kaldziu Opublikowano 3 Maja 2007 Opublikowano 3 Maja 2007 Mam problem przy wrzucaniu 1 i r biegu bardzo ciężko się go wrzuca a nieraz chodzi idealnie. Czy są jakieś sposobu usprawnienia tego czy czeka mnie większa robota . Zna ktoś może przybliżony koszt naprawy? pozdrawiam
gadi Opublikowano 4 Maja 2007 Opublikowano 4 Maja 2007 Odkręć osłone pod skrzynią biegów (plastikową) i zobacz czy drążek od dzwigni do skrzyni gdzieś nie zawadza.
Szewczenko7 Opublikowano 4 Maja 2007 Opublikowano 4 Maja 2007 Moze zbliza sie wymiana synchronizatorów :twisted:
sisi1977 Opublikowano 4 Maja 2007 Opublikowano 4 Maja 2007 jak nie ma wycieków ze skrzyni,to po co sprawdzać stan oleju ps.mam ten sam problem jak kolega opisuje w temacie
adamq Opublikowano 4 Maja 2007 Opublikowano 4 Maja 2007 jak nie ma wycieków ze skrzyni,to po co sprawdzać stan oleju A kolega kaldziu, sprawdzał czy nie ma wycieku? Nie chodzi mi tu tylko o ilość oleju, ale i o to czy np. nie zrobiły się już w nim "trociny"
adam Opublikowano 8 Maja 2007 Opublikowano 8 Maja 2007 Poziom oleju spradzasz odkręcając śrubę kontrolna z boku skrzyni ale ja spróbowałbym odpowietrzyć sprzęgło ten zawór z tłoczkiem na górze skrzyni:) pozdrawiam
kaldziu Opublikowano 11 Maja 2007 Autor Opublikowano 11 Maja 2007 sprawdzałem olej jest ok jeżeli jade powolutku i wrzucam 1 bieg jest ok , ale jak się zatrymam to już róznie bywa raz tak jak powinno byc a nieraz to problem
schiller Opublikowano 11 Maja 2007 Opublikowano 11 Maja 2007 jeżeli jade powolutku i wrzucam 1 bieg jest ok , ale jak się zatrymam to już róznie bywa raz tak jak powinno byc a nieraz to problem no to prosze pana synchronizator sie powoli ale stanowczo zegna....
woj-o Opublikowano 16 Maja 2007 Opublikowano 16 Maja 2007 ja mam podobnie, ale wg mnie to raczej wysprzęglnik sie kończy a nie synchro. Po rozsprzęgleniu silnika i postoju auta synchronizator nie działa bo nie ma czego synchronizować - oba elementy - wałek sprzęgłowy i wał napędowy (czy jak to w RWD jest do półosi) sie nie kręcą. Przy klasycznym sprzęgle na linke efekt ów występował jak linka była źle wyregulowana i sprzęgło nie rozłączało do końca w efekcie własnie wałek sprzęgłowy się kręcił od silnika i był problem z 1 i R. W takich warunkach jak nie zgrzyta to właśnie plus dla synchronizatorów
bratpit Opublikowano 17 Maja 2007 Opublikowano 17 Maja 2007 A ja stawiam na wysprzęglik lub zapowietrzający się układ hydrauliczny
woj-o Opublikowano 17 Maja 2007 Opublikowano 17 Maja 2007 dla mnie typowo wysprzęglnik mieli płynem a nie popmpuje - ciąlge jes ttak samo - kliikukrotne podpompowanie nie pomaga więc raczej nie zapowietrzenie.
