Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
pany gdzie jest ta rozpiska co tu sie przewalala co jakis czas....bo pociagnalem kable od sensora z miski i niewiem w jakie piny sie wbic
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
Chomikuj pawelwor szukaj
Musisz się przekopać przez ten spam i gdzieśs jest info o tym
To to ja wiem że gdzieś to jest w tym temacie, ale po 87 stronie odpuściłem :-P
a dobrze kminie ze 1 kabel to plus drugi masa od czujnika i 3 sygnal na kostkezielona temp.,poziom?
---------- Post dopisany 15-07-2014 at 13:34 ---------- Poprzedni post napisany 14-07-2014 at 21:18 ----------
i ktory to plus 1,2,3 1-czarny z czerw.paskiem,2-braz,3-czerwony z szarym paskiem....mniemam ze nr.2 to masa a plus nr.3? bo niechcialbym zjarac czegos....i czy plus i mase podpiac pod kostki czy bezposrednio pod aku
masa wiadomo brazowy, reszte na czuja ja tak sprawdzalem i nic sie nie stalo
jest rozpiska czujnika dokladna na necie... szukaj po nr czujnika i znajdziesz gdzie i co :wink:
u mnie nie odczytam tego bo rdza wszystko zaslonila...tzn num.na tej metalowej obudowie
Prawdopodobnie 1J0907660C
---------- Post dopisany at 15:38 ---------- Poprzedni post napisany at 15:33 ----------
A tutaj coś dla babrzących się emulatorami:
Engine Oil Sensor - Extended Service Interval in Passat TDI - TDIClub Forums
czyli najlepiej kupić miskę pod czujnik, a najlepiej z czujnikiem niż kombinować itd? jaki nr ma ta micha?
Przecież podałem link do etki online, poszukaj numeru.
A aukcji masz podane numery i modele silnika do jakich pasuje. Zgadza się numer? A podali w opisie, że pasuje do AFN?
Potrzebny mi jest wsad licznika TDI w km/h z fisem, analogowym zegarkiem z cyferkami. Chce włożyć tarcze euro do Anglika i potrzebuje wsadu.
Dysponuje ktoś takimi?
Witam Pany.Mam taki problem.Zmieniłem zegary na te polifotwe z 99r ale jeszcze z analogowym zegarkiem i teraz mam problem taki ze,nie moge zrobic test zegarów dochodzi do wskaznika temp wody i daje dalej to pisze error function Not Available.Dodam ze pemperature wody pokazuje mi normalnie 90st.
Bede wdzieczny za jaka kolwiek pomoc.
Cześć mam pytanie odnośnie zmiany licznika na pełny fis ja mam Audi z 1997 1.9 tdi i mam do kupienia za dobra cene licznik z pełnym fisem ale z audicy z silnikiem 2.8 i tutaj mam pytanie czy po przekodowniu, wymianie tarcz itd. będzie mi on poprawnie działał? I odrazu przepraszam jeśli gdzieś było to już tłumaczone ale nie mam czasu czytać gdyż czas nagli :D Z góry dzięki zza odpowiedź.
Nie będzie działał poprawnie musisz jeszcze zmienić zawartość eepromu
Cwiara widze ze porządek nastał w I poscie , mam 2 wsady do II liftu, 1 do PB i 1 do ON , oba dzialaja w 100 % , jak je i gdzie zamieścić najlepiej żeby każdy mógł sobie pobrać , bo generalnie 10tki osób juz je wgralo i wszystkim działa , innych nie trzeba by było szukać
Na szybko edytowalem. Jak macie jakies pomysly i sugestie to na pw i uzupelnimy watek :wink:
potrzebuje rozpiskę pinów kostki fis w manetce przedliftowej bo nie mam kostki i muszę to zlutować z kostką w liczniku.
