rikokodo299 Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 Witam wszystkich :) Widzę że mi pobiera troszkę oleju, niby producent pisze że to normalne, ale... Zdjąłem plastikową obudowę silnika i zauważyłem, że pod filtrem od odmy jest mały wyciek. Proszę nie zwracać uwagi na czerwone zaznaczenie, chodzi o ten filtr, dokładnie o jego spód. Czym jest to spowodowane. Czy można to przeczyścić: ten filtr i odmę. Za pomoc z góry dziękuję.
rookie Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 albo ciągnie olej z turbiny albo pierścieni jaki przebieg?
marcys Opublikowano 3 Września 2009 Opublikowano 3 Września 2009 0,1 na 1000 kilometrów to żadne złużycie
ALBINEK Opublikowano 3 Września 2009 Opublikowano 3 Września 2009 1l oleju na 10 tyś przejechanych km. nie ma powodów do zmartwień.Jest ok.
dejf Opublikowano 3 Września 2009 Opublikowano 3 Września 2009 moze to ciut przy duzo ale jeszcze nie ma tragedii. Dół silnika sprawdzales?
letallec Opublikowano 3 Września 2009 Opublikowano 3 Września 2009 Znajdz sobie inny problem Dokladnie :polew: Takie zużycie jest nawet poniżej normy
darkopolo Opublikowano 3 Września 2009 Opublikowano 3 Września 2009 Witam wszystkich :) Widzę że mi pobiera troszkę oleju, niby producent pisze że to normalne, ale... Zdjąłem plastikową obudowę silnika i zauważyłem, że pod filtrem od odmy jest mały wyciek. Proszę nie zwracać uwagi na czerwone zaznaczenie, chodzi o ten filtr, dokładnie o jego spód. Czym jest to spowodowane. Czy można to przeczyścić: ten filtr i odmę. Za pomoc z góry dziękuję. Hmmm....mi od wymiany do wymiany bierze około 0,5l.Także litr na 10000-nie ma tragedii.Norma!!!!
Rizo Opublikowano 3 Września 2009 Opublikowano 3 Września 2009 mam co prawda inny silnik ale od wymiany oleju minęło juz prawie 10tys...(zaraz wymiana) i oleju poszło 50 a może max 100ml ale to chyba różnie bywa, olej castrol półsyntetyk. pozdro
scuzz Opublikowano 3 Września 2009 Opublikowano 3 Września 2009 Kolego mam taki samo motor jak Ty i bierze mi olej na podobnym poziomie niezmiennie od momentu gdy go zakupiłem czyli jakieś 40kkm temu. Jeżdżę na MOTUL-u 10w40 6100 synergie +.
rikokodo299 Opublikowano 3 Września 2009 Autor Opublikowano 3 Września 2009 Dziękuję za odpowiedzi. A wiecie może jakie elementy silnika pobierają ten olej i dlaczego. Jak w prosty sposób sprawdzić czy turbina i pierścienie nie pobierają oleju. Dziwi mnie to troszkę, że benzyniaki nie pobierają oleju no może czasami ECOTEC u Opla.
