Opublikowano 23 Września 20197 l 16 godzin temu, Marciol napisał: O kurcze cholerka, tak ori w szafce leży dokładnie takie samo jak na twoim zdjęciu, kurcze czyli lipa z podpinania USB przy Bose ;/ W takim razie trudno Ale Dziękuję Ci za wyczerpujące informacje, teraz już coś wiem Hej Pogrzeb po necie. Wydaje mi sie ze jest mozliwosc podpiecia usb pod ori radio. Czasami trzeba tylko znalezc na plytce ktore piny odp za wejscie ?. Wydaje mi sie ze mozna wykorzystac piny od zmieniarki ?
Opublikowano 23 Września 20197 l Włóż concetra i dokup sobie zmieniarkę USB. Z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć że concert będzie grał lepiej niż Twoje sony.
Opublikowano 23 Września 20197 l 3 godziny temu, Isius napisał: Hej Pogrzeb po necie. Wydaje mi sie ze jest mozliwosc podpiecia usb pod ori radio. Czasami trzeba tylko znalezc na plytce ktore piny odp za wejscie ?. Wydaje mi sie ze mozna wykorzystac piny od zmieniarki ? Aż tak biegły z elektroniką nie jestem Ewentualnie oddać do elektryka 3 godziny temu, bobikos napisał: Włóż concetra i dokup sobie zmieniarkę USB. Z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć że concert będzie grał lepiej niż Twoje sony. Grał trochę lepiej to racja, lecz zmieniłem tylko dla USB kosztem jakości. Przerabiałem tematy ze zmieniarką, i niestety średnio mi to pasuje, chciałbym aby radyjko wyświetlało tytuły a na emulatorze z tego co wiem jest tylko track 01 02 03 itd i ograniczenia do 6 folderów po 99 utworów chociaż to akurat mogło by przejść jescze Ale przemyśle jeszcze temat Edytowane 23 Września 20197 l przez Marciol
Opublikowano 23 Września 20197 l 25 minut temu, bobikos napisał: podaj model radia sony, być może jednak ma wyjście na wzmacniacz. Oto model radia Sony DSX - A210UI. Szczerze nie widzialem zadnych wyjsc na wzmaka. To dosc podstawowy model, ale moze sie myle.
Opublikowano 23 Września 20197 l ma wyjście tylko na dwa tylne głośniki - złącza chinch. Sterowanie wzmacniacza z przewodu biało-niebieskie paski w kostce ISO. Od biedy możesz z tych dwóch chinchy podłączyć pod każdy kanał razem przód i tył. Wtedy nie będzie możliwości regulacji głośności przód-tył, pozostanie tylko lewo-prawo. Jeśli to radio podłączyłeś pod instalację w audi to ani włączania po zapłonie, ani info na wyświetlaczu, ani szałowego dźwięku, czyli tak trochę bieda. Poszukaj dobrej zmieniarki, gdzieś czytałem że wybrane (chyba dension) potrafi odczytać tytułu, ale to do potwierdzenia.
Opublikowano 23 Września 20197 l 3 godziny temu, bobikos napisał: ma wyjście tylko na dwa tylne głośniki - złącza chinch. Sterowanie wzmacniacza z przewodu biało-niebieskie paski w kostce ISO. Od biedy możesz z tych dwóch chinchy podłączyć pod każdy kanał razem przód i tył. Wtedy nie będzie możliwości regulacji głośności przód-tył, pozostanie tylko lewo-prawo. Jeśli to radio podłączyłeś pod instalację w audi to ani włączania po zapłonie, ani info na wyświetlaczu, ani szałowego dźwięku, czyli tak trochę bieda. Poszukaj dobrej zmieniarki, gdzieś czytałem że wybrane (chyba dension) potrafi odczytać tytułu, ale to do potwierdzenia. To i ja cos dorzuce. Nie lepiej skoro juz tak zainwestowac w radio oparte na Androidzie ?. Masz tam praktycznie wszystko. Karty SD, USB i mozliwosc podlaczenia wzmaka plus mozna jakis film zarzucic ?.
Opublikowano 29 Października 20197 l Witam, czytam i czytam i nie mogę się doczytać gdzie jest zamontowany mikrofon AudioPilot i jaki to ma być mikrofon. Dostałem nawet info że to jest ten mikrofon który służy do rozmowy podczas korzystania z bluetooth. Nie chce mi się w to wierzyć. Liczę na konkretną odpowiedź, najlepiej z jakimś obrazkiem lub jeszcze lepiej zdjęciem.
Opublikowano 30 Października 20197 l Mikrofon od BT jest oddzielnym mikrofonem montowanym w innym miejscu lampki. Audiopilot montujesz w miejscu widocznym na poniższym zdjęciu. W B7 nie ma problemu ale w B6 w tym miejscu potrafiła występować lampka airbag off, wtedy nie zamontujesz audiopilota.
Opublikowano 30 Października 20197 l 8 godzin temu, djbasto napisał: Witam, czytam i czytam i nie mogę się doczytać gdzie jest zamontowany mikrofon AudioPilot i jaki to ma być mikrofon. Dostałem nawet info że to jest ten mikrofon który służy do rozmowy podczas korzystania z bluetooth. Nie chce mi się w to wierzyć. Liczę na konkretną odpowiedź, najlepiej z jakimś obrazkiem lub jeszcze lepiej zdjęciem. Ogólnie mikrofon jest taki sam jak od BT,w innej obudowie się mieści. Tak jak kolega wstawił fotkę-znajduje się pod modułem czujników ruchu alarmu.
Opublikowano 30 Października 20197 l Mikrofon od BT jest inny niż ten z AudioPilota. Poniżej fota jak wygląda ten z bose
Opublikowano 30 Października 20197 l 1 godzinę temu, MaTeo85 napisał: Mikrofon od BT jest inny niż ten z AudioPilota. Poniżej fota jak wygląda ten z bose Jest w innej obudowie,cała elektronika w środku jest taka sama,porównywałem oba po rozebraniu.
Opublikowano 30 Października 20197 l Mikrofon może w środku wyglądać tak samo ale czy wnetrze jest to samo to nie wiadomo. Generalnie fajnie mieć ten mikrofon żeby nie waliło błędem, ale dla komfortu lepiej funkcje audiopilota wyłączyć bo jest mocno irytująca (zworka we wtyczce wzmacniacza)
Opublikowano 30 Października 20197 l 3 minuty temu, MaTeo85 napisał: Mikrofon może w środku wyglądać tak samo ale czy wnetrze jest to samo to nie wiadomo. Generalnie fajnie mieć ten mikrofon żeby nie waliło błędem, ale dla komfortu lepiej funkcje audiopilota wyłączyć bo jest mocno irytująca (zworka we wtyczce wzmacniacza) Podłączałem go do modułu bt i działał tak samo jak ori mikrofon,normalnie są wymienialne. Wszystkie elementy na pcb są takie same. U siebie nie montowałem go do bose,aczkolwiek zastanawiałem się jaki ma wpływ na jakość dźwięku. W prospektach audi audiopilot zmienia nie tylko głośność ale również zmienia barwę dźwięku by wyeliminować odgłosy szumu które pojawiają się w kabinie.
Opublikowano 30 Października 20197 l Na dobrej jakościowo drodze audiopilot działa naprawdę fajnie i reaguje na hałasy z otoczenia ale jazda po złych i dziurawych drogach niestety jest umęczeniem bo system zaczyna wariować (szczególnie na bruku czy płytach jumbo) i regulacja jest zbyt drastyczna. Takie są moje odczucia związane z tym systemem. Co do mokrofonu to możesz mieć rację, sam nie rozbierałem tych mikrofonów.
Opublikowano 1 Listopada 20196 l Ok AudioPilot zamontowany w lampce. Teraz pytanie skoro jest podłączony to dlaczego nadal po otwarciu auta bose daje trzy piknięcia. Dodam że nie wyczuwam żeby podczas jazdy po wybojach głośność się zwiększała. Ktoś może podać co to są te trzy piknięcia. Zanim podłączyłem mikrofon to BOSE dawało inny ciąg piknięć.
Opublikowano 2 Listopada 20196 l 10 godzin temu, djbasto napisał: Ok AudioPilot zamontowany w lampce. Teraz pytanie skoro jest podłączony to dlaczego nadal po otwarciu auta bose daje trzy piknięcia. Dodam że nie wyczuwam żeby podczas jazdy po wybojach głośność się zwiększała. Ktoś może podać co to są te trzy piknięcia. Zanim podłączyłem mikrofon to BOSE dawało inny ciąg piknięć. Zakodowane radio na sound system,pin bose podpięty? Edytowane 2 Listopada 20196 l przez pila24
Opublikowano 2 Listopada 20196 l Podlaczę się do pytania o trzy piknięcia, u mnie co prawda mikrofonu nie mam ale jest zrobiona zwora we wtyczce a i tak czasem (nie zawsze) z tylu samochodu słyszę trzy ciche piknięcia.
Opublikowano 2 Listopada 20196 l 2 godziny temu, pila24 napisał: Zakodowane radio na sound system,pin bose podpięty? Tak RNS-E LED zakodowane pod Soud System i Pin Bose podłączony pod minus radia
