Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Przebieg cię kole w oczy a ciągle świecąca kontrolka drogowych nie :P
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
A czemu sie drogowe świeca ?
Czyli wygląda na to że mam najnowszą B5tke w Polsce z najniższym przebiegiem ;P
Ale to tak zawsze jest, w dużych miastach niby łatwiej ale tylko w teorii ale tak naprawdę znacznie trudniej... W starym liczniku miałem 235 tys km a tym z fisem było 415 tys km drobna różnica.... trochę biła po oczach...
Coś mi przyszło do głowy. W Liczniku B6 jak jest stan km poniżej 100 to mozna normalnie vagiem zaktualizować przebieg (oczywiście w gore) . Wcześniej trzeba sie zalogować pinem. Ciekawe czy przeszło by to w b5.
Chyba raczej nie bo w b6 przebieg zapisuje sie i w liczniku i w ecu a w b5 tylko licznik bo ecu dziala na edc15 a w b6 masz juz edc16 cboc moge sie mylic
Jest taka opcja , do tego jest kanał 9 adaptacji - ale to w licznikach 920 a nie wiem jak 919 - trzebaby w elsie sprawdzić
Nie wprowadzaj w błąd. W B6 jest edc 15+ , w B5 edc15 ale to nie ma nic wspolnego z ustawianiem km vagiem. W benzyniakach w B6 nie ma przebiegu w ecu i taka mozliwosc tez jest.
Tak dajesz masę na niego i spokój
Co do Fis to teraz mam w aucie licznik z końcówką X czyli z wymiany i jest z 2005 roku :)
Mała poprawka - przy wymianie obudowy na poliftową A6 , okazało się że licznik ten mój 4B0920936RX D13 jest z 2004 roku , a co najlepsze nie mam tej metalowej ramki na FIS - tak też bywało czy Fis był później jeszcze wymieniany i ktoś jej nie założył?
Edytowane przez Banan
Ojjj no zaczęła się świecić po założeniu xenonów na drogowe. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. No i teraz na nowo świeci się AIR BAG.
To z którego roku jest mój licznik??
Na białej obudowie gdzie musi być wytloczka z data produkcji jak na każdej innej czesci w aucie
Banan ktos do wersji przed liftem wymienił w serwisie
Owszem jest zegarek z datą chyba kwiecień 95. Gość poleciał ostro po bandzie.
Ale w końcu mam kontrast i zero bad pixel :)
Napewno? bo px na końcu oznacza ze napewno to nie jest pierwszy wypust ale poźniejszy
Kurcze nie wiem. Mówił niby że licznik był z roku chyba 2004. Dlatego się zdziwiłem jak zegarek jest wytłoczony na rok 95.
Yyyy... sorry tak 2002 dobrze piszesz. Z tym że nie mieli co podmienić bo przed wysyłką celowo zerknąłem na wytłoczke daty produkcji i widniał na niej rok 95.
No może i się przestraszyli bo powiedziałem co o tym myślę. No i chyba faktycznie świeci lepiej jak przed wysyłką za pierwszym razem.
I apropo czujnika. Znalazłem fotkę gdzie wymieniałem kiedyś silnik i czy ten czujnik temp oleju to jest to gdzie zaznaczone?
Po raz kolejny będziemy podchodzić do tego przebiegu i ponoć wymagane jest podanie jakiegoś loginu. Jaki to ma być ten login by można było poprawnie przeprowadzić zabieg zmiany przebiegu na ten który miałem w poprzednim liczniku?
Edytowane przez denveco
Login to inaczej pin odczytasz go kablem VAG commander tym samym co ci ustawia 0 , wchodzisz w VAG com czy vcds czy co tam masz w 17 instruments i masz login , wbijasz pin poprzedzając go 0 i wchodzisz w adaptacje i dalej jak tam cwiara mowi
A ta parowa co Ci licznik sprzedała to nie odebrał telefonu ?
Do adaptacji przebiegu jest inny login trzeba w elsie sprawdzić albo na rosstechu
Powaga ?
Denveco albo ściągasz brewki albo dowód Ci zabiorę za zenony w drogowych :D
Bediks No właśnie nie odbierała gnida.
Zamiast mnie tu ścigać mnie za:
-brewki
-xenony w drogowych
-przyciemnione szyby
To mógł byś ścignąć tego typka co mi sprzedał badziewiasty licznik i nie odbierał telefonu.
Ja raczej liczę na to że za to że dałem się namówić na ten FIS to w razie jakiej kolwiek kontroli, ustrzelenia mnie na suszarkę, fotoradar etc nie przez Ciebie ale związane z policją to jeden mój telefon do Ciebie i Panowie mnie zatrzymujący oddadzą mi dokumenciki, ładnie zasalutują i życzą szerokiej drogi :)
Login do adaptacji przebiegu: 13861 , potem kanał 09 adaptacji i przebieg bez wartości dziesiątek czyli np. 232157 to wbijasz 23215
Dokladnie :) ale czy w b5 to przejdzie?
Czyli jak chcę mieć przebieg 23500 to wpisać trzeba 23500 czyli o jedno zero mniej?
