mravel 40 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Panowie i Panie, jaki rozmiar ma głośnik BOSE z podszybia? Rozumiem, że wszystkie głośniki BOSE są 2 Ohm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 (edytowane) Dnia 19.06.2017 o 19:53, P4ri napisał: mam teraz zakodowane na 01300 i nie wiem czy dobrze : F a czemu xx3xx Czemu 3ka? edit: dwojka powinna byc ok Edytowane 29 Czerwca 2017 przez mravel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P4ri 0 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 (edytowane) 10 godzin temu, mravel napisał: a czemu xx3xx Czemu 3ka? Nie wiem : F a tak powaznie to przekopalem pol neta i gdzies znalazlem jakas rozpiske dla chorusa II ale czy dobra to was sie pytam Edytowane 22 Czerwca 2017 przez P4ri Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 (edytowane) W czwartek idzie rezanie BOSE u mnie i pojawiają się pytania (na które nie ma odpowiedzi na tych 51 stronach) 1. czy podpinac wszystkie glosniki BOSE pod wzmak BOSE czy tylko tyl, a przod pod radio? ORI wszystkie glosniki ida przez wzmaka BOSE, mozna podpiac sam przod pod radio 2. czy z ori radia do wzmaka BOSE idzie sygnal z przedwzmacniacza w radiu? Inaczej mowiac, czy jak sie upre moge wykorzystac kable sygnałowe z ori wiazki BOSE do porzadnego wzmacniacza audio? Concert 2 ma wyjscie na przod i tyl z przedwzmaka 3. Jak podlaczyc tube z Q7? tam idą 4 kable 4. czy glosniki BOSE sa rozbieralne eventualnie, jak wsadzic inne glosniki zamiast ori BOSE (zapewne chodzi o dystanse, bo BOSE ori glosniki sa w dystansach). Nie sa rozbieralne, dystanse + nowe glosniki 5. czy glosnik na podszybiu - środkowy - z wersji harman podejdzie pod BOSE (inna wtyczka, wiem). Chodzi mi o impedentację (2ohm vs 4 ohm). Dziala 6. ma ktos schemat wtyczki od wzmaka BOSE z a8? 7. czym rozni sie wzmak BOSE srebrny z a6 od tego z a4 Niczym/są zamienione piny we wzmacniaczu Z gory wielkie dzieki edit: dodam jeszcze że 8. jak wyłączyć trzy piknięcia - tez chciałbym wiedziec 9. czy trzeba to kodować? - w Concercie II kodowanie nie daje tylko i wylacznie pieknego napisu BOSE. Zmienia sie charakterystyka i gra to w mojej ocenie lepiej (slychac chociazby srodkowy glosnik na podszybiu). 10. jak przekręce stacyjke mam delikatny szum, czy to normalne? - nie wiem, u mnie jest, u domina tez jest. 11. jak włącze światła to mam delikatne buczenie - masz coś spierdolone z masą lub ekranem 12. jak podłączyć tubę z q5? - w dziale DIY jest temat o tym Edytowane 4 Lipca 2017 przez mravel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Panowie potrzebuje porady. Przez długi okres czasu jeździłem z BOSE przy podłączonych tylko głośnikach z tyłu do wzmaka. Jakiś czas temu djim wrzucił mi kompletną wiązkę z A4 B7 i tym samym teraz aktywnie podłączony jest przód + tył. Problemem wg mnie jest olbrzymia ilość niskich tonów na PRZODZIE nawet przy ustawieniu neutralnym czyli na połowie skali regulacji, gdy faderem wyreguluje żeby grał sam TYŁ basu jest w sam raz. Czy ktoś się spotkał z takim problemem, czy właśnie z taką charakterystyką gra fabryczny system BOSE? Może to kwestia nie podłączonego mikrofonu AudioPilot stąd taka ilość niskich tonów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Co masz na myśli niskie tony U mnie po charakterystyce bose rzeczywiście basu przybyło ale żeby było go za dużo to nie powiem Musielibyśmy postawić oba auta obok siebie i sprawdzicWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Co masz na myśli niskie tony U mnie po charakterystyce bose rzeczywiście basu przybyło ale żeby było go za dużo to nie powiem Musielibyśmy postawić oba auta obok siebie i sprawdzicWysłane z iPhone za pomocą TapatalkBas dominuje nad reszta tonów. Nawet gdy mam ustawienie flat przód gra zdecydowanie za bardzo niskimi tonami. Dopiero jak zjade level basu na min to jest powiedzmy ok. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 10 minut temu, turzol napisał: Bas dominuje nad reszta tonów. Nawet gdy mam ustawienie flat przód gra zdecydowanie za bardzo niskimi tonami. Dopiero jak zjade level basu na min to jest powiedzmy ok. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk to u mnie tak nie ma. Dzwięk jest zrównoważony. Sprobujcie zamienic piny przod tyl i zobaczyc czy sie cos zmieni. Jesli tak, to cos jest nie tak z kabelkologia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 to u mnie tak nie ma. Dzwięk jest zrównoważony. Sprobujcie zamienic piny przod tyl i zobaczyc czy sie cos zmieni. Jesli tak, to cos jest nie tak z kabelkologia.Tylko ja kladlem całą wiązkę ori Bose z A4 B7 i nie sądzę że to kwestia pomylonych sygnałów czy pinów. W weekend pożycze od znajomego RNS-E i sprawdzimy jak będzie wtedy grało. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Daj znać dla potomnych jak to się skonczyloWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Ok w mojej kostce białej 12pin która wchodzi do Concerta 3 wg rozpiski BOSE PIN JEST NA PIN8. Natomiast u mnie jest tam PUSTO, to może tłumaczyć że nawala tak mocno basem? Jeżeli tak to czy ktoś mógłby łopatologicznie wytłumaczyć co mam dołożyć/przełożyć? Ew jaki kolor kabelka odpowiada za pin bose? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norek91 4 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Panowie w niedługim czasie planuje poprawić instalacje od bose, aby pozbyć się buczenia przy wł światłach. Kupiłem ori wiązkę i tu mam pytanie. Przy kostce 25 pinowej od wzm mam 5 przewodów sygnałowych + 1 czarny który jest ucięty tu przy tym plastikowym zgrzewie. Z tego co rozumiem robi on za ekran, tak? Natomiast tuż przed kostką od radia mam taką sytuacje jak na 2 zdjęciu. Z tego co widzę ktoś uciął kable a potem je polutował. Teraz pytanie czy wszystko jest tu zrobione tak jak być powinno. Wspomniany wcześniej czarny kabel łączy się z brązowym a ten leci z powrotem w stronę wzm i łączy się z masą wzm( zdjęcie 3). Czy tak jest w ori? I jeszcze jedno przy kostce od radia widzę że dwa cienkie brązowe kabelki były podłączone pod jeden pin, a teraz został tylko jeden. Drugi ucięty przy "d*pie". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Moze sie ktos wypowiedziec, kto ma ori BOSE glosnik na podszybiu - czy go w ogole czuc? Czy slychac ze gra? U mnie po wymianie starego glosnika na BOSE (pozostałe elementy BOSE w tym wiązka) ten glosnik ledwo sie rusza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Witaj, To chyba coś z głośnikiem lub podpięciem jest nie tak. Jest różnica wyraźna. Zresztą popatrz na magnes seryjnego głośnika centralnego i Bose. Wg. mnie ma spory udział w "przestrzennym" brzmieniu Bose. Podjedź kiedyś na spota to potestujesz, Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 moj sie slabo rusza i po podmiance z ori na BOSE nie odczulem zmiany. Czeka mnie jednak pewnie rozkrecanie tunelu i sprawdzanie co domin nakombinował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Witaj, Też u Domina montowałem. Przód mam podpięty z końcówki mocy z Concerta 2 a tył + 2 x sub ze wzmaka Bose. Jak na zaangażowany budżet b. fajnie to śmiga Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 1 godzinę temu, black4 napisał: Witaj, Też u Domina montowałem. Przód mam podpięty z końcówki mocy z Concerta 2 a tył + 2 x sub ze wzmaka Bose. Jak na zaangażowany budżet b. fajnie to śmiga Pozdrawiam tylko daze do pelnego ori bezkombinowania typu przod pod ori radio itp. Grzebie przy tym juz 2 dzien i sprawdzam rozne kodowania odpowiadajace mojemu wyposazeniu. Jak na razie cos sie zmienilo na plus po wylaczeniu GALI. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Ok, rozumiem. Te wszystkie dodatkowe funkcje Gala, mikrofon itp. nie zawsze przynoszą pożądany efekt. Wiele osób twierdzi, że ciekawiej gra Bose podłączone właśnie na tył a przód z ori radia. Największą różnicę robi sub Bose x 2 Nie wiem jaki masz zapas ale do Avanta w 18" wchodzi sub z Q5 a jeszcze jest patent na mod suba z Q5 ;D Wpadnij na Spota we wtorek albo dziś na Stadion to pogadamy i odsłuchamy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebamol 0 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Witajcie, podłączyłem Bose zestaw tj. wzmaczniacz 25-pinowy i głośniki. Wszystko juz ładnie gra, ale przy odpalaniu silnika i jak jest włączone radio to jest takie puknięcie w głośnikach. Wiadomo jak radio wyłaczone to nie ma żadnego puknięcia. Na odpalonym silniku nie ma żadnych zakłóceń. Co to może być???? A druga sprawa czy PIN BOSE w radiu podłączam na pewno do PIN 24 wzmaka (mam Avanta)??? I jak zakodować aby był na radiu napis BOSE??? Dzięki za cenne uwagi i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chris1987 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Dnia 3.09.2009 o 15:04, mk4 napisał: 15 - Głośnik niskotonowy (-)16 - Tylny lewy głośnik (-)17 - Tylny lewy głośnik (+)18 - Tylny prawy głośnik (+)19 - Tylny prawy głośnik (-)20 - Tylny lewy głośnik (+)21 - Tylny lewy głośnik (-)22 - Tylny prawy głośnik (+)23 - Tylny prawy głośnik (-) jakiś błąd się wkradł...wszystkie głośniki są tylne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
