą być podłączone?
Ok mój problem rozwiązany..Jak by ktoś chciał to mam na sprzedaż licznik bez fisa..
Tam taramtam tam.
https://farm3.staticflickr.com/2939/14098176599_004f5d1c19_o.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3777/14284351904_a491692c2b_o.jpg
Anteny nie są Ci do niczego potrzebne
Idąc za schematem też tak wywnioskowałem, ale lepiej spytać co to daje.
Sprawa navi na fis dalej otwarta.
Żeby navi mieć na fisie to musisz mieć dobre kodowanie w kanałach 60 61 i 62 jak dobrze pamiętam i powinno wszystko pokazywać
Nie, no to kodowanie to już męczyliśmy kilka razy, ale jak trzeba to się podejdzie jeszcze kilka.
Bardziej interesuje mnie informacja i potwierdzenie, że RNS-D i licznik VDO bez problemu grają i navi na FIS jest.
Tam taramtam tam.
A czemu nie ma pl menu w rns-d? :wink:
Bo nie wgrane? :wink:
Jak wersja DX to gdzieś miałem.
Pewnie tak, aa, no i coś ukryte menu nie włącza się. Wcześniej włączało, teraz nie :eusathink:
Grają bo ja mam u siebie i wszystko działa jutro będę z lapkiem w audiczce to zerkne co ja tam mam wklepane
