Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
mk4
Zna ktoś na Śląsku kogoś kto umie zamontować i zakodowac bose?
Czy w sedanie B6 również oryginalna wiązka od wzmacniacza do radia idzie tunelem środkowym? Czy raczej lewym progiem jak na poniższej ilustracji?
Andrzej
Ale nie o to pytałem :) Interesuje mnie jak w sedanie B6 idzie wiązka,  gdzieś na necie dorwałem powyższe zdjęcie i mnie interesuje czy faktycznie tak jest.
Oryginalnie tunelem środkowym nic nie idzie. W avancie idzie prawą stroną auta, natomiast należy przyjąć że to co zaprezentowałeś na rysunku jest prawidłowe dla sedana. Z obydwu stron auta pod podłogą idą plastikowe trasy kablowe. Aby w nich układać trzeba demontować m.in fotele z przodu, tapicerki słupków, boczki tylnej kanapy, tapicerkę bagażnika.
A w B7 avant idzie tunelem czy rowniez bokiem?
Znalazłem ten plik z którego było zdjęcie które wcześniej wkleiłem - może się komuś przyda:
http://www.audiclub.fi/audifinns/attachment.php?attachmentid=4421&d=1262097957
Andrzej
U mnie w każdej b6 a mam ich 4szt. Idzie od suba wiązka pod kanapa i tunelem środkowym pod deskę i tam dopiero idzie na prawe i lewe drzwi progami
A to ciekawe. Masz na zdjeciach gdzieś przebieg tej trasy?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Czy przekładał ktoś wymontowane (nie nowe) blendy/maskownice głośników? O ile demontaż starych nie jest skomplikowany, o tyle montaż już trochę tak. Jak się do tego zabrać, jakich klei użyć? Czytałem, że można użyć kleju na gorąco, ale czy to nie będzie za słabe?
Andrzej
A tak konkretniej jakiego kleju użyłeś? Tak czytam i klejenie tworzywa POM nie jest takie proste.
Mam wzmacniacz z końcówką "E", czy mógłby ktoś sprawdzić czy rozpiska pinów jest taka sama jak dla A/B/C? Czy w "E" również wyłączę audiopilota przez zworę 6 i 24?
Andrzej
Andrzej
Jak ma 32 piny to 99% że tak. Jutro mogę zobaczyć jaki numer ma mój wzmacniacz i potwierdzić to bo zwore mam i działa.
edit:
ja mam z literką C ostatni wypust z B6 a E jest już z b7 więc nie pomogę ale obstawiam że będzie to samo.
Edytowane przez MaTeo85
edit:
ok, dzięki - będę próbował, zobaczymy co wyjdzie :)
Drodzy klubowicze proszę o pomoc tych którzy przetarli już szlaki w montażu BOSE :) Przewertowałem cały temat i już zgłupiałem :huh:
Jestem obecnie na przeciąganiu tzw. kabelkologii. Mam oryginalną, pełną wiązkę BOSE. Dolutowałem już do nowej wtyczki 32 pinowej przewody od tylnych głośników (resztę z tej niebieskiej kostki pominąłem, chce wykorzystać przewody z wiązki bose). Wszystkie przewody prawie już przewlokłem pod radio (mam radio Concert III). I teraz pytanka do Was (aby było łatwiej zrozumieć zrobiłem zdjęcia):
1. Gdzie wpiąć te brązowe przewody? To wszystko to masy? Są ich chyba cztery lub pięć.
2. Co to za 2 przewody (zielony i czarny) wychodzą z kości która idzie do radia.
3. Co to za trzy przewody połączone ze sobą, również idą z kości idącej do radia.
4. Główna masa 4mm. To ma iść do budy?
5. Co to za kość? U siebie żadnej takiej nie znalazłem.
6. Przewody od przednich głośników, to połączyć przy radiu czy gdzieś w drzwiach?
Proszę bardzo o pomoc, bo jestem w kropce :(
1. Brazowe przewody to masa ja podłaczyłem jeden gruby
Kabelki zielony i czarny to do głośniczka centralnego koło czujnika nasłonecznienia
5. Prawdopodobnie do zmieniarki ? Ale nie jestem pewny
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
1. Ale do budy?
Też myślałem na początku że to do głośnika centralnego, ale one wychodzą z kości od radia, a po drugie to od centralnego już znalazłem (nie ma na zdjęciu), ale ma 2 konektory do głośniczka i idą aż od 32 pinowej wtyczki więc to muszą być one.
Myślę, że 2. lub 3. to do tego mikrofonu...
5. Ooo od zmieniarki to w sumie może być, bo ja zmieniarki nie mam to i takiej kości nie znalazłem :)
Edytowane przez Max_leo
Czarny i zielony to kable miedzy bt a radiem (dźwięk rozmowy na glosniki) trzy pozostałe to pewnie cany (skręcone ze sobą) oraz linia k - dla potwierdzenia napisz jakie mają kolory kabli.
