Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
poprawilem tyl i teraz jest elegancko, zabieram sie jutro za przod bo poki co to musze tyl wyciszac sporo bo przodu u mnie teraz to malo co slychac no ale myslse ze po zabiegu bedzie juz tak jak powinno byc
podlanczal ktos z was moze tez pod ten wzmacniacz telefonu co jest tez montowany na plytce razem z subem ?
a tak btw to mam kostke ta 25 pinow na zbyciu jakby kogos interesowala
co masz na mysli ? Blutetooth'a pod ten system ?
spokojnie z tylu glosniki zawsze beda troche gorzej graly one po prostu sa tak skonstruowane :)
Właśnie dzisiaj zostałem uświadomiony że tak ma być, więc spokojnie delektuje się kopiącym basem i nic nie kombinuje... :)
chodzi mi o to cos
No ja akurat tego nie podłączałem, bo to raczej do zestawu BT telefonu z uchwytem do którego pewnie ten wzmacniacz jest podłączony
Mam pytanie za 100 punktow. Czy ktos slyszal o podpieciu CANow do AMPa bose? Podobno w ostatnich modelach ..C,D mozna to podlaczyc i zyskujemy pelna diagnostyke przez vag
czy gwizdki bose mają oznaczenia bose?? jak montowana jest wtyczka do gwizdków, tylko wcisk?? bo siedzi mocno a nie chce się z tym szarpać
Ma ktoś do sprzedania głośniki Bose na tył?
niemam w ori instalacji pinu BOSE gdzie go trzeba podpiąć
Jeśli chodzi Ci o pin Bose w radiu, to podłączasz go do masy. :wink:
dzięki ,chodzi o pin bose bo z nie mam wogóle go w instalacji auta
  • 3 miesiące temu...
Zabieram się za Bose i mam pytanie odnośnie podłączenia samych wooferów w drzwiach. Czy nie mając na razie wzmaka mogę podmienić stare głośniki na te z Bose? Czytam, że woofery Bose mają impedancje 2 Ohm, a fabryczne bodajże 4 Ohm. Nie poleci mi końcówka mocy w RNS-E?
---------- Post dopisany 10-10-2012 at 09:54 ---------- Poprzedni post napisany 09-10-2012 at 08:08 ----------
Nikt nie wie?
Ja u siebie podmieniałem najpierw same głośniki w drzwiach, a dopiero później podmieniałem wzmaczniacz z tubą na Bose.
Jeździłem tak jakiś czas i nic się nie działo, nawet jak robiłem dużo hałasu :wink:
U mnie wtedy siedział Concert.
zamontowałem bose sam tył i jak otwieram dzwi to sa 3 pikniecia w głosnikach da rade to jakos wyłaczyc
:facepalm:
poczytaj cały wątek, gdzieś jest napisane, które piny trzeba połączyć we wzmacniaczu... ja tego nie pamiętam, bym musiał szukać... A Ty też możesz...:whistling:
A ja mam pytanie z innej beczki :
Założyłm u siebie bose "stage 1" , 4 głośniki z końcówką "B" oraz 4 gwizdki "Herz " i dziś właśnie zapodałemori płytę AC/DC no i jak to mówią opór na 28 w skali do 30 i w połowie utworu radio się wyciszyło (concert 2 ) o co kaman ?
Zagotowałem radio i jakieś zabezpieczenie zadziałało ???
Po kilku sekundach dżwięk "rosnąco" wrócił do ustawień przed wyciszeniem .... ale od razu przyciszyłem obawiając sie że coś spier*ole zaraz ....
Podpowiedzcie proszę co jest grane - bo nie po to wyrezałem bose ,żeby słuchać muzy na tzw. "pół gwizdka"
..... Oczywiście chcę wyrezać "stage2" :kox: jak czegoś nie spalę :grin: , no i pewnie zmiana radia by się przydała :dziura:
Przy ostrzejszym słuchaniu, po jakimś czasie tak się dzieje, miałem to samo, pewnie radio za mocno się grzeje.
Zdarzyło mi się tak kilka razy i nic padło. :wink:
Po zmianie tuby i wzmacniacza na Bose, nie mam już takiego problemu.
Hałas do końca skali na radiu, i do tego czysto. :smiley:
No właśnie u mnie ten problem pojawił się po zmianie suba , wzmaka i głośnika na Bose ... przed zmianą nie miałem takich problemów ponieważ nie dało się tak głośno słuchać na seryjnych gratach .
No tak, ale problem występuje tylko w przypadku, jak głośniki są zasilane z radia, jak wszystkie zasilane są ze wzmacniacza to problem znika, bo radio nie ma już od czego się przegrzewać. :wink:
Nie dopisałem tylko wcześniej, że po zmianie tuby i wzmacniacza, przepiąłem też przednie głośniki, i wtedy dopiero zniknął problem ze ściszaniem się radia.
