danielu260481 Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 Witam Poczytałem na forum, że po korekcjach można stwierdzić chociaż troche stan silnika. Podłączyłem Vaga i troszke mnie te korekcje zaniepokoiły. Niewiem czy dobrze sprawdzałem, blok 13 ale nie bassic setting. Korekcje: 1. -1,2 2. 0,2 3. 2,5 4. -1,69 Chyba coś jest nie tak?. Jak narazie autko dobrze śmiga, nie kopci, nie szarpie.
letallec Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 Skoro nic sie nie dzieje(telepanie, przeywanie) to tylko profilaktycznie zalać preparatem do czyszczenia. I tak przejechac z 3 tankowania na full.
danielu260481 Opublikowano 2 Września 2009 Autor Opublikowano 2 Września 2009 Ale chyba nic dobrego to nie wróży? Czy można tak jeździć?
miro_x Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 Jest gorzej ale nie tragicznie. Norma zakłada odchyłki +- 2,8
GRazny Opublikowano 4 Września 2009 Opublikowano 4 Września 2009 a te 2,5 na plusie to nie wypali czegoś?
zibizab Opublikowano 4 Września 2009 Opublikowano 4 Września 2009 a te 2,5 na plusie to nie wypali czegoś? Moze być slaba kompresja i stąd te 2,5 do równej pracy
carbon.fm Opublikowano 5 Września 2009 Opublikowano 5 Września 2009 umnie w AHU vag pokazuje 0,09 0,12 0,35 co mozecie o tym powiedziec ,musze dolozyc ze auto ciezko sie zapala jak jest zimno
carbon.fm Opublikowano 5 Września 2009 Opublikowano 5 Września 2009 w gr 4 poz 2 0,9 BTDC poz 3 0,7 BTDC
mentryb Opublikowano 5 Września 2009 Opublikowano 5 Września 2009 http://www.a4-klub.pl/smf/wszystkie_r4_tdi_oprocz_pd_ustawienie_kata_wtrysku-t10913.0.html
carbon.fm Opublikowano 5 Września 2009 Opublikowano 5 Września 2009 dzieki bardzo,znajde chwilke i sprobuje [br]Dopisany: 05 Wrzesień 2009, 11:18_________________________________________________zrobilem zgodnie z instrukcja ,teraz mam 49-51,zobaczymy jak bedzie rano,dzieki bardzo mi pomogla ta korekcja wtryskowprzed korekcja bylo 002 teraz jest 49-51 rano zapalil od kopa i wogole lepiej sie zbiera,wielkie dzieki za pomoc
